Zitat von MetroholicsMetroholics....der kleine Dicke am anderen Ende der Leine von Muffin
Richtig - ganz einfach zu erkennen!
..... da fällt mir gerade ein:
Bitte bei der Ausfahrt am Samstag keinen Riesen-Auffahr-Bums bauen, wenn ihr nach Ahrbrück reinfahrt und die Bude vom Klinghammer seht!!
Der würde sich wahrscheinlich über reichlich Schlachtfahrzeuge freuen! ![]()
@Bastler
Wolltest du ncht einen anständigen Motor bauen? Davon ist nämlich abhängig, welche Hifi-Anlage du brauchst...
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass die Miniforer alle T-Shirts mit "Jan" vorne drauf tragen?
Dann muss ich mir noch eins beschriften...........
(Mich erkennt ihr jedenfalls am Beagle
Mit dem Wunderzeug "Oxi-Vanish-Action" in einer ekelhaft pinkfarbenen Dose hab ich heute morgen die Innenausstattung eines 79er Special gereinigt.
Das Ergebnis ist der Wahnsinn:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1822325
Ich habe lediglich die Sitze damit eingeschäumt und nach 15 Minuten mit dem GArtenschlauch abgespült......
Bis auf die kleinen Brandlöcher sehen die Sitze aus wie neu!
....dann werd ich mal die Altissimo aufbereiten und ab sofort behaupten, die seien definitiv original.
Eine realitätsbildende Maßnahme!!!
Danke für die Antworten!
Zitat von sukigrmpf, hier muss man echt alles lesen, oder??
is ja schlimm......
wenn ihr meint ich rede net muss ich auch net zum treffen kommen....
suki
nun lass mal gut sein, kratz ein paar dollars zusammen und fahr mit dem baumschubser ![]()
der suki kommt - macht nur bla bla bla vorher, damit er am Ring nich soviel sprechen muss ![]()
Zitat von MetroholicsIch glaub den Suki kann man eng falten !
Metro
bbooahh - seid ihr gemein!!
Ich komm Samstag mit der Kombikiste, weil ich von einem Forenteilnehmer ein Motörchen abkaufe.................
..............und Sonntag mit dem Erstbesitz zum NS-Fotokorso oder watt da gemacht wird..........
Seht ihr mal wie gut das ist nah am Ring zu wohnen!
Da muß man nachts nich in so ein wackliges Zelt pupen...
Wer weiß das oder kann bei seinem Special mal nachschauen ob Altissimo oder Lucas Rücklichter original sind?
Bei meinem Gerät sind beide verwendet
(Wenn schon original, dann bis in die letzte A.rsch.ritze
Tja, damit kann wohl nicht jeder dienen!
Bei der Demontage meines grünen Special habe ich bisher 2,27 DM (ECHTES Geld - nicht so ein €-Müll!!!
) gefunden und eine Zeitung von 1982 mit der Titelzeile:
Tritt Schmidt nochmal an?
Für die jüngeren hier: Gemeint war Helmut Schmidt. ![]()
Außerdem noch 3 Musikkassetten (die GUTEN "Ferro"von BASF) mit 90 Minuten Spielzeit.
Eine Freikarte für eine Oberhausener Disko (Old Daddy) ist 23 Jahre alt - soll ichs trotzdem mal probieren damit reinzukommen?
Vielen Dank an den Vorbesitzer!
Danke für die Tipps!
Ich werd mal mit Heißluft anfangen, wenns nix wird dann Beize..........
........und wenns dann nich vernünftig wird ärgere ich einen Fachbetrieb damit ![]()
Aber zunächst mal selbst versuchen ![]()
Zitat von stefanoNa dann will ich mal Dein Kleinkariertes wieder ein wenig ins Real-Grobe lenken.
Nun weiss ich auch wer Du bist...hast Dich in jeder Ecke des Minis meines Bruders eingenistet daß Du ihn so genau kanntest...Dein Name ist Rostfrass ?Hast dabei aber übersehen daß ich den Profilschneider nie benutzte, die Motorisierungsmassnahme bei nachweislichen 20tkm durchgeführt wurde, mein Bruder das Gefährt bei rund 100tkm wieder abgab...somit man von standfest ruhig reden mag und kann....obwohl er nie geschont wurde, nie nich. Ich bitte auch meine Grobmotorik zu entschuldigen, daß ich nach so vielen Jahren nicht mehr genau zu entscheiden vermag ob es 1,5 oder 1,6 L waren, mit den Vergasern ob geteilt oder nicht weiss ich auch nicht so genau, ist mir wohl entfallen. Abweichungsmöglichkeiten erwähnte ich ja bereits....es waren tatsächlich 1,5 L. Teflonierte vorhin extra für Dich mit meinem Bruder der in alten Historien seiner Autolaufbahn wälzte. Vielleicht hab ich einfach zuviele Daten im Kopf als daß ich das nach vielen Jahren Schraubtätigkeit jede zum dazugehörigen Fahrzeug deffinieren kann. Obwohl...es ist erstaunlich daß ich doch noch etliches über den Mini weiss..und das sogar punkttreffend. Und daß der von meiner Tochter lt. KFZ-Brief ein MK II ist steht sogar in diesem drin. Mach Dir nix draus...auch wenn jemand meint jede Schraube zu kennen ist er noch lernfähig...![]()
Und...damals war vieles besser...man improvisierte ohne Ende, es war recht abenteuerlich, aber geil. Wenige leisteten sich den Gang zum Edeltuner. Also...nix für ungut, bleib schön locker...lerne und staune und sei an der richtigen Stelle zum rechten Zeitpunkt. Hättest Du wohl auch vor 21 Jahren sein müssen !... :p Aber Du hast ja recht wenn Du stets das "wahrscheinlich" betonst. Warst wohl doch nicht dabei, hä ? Naja..hast wohl noch mit der Mofa gespielt..![]()
Ich mein's auch nicht böse...ich hab's nur gern sakastisch...
Hi stefano,
ich hätte deinen Beitrag gern 30° kühler.
Denn du kannst dir vielleicht vorstellen, das die Miniforer in Bezug auf Minis auch nicht GANZ doof sind.
:p
....... 1500cc und 100PS sind eine klare Ansage - das macht man nicht mal eben im Keller - schon gar nicht wenns 80tkm gehalten hat. ![]()
Wieviel cc und PS es letztlich waren sollte aber gar nicht so wichtig sein - deswegen wüde ich auch nicht auf deine Spezifikation wetten.
Deiner Tochter wünsche ich jedenfalls, dass sie auch mal fahren darf! ![]()
Zitat von Altöli
Hab dann festgeste das das an dem Kunststoff-verbindungsteil zwischen Heitzelement und Schläuchen liegt.
Das hat zwei Dichtungen die durch die ständigen Temperaturwechsel
aushärten.
Bei der kleinsten Bewegung an den Schläuchen wird es dann undicht.
Kann ich an zwei meiner Heizungen bestätigen
Mit neuen Gummidichtungen ist dann tatsächlich Ruhe..........
Womit mach ich das am besten?
Den alten Lack der Stahlfelgen abschleifen - 8 Stunden pro Felge mit Schleifpapier? ![]()
Oder mit einem schlauen Aufsatz für die Flex?
Danke für jeden Tipp!!!
Zitat von Mr.SmiliemanMir wurde gestern Nacht das Auto aufgebrochen und mein Radio geklaut.
Mehr Info´s in dem Thread in meinem Forum
http://www.forum.corradofreunde.de/thread.php?pos…&sid=#post23219
Verstehe die Anfrage nicht - bist du nicht Kaskoversichert?
