Wer von euch hat die schmalen Holzleisten Typ Schrankwand von Rokee an den Türen montiert?
Ich glaube, bei mir fehlt eine Halteschiene oder ähnliches.
Werden die Leisten einfach aufs Blech geschraubt?
Was noch fehlt, solange die skills noch frisch sind und das Werkzeug noch griffbereit ist:
Ein 2HS4 Luftfiltergehäuse in Blech.
Kann ich gar nicht genau sagen welcher Typ das ist - der für den Mini, gekauft bei Limora und ist frei programmierbar. Weiss eh nicht wie die Programmierung durchgeführt wird - bin ja mit dem Notebook und der Spezialsoftware Rheingold für den neuen Mini R 52 schon nicht wirklich zurecht gekommen. Meistens dann zur Fehlerbehebung zu BMW gefahren. Stichwort Programmierung der Sensoren im Verdeck, Öffnung der Fenster und weitere Probleme. Das Cabrio steht jetzt seit Dezember 2021 und wird wohl in Einzelteile zerlegt werden für den Verkauf. Fährt halt nicht mehr.
Für den BMW Eimer nimm mal Kontakt mit
auf.
Für den richtigen Mini ist IOZ schon richtig.
Alles anzeigenIch habe gerade nachgemessen.
Von Links nach Rechts:
14mm, 13,8mm und 13,8mm
Länge von Beginn unten bis 6Kant:
20mm, 31,5mm und 32mm
Durchmesser Scheibe:
23mm, 27mm und 23mm
Die neue Scheibe ist einfach ne U Scheibe... Die mittlere etwas gedrehtes.
Schau mal hier:
REV09 - Mini wheel nut and washer for revolution and original mamba s/s
REV09C - Mini wheel nut and washer revolution and original mamba chrome pl
Passt zu deiner Messung.
Es kann sein, dass REV09C eine Idee zu lang ist.
Jetzt Winterräder? Wohnst du in Südafrika?
Sind ja "Ganzjahresreifen".
Jedenfalls macht das Setup dermaßen Spaß, das ich erstmal die "Sommerräder" gar nicht vermisse.
Geht auch Force Racing?
Owens macht gerade das Lager leer....
Sinnlosen Blinkekram rausgeschmissen:
Heute den Minifinventildeckel mit Schnellverschlüssen gegen Blech mit Schrauben getauscht.
Siehste, A Serie geht wie Sau, kannste drin lassen. ![]()
Ebay.co.uk Privatauktion, "collect only"
Das macht dann der freundliche DHL Bote von Deutschland aus für 60€. Bei allen anderen Paketdiensten hakt es an irgendeiner Stelle.
Warenwert 240€,
Zoll: 85€ auf gebrauchtes Zeug.
Also quasi über 30%
Egal. Ich würds nur auf Magnetfolie kleben. Falls der Wachtmeister das weg haben will. Muss man dann nicht abknibbeln, sondern kann am nächsten Tag das Teil wieder zerstörungsfrei dranpappen.
Kein U Kat, es ist nur das Unterdruckventil.
Schwarzes Gold.
Was kostet der Satz?
Aktuelle DOT?
Gruß,
Marco
Kostet zuviel. Sind aber wirklich geil verarbeitet.
DOT 4820
Ich hab hier gerade frische noch nicht montierte Camac und Aquajet.
Die Flanke der Camac ist sehr dünn und viel weniger stsbil als bei den Aquajets. Den Preisunterschied rechtfertigt das aber jedenfalls auf gar keinen Fall.
was ist WR 2?
WR2 is in the county of Worcestershire. It is 2km west of the city of Worcester, and contains St John's, Lower Broadheath, Hallow, Callow End, and Broadheath Common. WR2 is a postcode district, also known as an outcode or outbound code.
Der Verkäufer lebt in WR 2. Wohl etwas kauzig, aber nicht unkooperativ.
Persönliche Abholung und erstmal Sicherstellung wäre der Königsweg.
Kostenübernahme ganz klar bei lebenslanger Dankbarkeit!!!!
