Beiträge von Ronhill
    Hallo Ronny!
    Die Antwort auf Deine Frage:
    29 (B=schwarz) ist Masse
    28 (NK=braun/rosa ist ein Plus zur Zündsüpule, Spülventil, und geht dann auf's Main Relay
    Dies gilt für den Schaltplan Spi ab 1994 und ab MEMS 1.6. Somit sind im Haynes Repair Manual die Pins am
    Steuergerät falsch beschrieben, in der korrigierten Version von Allbrit richtig.
    Hallo Mini Gemeinde,
    mein Motor ist jetzt nach Getriebe wechseln wieder einsatzbereit, jetzt hab ich bei der firma Valvoline 10liter 20w50 mineral Öl bestellt und die haben mir jetzt 20w50 syntetisches Öl geschickt...aus begründung dass es kein Mineral öl bei ihnen mehr gäbe...jetzt zur frage..kann ich dieses trotzdem benutzen? oder sofort dieses Verkaufen und bei einem minishop ein mineralisches Kaufen?
    danke vielmals
    Grüße Pat
    Die eigentliche Frage ist noch nicht beantwortet!
    Ist es bei nem 20W50 egal ob es systetisch ist oder nicht?
    Ich würde sagen ja.
    Es kommt ja darauf an welche Bestandteile das Öl hat und im Falle des
    Minis auf die Scherfestigkeit - siehe der gepostete .pdf- Ölbeitrag von Wovie.
    Wenn Dein syntetisches Öl diese Eigenschaften erfüllt, warum nicht.
    Allerdings muß man ja das Rad nicht immer neu erfinden und kann auf bewährte Sachen wie
    Millers Oils zurückgreifen, die ja auch von bekannten Forenteilnehmern im Rennsport gefahren
    und empfolen werden.
    Ich würde das syntetische nicht nehmen und auf altbewärtes zurückgreifen.
    Allerdings kippe ich meine Restbestände von Castrol 10W50 gegen Ende der Saison nach,
    bevor ich denn im Oktober nen Ölwechsel mache. Das würde ich auch mit den übrigen 10 Litern
    syntetisches 20W50 machen.
    soweit so gut - 10 Menschen 10 Meinungen
    So. Die Motolita Lenkradnabe für die MPI-Lenksäule ist da! Jublfreu!
    Und mit ihr kam ein wunderschöner Hupenknopf, mit dem man locker
    aufgrund der massivheit ne Schaufensterscheibe einwerfen kann.
    Doch sehet selbst:
    Ich werde morgen mal alles zusammenbauen und dann ein Foto mit Lenksäule,
    Verkleidung und Lenkstöcken machen. Ich muß jetzt nur noch nen Schleifkontakt für
    die Hupe basteln oder bestellen.
    Danach wird der ganze Käse mit dem SPI-Kabelbaum verbunden und die Funktionen
    von Lichtschalter, der ja bei allen anderen Minis in der "Mittelkonsole" sitzt, die Hupe,
    die ja beim SPI am Lenkstock ist und sich jetzt im Lenkrad befindet und die Intervallschaltung
    vom Scheibenwischer realisiert. Sollte kein Problem sein, da ich ja dank Faxe nen
    MPI-Kabelbaum mit den nötigen Relais rumliegen habe.
    Greetings!
    Ich finde die Wurzelholzblende an sich bissle schäbig. Schöner finde ich das hier.
    https://www.ebay.de/itm/Wurzelholz…WI~lD:rk:9:pf:0
    Hab ich mir bestellt - ist allerdings mit meiner Lieferung noch nicht mitgekommen, da nach
    Aussage des Meisters (Bruno Onaissi ) es aufgrund der filigranität auswärts gefertigt wird
    und halt noch dauert...
    Ich gebe Bescheid wenn's eintrudelt.
    Zum Einbau des Mittelgedönses - was ich jetzt auch schon mehrmals gemacht habe - kann
    ich sagen:
    Beide "Festschraubwinkel" lockern, vorher zwei Bier, die Bier kurz einwirken lassen und dann mit der
    Nuß auf kurzer Verlängerung reindödeln. Es ist viel erzwungene Ruhe und Gelassenheit nötig.
    Griazi!
    Ich suche eine Heizung ab Baujahr 94, da ich gelesen habe, daß diese aus Kunststoff sind
    und nicht mehr so viel Lärm machen wie die älteren Blechkisten.
    Hat jemand sowas rumliegen oder eine gute Alternative?
    Die "Universal Heater Unit" von Minispares und Co. kenne ich schon.
    Außerdem gibt es da doch noch mehrstufige Gebläsesteuerungen.
    Wer sowas zu verkaufen hat kann bitte auch Bescheid sagen.
    Gruß Ronny
    Ich denke das fällt halt auch nur Leuten auf, die gern sauber arbeiten,eher selbst Handwerker sind
    und auch vom jeweiligen Fachgebiet - hier Elektrik - ne Ahnung haben.
    Ich habe noch KEINE Werkstatt kennengelernt die ALLES gut kann.
    Es ist halt ein Unterschied ob man mit Herzblut und Ruhe in seiner Werkstatt/Garage sein
    Schätzchen perfektioniert oder im Falle einer Werkstatt die Zeit im Rücken hat.
    Wobei der Elektropfusch sicherlich keiner Werkstatt entsprungen ist.
    Einen unverbastelten, klassischen Mini zu finden ist denke ich eher die Ausnahme.
    Guten Tag!
    Ich suche für die Motolita-Lenkrader eine Nabe, die auf ne MPI-Lenksäule mit der kleineren 15mm-Verzahnung paßt und idealerweise auch die
    Rückstellung vom Blinker mit betätigt.
    Welche anderen Autos benutzen noch diese 15mm Lenksäulenverzahnungen? Vielleicht findet man ja was von einem anderen Hersteller.
    Gibt es einen Adapter von 19mm auf 15mm Verzahnung?
    Ich weiß, das es ein paar Beiträge zu diesem Thema gibt - es gab aber keine richtige Lösung. Oder hab ich was übersehen?
    Gruß Ronny
    Mahlzeit!
    Mich würde mal interessieren ob es möglich ist ne 300 Grad Nockenwelle alltagsmäßig - ich meine damit als Sommerspaßauto zum Einkaufen,
    Stadt, Lanstraße - also ohne Winter - oder regelmäßigen Regeneinsatz zu fahren?
    Kann die Hochhubkipphebelwelle drin bleiben?
    Gruß Ronny
