Beiträge von King Boss
    Zitat von nordmini
    moin, moin,
    mein name ist florian(bj. 80) und ich fahr nu seit ca. 6 jahren mini.
    angefangen hat alles mit ´nem 1000er bj. 84, der wollte aber nicht mehr so richtig. der zweite war dann auch wieder n´standart 1000er. mittlerweile hab ich einen motor aus´nem 1300 vergaser cooper verbaut( mit 266 nockenwelle, fächerkrümmer, rc40,...), fahrwerksseitig ist auch alles gemacht(spaxen, hilo´s, negativ,...), stoßstangen sind weg, 1001er grill,...
    innen drin stecken mini mania sitze, umgebautes van amaturenbrett mit tachoei, mountney lenkrad und n´bissel hifi(clarion948, helix hxa 40, eyebrid 1y500, exact psw 269, exact a16w combo(in doorboards), exact mg 10,...).
    was noch fehlt is´ne 10" anlage mit entsprechenden felgen und noch ´n bischen mehr leistung...
    Willkommen!
    Zeig Bilder.:p
    Zitat von Lou Birdy
    z.B. 268`er Nocke und Aldon-Red(ja,red:) )
    Welcher Hersteller? Schreibfehler? Denn dazu passt der Verteiler nicht richtig.
    'A' SERIES APPLICATIONS
    100AY A non-vacuum distributor, to suit most tuned engines, using camshafts such as Piper 270/285, Kent 266/276 and 286.
    100AYV A distributor with the same characteristics as the 100AY but fitted with a vacuum advance. (As a general rule comp. ratios over 10:1 use 100AY).
    100AYS Identical to the 100AY but fitted with a distributor cap which has the H.T. leads coming out of the side instead of the top. Necessary for Sprite/ Midget applications.
    100AYSV Identical to the 100AYV but fitted with a distributor cap which has the
    100AYP Uses the same advance characteristics as 100AY but has the later type drive dog to suit 'A' plus blocks in the metro.
    100AR A non-vacuum distributor, to suit rally and race tuned engines, running on 649, sprint or supersprint type camshafts. Also available for Piper 300/320 or Kent 296/310 type camshafts.
    100ARS Identical to the 100AR but fitted with a distributor cap which has the
    100ARP Uses the same advance characteristics as 100AR but has the later type drive dog to suit 'A' plus blocks in the metro
    Zitat von m-racer
    aber dann hat der doch auch "nur" die standartleistung von 61ps oder so!? aber muss wohl reichen für den anfang...
    aber wo holst du denn die mehr ps raus!? :D :confused: :D
    Ich würde das Ding mit LCB und einem guten Auspuff, einem guten Einlasskrümmer und einem K&N/richtige Nadel erstmal fahren und eher die Endübersetzung auf 3,44 ändern.
    Dann rennt der schon ganz gut.
    Problem:
    Welcher Rohrquerschnitt ist richtig?
    Bei modernen Autos hab ich mal geschaut - auch große Motoren saugen die Luft mit relativ geringen Querschnitten von vorn - die sind aber bestimmt R.I.S - mäßig berechnet hinsichtlich der Maße.
    Also: Entweder riesengroß oder Versuch und Irrtum ......
    Zitat von Stefan-Estate
    es gibt passende "runde" K&N-Filtereinsätze (braucht man halt zwei Stück von...:D )
    Und genau DIE passen dann nicht mehr.;)
    Gruß Stefan
    PS: Offene K&N sind nicht merklich lauter als die Einsätze.
    Also ICH hör noch gut.:D
    Schon was gefunden:
    Nach den Abmessungen wird dieser Harley-Davidson-Filter genau passen:
    HD-0200 Product Specifications
    Product Style: Oval Air Filter
    Height: 2.063 in (52 mm)
    Inner Wire: No
    Inside Length: 8.375 in (213 mm)
    Inside Width: 4.25 in (108 mm)
    Outside Length: 9.75 in (248 mm)
    Outside Width: 5.5 in (140 mm)
    Top Style: Open
    Top Material/Finish: None
    Filter Re-Oiling Amount: 0.58 oz (17 ml)
    Weight: 1 lb (0.4 kg)
    Product Box Length: 11 in (279 mm)
    Product Box Width: 6.5 in (165 mm)
    Product Box Height: 6.5 in (165 mm)
    Experiment läuft - ich halte euch auf dem Laufenden.
    Habe das Thema nochmal neu gemacht, weil im ursprünglichen Thread zuviel OT war
    http://mini-forum.de/showthread.php…hlight=Kaltluft
    Dies Lösung hier finde ich schonmal klasse:
    Aber:
    Stört den rechten Vergaser das nicht, dass er einen längeren Ansaugweg hat?
    Mein Plan:
    Originale Luftzuführung schließen.Das Gehäuse direkt an die Vergaser bauen mit Stubstacks.
    Dann abhängig von der Luftfilterform das Gehäuse vorne ("unter dem Aufkleber") so weit wie möglich aufschneiden. So müsste mehr Klatluft einströmen und das Ding leiser sein als offene K&Ns.
    Frage:
    Welchen ovalen K&N-Einsätze könnten passen?
    10Zeichen:cool:
