Bei der 12" Anlage kannste auf das Geraffel verzichten, die Pedalkräfte und der Druckpunkt sind prima.
Ich bin fast 20 Jahre mit der Anlage ohne BKV gefahren.
Ich hab vorhin noch getankt.
6,3 l/100km finde ich für gemischten Kurzstreckenbetrieb im Winter bei um 0°C schon ziemlich wenig.
Maximalverbrauch war bisher 7,2l im ausschließlichen Kurzstreckenbetrieb bei -5°.
Bin gespannt was der Bolide im Sommer verbraucht.;)
Alle Fahrtstrecken sind unter 10km, meistens ca 5km - also Kurzstrecke.
Motor ist ein 1000er A+ mit HS4, K&N Filtereinsatz im Originalgehäuse und 3,21 EÜ. Damit fährt man im Stadtverkehr eigentlich immer im 4. Gang.
Fahrweise ist so, dass der Hund nicht auf der Rücksitzbank rumkegelt. 145er Winterreifen.
Wenns unter 0° kalt wird, stecke ich ein angepasstes Blech zwischen Kühler und Karosse (Kühlergrill ist immer mit einer Matte zugehängt) , so dass der Motor schnell warm wird - das wird wohl auch zum niedrigen Verbrauch beitragen.
Ich glaub da wird feinstgefiltert und zwischendurch zumindest Additive nachgekippt.
Hab ich auch gesehen.:D
Gibts das Lifetime wohl auch als 20W50?.........;)
Es gibt anscheinend kaum andere Bereiche, in denen soviel gelogen wird wie bei Motoröl.........;)
Zitat von Caisa....das ist richtig, trotzdem wäre es interessant welche Probleme generell auftreten. Man hört ja öfter, dass die Motoren nicht einfach zu handhaben sind. Leider werden kaum die konkreten probleme angesprochen!
Der Jack Knight Kopf soll allerdings unter die normale Haube passen, der KAD braucht ne "Delle" damit die Nockenwellenräder drunter passen....
Gruß Caisa
Wenns dir sehr ernst ist, dann besorg dir das Buch "Minis heißer machen" - dort steht schön ausführlich, wie man den 16V-KAD zum Laufen bekommt.
Mal davon ausgehend, dass der Wolfgang Geraedts nicht ganz doof ist;) war das doch schon eine langwierige, nervige Scheixxe.
Ich finde, ein MPI darf nicht soviel kosten. ![]()
Schließlich muss man ja noch die Front machen, dann Scheibenrahmen (...)und das Abschlussblelch , das Getriebe reparieren und die Temperaturprobleme beseitigen und den Wartungsstau beheben etc. etc..........:D
Hab ich gerade frisch bei meinem Arbeitskollegen erlebt.
Wenn das Auto all die Probleme nicht hat, dann kann man ruhig mal was dafür bezahlen.;)
ZitatPower Band 3000-7500
Geht doch noch.....:D
Zitat von Norman HabelHallo Mini- Fahrwerks"spezilisten". An meinen beiden 10zöllern stört mich das nervöse "handling" auf welligen und mit spurrillen verzierten strassen. Beide autos haben 1.5grad neg. Querlenker an der Vorderachse, sind ca. 4cm tiefer und haben einstellb. Zugstreben. Hinten jeweils 1grad negativ. Der einzige unterschied besteht darin, dass einer auf 6x10 Revos fährt, während der andere auf 5x10 Dunlop LP922 rollt. Gibt es grobe Richtwerte wie z.b. "je mehr sturz, desto weniger vorspur" oder ähnliches. Schliesslich rollen negativ gestellte Räder von allein aufeinander zu- ausserdem wird durch neg. Sturz der winkel der beiden Achsschenkel zueinander !!! verändert, was doch sicherlich das ansprechverhalten beienflusst. Für eine (oder mehrere) antwort(en) wäre ich sehr dankbar Gruss Norman Habel
Hast du schon Einstellwerte?
Möglicherweise ist der (zu "geringe") Nachlauf für die Nervosität verantwortlich.
Wenigstens hat er kein "B" am Ende der Fahrgestellnummer!:D ![]()
Zitat von JabberwockyHallo,
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Navigationsgerät, welches ich in meinem Mini und anderen Autos verwenden kann.
Da mein Mini noch zu den guten alten Vergaserminis gehört und somit keinerlei Plakette für die Umweltzonen bekommt, wäre es sinnvoll, wenn man im Gerät auswählen könnte, dass Umweltzonen umfahren werden.
Kennt von euch jemand bereits ein solches Gerät?
Gruß, Jakob
Für Köln brauchste kein Umweltnavi. Einfach Deutz, Südstadt und Innenstadt umfahren.
http://www.umweltzonen-nrw.de/01_umweltzonen…/Umweltzone.pdf
Als ehemaliger Alterspräsi habe ich schwere Bedenken, dass du wegen des ganzen Elektrofuzzikrams, den du in den Mini baust eigentlich nur noch mit Bleischürze fahren kannst.:D ![]()
Soooo - jetzt hab ich bei der eigenen Umfrage auch abgestimmt.:D ![]()
Der Wintermini ist rostig, hat Beulen und Kratzer, ist schon ein bisken geflickt - aber fährt gut und verbraucht wenig.
Den Kühlergrill hab ich mit einer Matte 3/4zugemacht und hinter den Kühler ein Blech gehängt, so dass bei tiefen Temperaturen die Karre schön warm wird.
Gestern sind ca. 4Liter Fluid-Film, Wachs und Mix aus beiden im Auto versenkt worden - mal schaun was es bringt.
Er wird sicher weiterrosten, aber vielleicht langsamer, In den nächsten Jahren werden sicher Bleche getauscht werden müssen.
Aaaaaber:
Es macht einen Riesenspaß, im Winter Mini zu fahren!!!:)
Hab ich nach 10 Jahren fast vergessen.;)
Ich fahre einen 1000er Mini im Alltag (Signatur unten rechts).
Kurzstreckenbetrieb bei Minusgraden: 7L Verbrauch, sonst im Winter 6,5L - Sommer 5,x L.
Wenn du einen Taschenrechner hast, dann kannste ja mal die Gesamtkosten für ein Auto ausrechnen - da ist der Verbrauch nämlich nicht der Hauptfaktor für Autokosten.;)
In Köln haben wir seit dem 1. Januar die Umweltzone. Bis 31. 3. wird noch informiert, danach bestraft.![]()
Allerdings hatten zur Jahreswende noch nicht einmal die Hälfte aller Autos die notwendige Plakette...........:D
Rheinisches Grundgesetz :
Um Rheinländer und ihre Lebenseinstellung besser verstehen zu können,
sei an dieser Stelle das Rheinische Grundgesetz angeführt:
[INDENT]Artikel 1
Et es, wie et es!
Artikel 2
Et kütt, wie et kütt!
Artikel 3
Et hätt noch emmer joot jejange!
Artikel 4
Wat fott es, es fott!
Artikel 5
Et bliev nix, wie et wor!
Artikel 6
Kenne mer nit, bruuche mer nit, fott domett!
Artikel 7
Wat wellste maache?
Artikel 8
Maach et joot, äwwer nit ze off!
Artikel 9
Wat soll dä Quatsch?
Artikel 10
Drenkste eene met?
Artikel 11
Do laachse dich kapott![/INDENT]
Es geht auch "Caramba" oder No Name Kontaktpray - also alles, was Wasser verdrängt.
Das WD in WD40 steht für water dispersant.
Der Profi, der meine Minis schon mal aufgeladen hatte besitzt ein kleines Sortiment an Brettern, die er nach Bedarf unter Vorder- oder Hinterräder schiebt.
Der zuletzt verladene Mini war seeehr tief - ging aber mit dem Einsatz von ein paar Brettern problemlos auf einen relativ hohen Abschleppwagen.
Viel Erfolg!!!
In den letzten Jahren bin ich mehr in Frankreich als in Deutschland gefahren.:p :p
Letzte ErFAHRung im Frühjahr 2007:
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p…postcount=30503
