Beiträge von King Boss
Wenn schon Service, dann bitte in Möchtegerndeutsch...:D
ZitatDie Exportmodelle Dieses ist eine Liste der änderungen, die auf den Exportmodellen entsprechend einem amtlichen Innocenti Papier dieser Zeit erfolgt sind. Allgemeine änderungen Minian 1000, an 1001 und am Faßbinder 1300: A: Neue Stange änderung Art Getriebe: dieses neue System ist exakteres und glatteres in Kraft; B: Lenkverriegelung führte ein, die europäische Dreh- Standardtests erfüllt; C: Zwei hintere Bügeleinflüsse; D: Neue Schalter: alle Kippschalter sind mit neuen Hebelschaltern aus Sicherheit Gründen im Falle des Unfalles entsprechend einem internationalen Gesetz ersetzt worden; E: Neue Abzeichen, zum der Export-Reihe zu unterscheiden. Allgemeine änderungen bis Mini1000 und 1001 A: Horne sind zu elektrischem Ton zwei eine geändert worden, bereits verwendet auf dem Faßbinder 1300; B: Neue zwei - die Scheibenwischer beschleunigen, die durch einen Dreiwegschalter gesteuert werden (weg von, langsam, schnell); C: Handbremse: ein rotes Warnlicht auf der Heizung vorderen Abdeckung zeigt an, wann die Handbremse gezogen wird; D: Sonnemaske haben einen kleinen Spiegel gerade wie der, der im Modell des Faßbinders 1300 verwendet wird. Änderungen bis Mini1001 A: Nabe Abdeckungen werden teils im matten Schwarzen gemalt Änderungen bis Mini1001 und Faßbinder 1300 A: Windfangunterlegscheibe System hat jetzt eine elektrische Pumpe, die einem schnelleren und einfacheren Betrieb ermöglicht; Änderungen am Minifaßbinder 1300 A: Bremssystem: das neue System hat eine aufgeteilte Linie (vordere und hintere) die Sicherheit verbessert. Das Bremse Servo wird gehalten und nur die vorderen breakes laufen läßt. Beim Bremsen, wenn der flüssige Druck zu niedrig ist, beleuchtet dieses das Warnlicht der Handbremse. Bremszylindervorratsbehälter ist transparent, um die flüssige überprüfung zu erleichtern. B: Absaugventilatorrohr: Der dritte Schalldämpfer ist geändert worden, sowie der Absaugventilatorweg zwecks den Geräuschpegel aber ohne vergleichende Abgabeleistung verringern. C: Lenkspalte Zubehör und Paketregal: die Strukturen des Paketregals und des Lenkspalte Zubehörs sind geändert worden, um sie zu bilden leicht verformt unter einem Unfall, folglich saugfähigen grösseren einer Auswirkung Energie. Dieses vermindert die Menge, welche die Steuerung in den Träger einträgt
Und wieso haste das Emblem auf deinem Kittel unkenntlich gemacht?:D
Zitat von zottel
Keine Ahnung aber ich denk auch das die fehlende Grundierung der Fehler war.Ich dachte halt-na vieleicht war das ja schon der Fehler-das man bei diesem Speziallack keine Grundierug braucht.Na ja hinterher ist man immer schlauer.
Hast Du einen Tip für eine Reperaturlösung oder ist komplett zerlegen angesagt???
Muß der alte Lack komplett runter??
Stephan
Hammerite drauf, eine Stunde rumfahren - hält dann ewig.
Zitat von zottel
Hi danke für den schnellen Post
Nein ich hab ihn weder erhitzt noch grundiert
StephanDu hättest Hammerite aus dem Baumarkt nehmen sollen - sieht bei mir nach 6 Jahren immer noch aus wie neu. An meinem Alltags auto, dass im Winter täglich über gut gesalzene Autobahnen gejagt wird habe ich die Winterstahlräder und eine Halteplatte neben dem Kühler, die auch immer die volle Salzdröhnung abbekommt mit Hammerite lackiert - hält seit Jahren super.
Manches Gute liegt so nah.;)
suki
Warum haste denn die Werkbank gleich mitlackiert?:D:D -
Beirut war mal sowas wie die Cote d Azur des östlichen Mittelmeers - leider ist nach zahlreichen Explosionen in den letzten 30 Jahren nicht mehr soooviel davon übrig.
Jepp - Hammerite hält sogar auf flug-rostigem Motorblock länger als der Motor.;)
Der berühmte Bio-Motor ist übrigens mit Glasurit-Metallschutzlack lackiert:
Zitat von austin-mini.de
..... mit guter Velouraustattung, kein schwarzer Lack..
Fahrbereit bzw. überführungsfähig soll er sein - auch ohne Tüv.
Einfach mal alles anbieten. Mich kann eh nix mehr schocken.;)
Kein im Sinne von "nicht schwarz" - also andersfarbig.;)
...... und ich glaub es wird immer schlimmer. Wenn ich mir mal so die Angebote hier im Forum anschaue.........
Echt gut, wenn man schon eine rostarme Karre hat!!
Scheibenrahmen?
Softegg!;)
Mit 1000er Minis bin ich 6 oder 7 mal vom Ruhrgebiet aus nach Südfrankreich gefahren, jeweils immer über 3000km - einmal auch übers Wochenende.:D
Richtung Norden in Skandinavien darfste sowieso nur 110 fahren, in Frankreich nur 130 - dafür reicht der Mini allemal.
Möglicherweise kommt dir der 1000er genauso "spritzig" vor wie ein MPI wegen der etwas kürzeren Endübersetzung.
Viel Erfolg.
Einen guten Kofferraumdeckel habe ich noch. Wo wohnst du?
Mein Mini:
Mini 850; Bj. 75
Berlin
Minibeschreibung:
1115 cm³, 12G295 (33/29), 731, 23D4, HS6, Freeflow, RC40, 10" mit Inno-Scheibenbremse, RechtstankWenns der Mini aus dem Profil ist braucht der dringend eine Scheibenbremse;) und H-Zulassung mit 2-Kreis geht ohne Probleme.
Dem TÜV-Prüfer wird wichtig sein, ob das Auto sicher ist und der originalen Optik entspricht. Für das H-Kennzeichen ist die BESSERE Bremse bestimmt kein Problem.
Für die H-Abnahme lohnt sich möglicherweise auch die Anreise zu einem erfahrenen TÜV-Prüfer.Und du liebst doch dein Leben, oder?;) :p
