Beiträge von austin mann alter mini
    Weiter gehts:
    Verbreiterungen sind die schwarzen vom Inno, Dachantenne aus dem Zubehör.
    Radio und die vorderen Lautsprecher (vermutlich Kugellautsprecher hinten) weiß ich nicht - da kann dir aber König-Klassik weiterhelfen.
    Das passende Holz-Armaturenbrett hab ich sogar noch - mit großer Klappe an der Beifahrerseite, das Instrumententeil wird nicht abgedeckt.
    Von außen:
    Schwarz ist ja klar - Vinyldach schwarz -auch klar.
    Die Außenspiegel aus Metall, mattschwarz, Nummernschildbeleuchtung mattschwarz.
    Scheinwerfer Cibie mit lackierten Lampenringen, Rückleuchten Altissimo.
    Stoßstangen eckig schwarz glänzend lackiert.
    Getönte Scheiben bronce
    Innen: schwarzer Schlingenteppich, hinten Standard-Velour-Rücksitzbank
    - vorne Recaro -Cord-Sitze ähnlich den Le Mans von BF Torino, seitliche Verkleidungen Kunstleder schwarz mit den runden Umrandungen der Fenster-Kurbeln
    Dreier-Instrument seitlich, Tacho bis 200kmh
    Was sonst?
    Aktueller Stand:
    -mitteldicke Endstufe (hab ich noch) kommt in den Kofferrraum unter die Hutablage und soll direkt von einem MP3-Player angesteuert werden
    -ins Armaturenbrett schraub ich 100mm JBL-Mitteltöner/Coax-Dinger
    -über das Armaturenbrett bau ich die JBL-Hochtöner
    -die JBL "TL 900" unter der Sitzbank bekommen eine Frequenzweiche, so dass nur der Bass angetrieben wird.
    -Kugellautsprecher auf der Hutablage bekommen 2-Wege 87er Lautsprecher
    Das Radio bleibt als Dekoration drin.
    Von dem ganzen Kram sieht man eigentlich nur die Kugellautsprecher und die Lautsprecher am Armaturenbrett.............
    [QUOTE=inno74]Du hast vergessen:
    - Kolben
    - und jedemenge Kleinkram (langes Ölansaugrohr usw.)
    also ca. noch nen 1000er drauf.
    .[/QUOTE
    Hab ich absichtlich vergessen - um den Herrn karolis nicht zu verschrecken.:cool:
    Aber du hast Recht - den normalen Verschleiß auf Vordermann bringen: Bremse hinten, Schwingen überholen, Achsschenkelbolzen, Wassserpumpe, Kupplungszylinder etc.
    Auspuff und Krümmer war auch nocht nicht dabei.
    Also
    ~8,5K wäre ein Anfang
    ...wobei das Auto dann aber noch nicht schöner ist!:D
    Ich fand Veits Doku so mit die gelungenste, die bisher hier drin war.
    Sehr ehrlich, ohne Selbstbeweihräucherung, mit dem Hinweis auf viele Probleme - so dass die sog. "Dreamer" sich den Umbau möglicherweise sehr schnell abgeschminkt haben.
    Ein rundum wertvoller Thread, der wieder rein sollte, Veit!!!
    Was in den letzten Wochen und Monaten aus immer der gleichen Ecke kam - teilweise schön von hintern durchs Knie ins Auge war Dreck!
    Zitat von karolis
    Ich habe jetzt Mini MK II, mit 60 PS, aber es für mich zu wenig ist. Was sollte ich machen, dass dieser Mini 100 PS hatte?
    -Getriebe komplett überholen (oder überholtes kaufen) ca, 700€
    - neue Kupplung kaufen, ca. 200€
    -neuen Kühler kaufen (?)€
    -2HS4 Vergaseranlage mit Brücke kaufen, ca. 500€
    - Luftfilter dazu: ca.150€
    -Block überholen (lassen) und auf 1380 cc bohren, alles fein wuchten und auswiegen, ca. mind. 1800€
    -Nockenwelle mit Steuerzeiten mind. 28"x" verwenden
    -passenden Verteiler dazu kaufen, ca. 250€
    -stark bearbeiteten Kopf mit größeren Ventilen kaufen ca. 1000€
    Den ganzen Kram einbauen und einstellen lassen: ab 1000€
    ~5500€
    Alles was man selbst machen kann vom Gesamtpreis abziehen.......
    Und dann:
    -ordentliche Bremse rein: ohne Einbau ab 800€
    Und dann:
    -Fahrwerk auf o.g. abstimmen:
    - neue Dämpfer: ab 250€
    -einstellbare Zugstreben, Negativarme, HiLo-Kit, Rahmenfestlegung, Negativkit hinten + Einstellung ab 800€
    -ordentliche Reifen: ab 300€
    So liegste bei ~7500€ für die 100PS-Aktion.
    @all
    Hab ich was vergessen oder völlig falsche Preise angegeben?
    Tja, nicht in direktem Zusammenhang mit dem Mini, aber oft........
    -Leergut sortieren im Getränkemarkt
    -Handzettel im Stadtteil verteilen ( Shorty: Bei euch hab ich bestimmt auch 1986 einen Zettel eingeworfen:D )
    -Zeitungen im Verlag vorsortieren für Kioske
    -im Kühlhaus Käse und MoPro kommissionieren
    -"Wagenmeister" bei einem großen Unternehmen (Vorstandsautos waschen und tanken:) - war der Beste Job)
    -Pakete fahren für Hermes
    ........ den Rest hab ich verdrängt.:rolleyes:
    Zitat von betterbemini
    Übertrager/ Konverter........
    Da schließ ich die LS-Kabel an und kann dann von da aus an eine Endstufe weiteranschließen?
    Entschuldigung für die dummen Fragen.
    Was die Frontlautsprecher betrifft, die "klassischste" Optik ist: Nimm 2 alte Lüftungsdüsen, Bau die Klappen aus und spann schwarzen Akustik Stoff rein und benutz die als Abdeckung für die von hinten angebauten Hochtöner.
    Gut! Danke!
    An der schlauen Ausrichtung der Lautsprecher wäre ich auch interessiert - die Einbauräume sind ja begrenzt...........
    Und Edith fällt aber gerade noch ein, dass ich noch ein Paar Kugellautsprecher für die Hutablage habe - wäre das was für Hochtöner? Mitteltöner?
    Zitat von m-racer
    aber mal ne frage: wenn sein radio (was er ja schon hat!?) nur ein paar chinch-anschlüsse hat und da die endstufe dran kommt; wo will er dann sein mp3-gedöns anschließen, wie er es schrieb!? oder hab ich was falsch verstanden!?
    Schuldigung:
    Das Radio hat einen Klinkenstecker-Anschluss (Eingang, siehe König-Klassik))wie beim Kopfhörer-Ausgang von MP3 Playern etc.
    Als Ausgang ist an dem Ding nur der Lautsprecherausgang vorgesehen. Wenn ichs richtig verstanden habe gibts auch Endstufen mit "High-Input" oder so.:confused: :confused:
    Das Becker Mexico 7948 kauf ich definitiv nicht, weil mich 99% der Funktionen nicht interessieren - zumindest nicht im Mini.
    • Sprach-Dialog-System in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, US-Englisch
    • Dual-Band-GSM-Modul
    • Internetnutzung über W@P-Browser
    • Download @-Ziele und externe POIs
    • SMS versenden, empfangen und vorlesen lassen
    • Anwahl von gespeicherten Telefonnummern durch Sprachsteuerung
    • 200 vorprogrammierte Sprach-Kommandos, weitere 50 individuell anlernbare Sprach-Befehle
    • OLED-Vario-Colour-Display (13 Farbeinstellungen)
    • Nachtdesign
    • Sehr schnelle Routenberechnung durch Zugriff auf CF-Card
    • 64 MB Arbeitsspeicher
    • Adressbuch mit 500 persönlichen Einträgen
    • MP3 Wiedergabe von CF-Card, MMC,Microdrive und SD-Card
    • Becker Surround-Sound-System
    • Bluetooth-Profile: SIM Access, Handsfree, Object-Push
    • Anzeige von „Speed Limit” (die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird im Display angezeigt – auf rund 100.000 Autobahnkilometern in Europa)
    • Navigation in 34 europäischen Ländern
    • Navigationsansage in 14 Sprachen
    (CZ, D, DK, E, F, GB, I, NL, P, PL, S, TR, US, Vlaams)
    • Dynamische Routenführung mit TMC1
    • Vorlesen von Verkehrsmeldungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch und US-Englisch (Text-to-Speech)
    • 2-RDS-Tuner-Diversity-Technologie
    • Dynamisches Autostore FM
    • Inkl. GPS-Antenne, Mikrofon und CF-Card mit 34 europäischen Ländern
    • iPod® -Anbindung mit Becker Remote-Kit (optional). Nutzung der Musik-Wiedergabe-Funktionen (Playlist, Interpret, Alben, Musikrichtung)
    TELEMATIK:
    - Telekommunikation: Dual-Band-GSM-Modul (900/1800 MHz für D-, E-Netz)Freisprecheinrichtung über Freisprechmikrofon und Bordlautsprecher (Lautstärke und Klang einstellbar). Telefonbuchfunktion mit 500 Adresseinträgen
    - Online-Dienste: SMS-Funktion, Fahrtenbuch, Download von @-Zielen und externen POIs
    - Internet: Zugang über WAP-Browser (Wireless Application Protocol). Beckerclub-Online-Dienst. Zugang zur Web-Adresse Beckerclub.com zur Nutzung vielfältiger Dienste z.B. zur Programmierung der Navigationsfunktionen, @-Ziele
    NAVIGATION:
    - Zieleingabe: Alphabet und Auswahlliste, Eingabe/Auswahl über rechten Drehregler, Zieleingabe per Sprach-Dialog-System, Eingabe von Postleitzahlen, Hausnummern und Kreuzungen, über 1.000.000 Sonderziele (Flughäfen, Krankenhäuser, Tankstellen, Bahnhöfe, Hotels, Restaurants, Stadien, Museen, Parkhäuser, Freizeitparks, Schlösser, u.a.)
    - Zielspeicher: 500 Ziele aus dem Adressbuch und 50 zuletzt angefahrene Ziele
    - TMC1 : Aktive dynamische Zielführung (Verkehrsmeldungen werden in die Routenberechnung mit einbezogen), Anzeige aller gemeldeten Verkehrsbehinderungen im eingestellten Sendegebiet, Automatische TMC1 -Senderwahl
    - Staufunktion: Sperren eines Streckenabschnittes direkt vor einer Verkehrsbehinderung
    - Zwischenziel-Funktion: Eingabe eines Zwischenziels
    - Infotaste: Aktuelle Ansage, Ankunftszeit, Zieladresse, Adresse des gewählten Zwischenziels, Uhrzeit, Restfahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Strecke
    - Routenberechnungsmodi: Dynamische/kurze/schnelle Route; Option "Meiden" bei Autobahnen, Mautgebühren, Fähren, Tunnel
    - Routenkalkulation: Auswahl zwischen Sportwagen, Auto, Transporter oder frei einstellen
    - Routenführung: Ansage mit natürlicher Stimme (männlich/weiblich/länderspezifisch), Sprache wählbar (CZ, D, DK, E, F, GB, I, NL, P, PL, S, TR, US, Vlaams)
    Anzeige: Abzweigungen mit Nebenstraßen, numerische Anzeige und Annäherungsbalken
    bis zur Abbiegestelle; gegenwärtig befahrene Straße; Straße, in die abgebogen werden soll; voraussichtliche Ankunftszeit, Position; Restfahrzeit, Reststrecke und Uhrzeit wahlweise
    - Database: NAVTEQ (regelmäßige Aktualisierung durch den Software Service von NAVTEQ) Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstaat
    - Speed Limit: Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen
