Mach dir nichts draus - biste halt jetzt Ende 30
Trotzdem alles Gute!!
Beiträge von King Boss
Du hast eine PN
Was hälst du von: Zubehörnabe Moto Lita oder Mountney abdrehen, dann die gefragte Nabe durchbohren und das abgedrehte Teil in die Bohrung einpressen mit unterschiedlichen Temperaturen? Oder mit Konstruktionskleber fixieren?
Was hat die umzuarbeitende Nabe denn für ein Material?
Ich glaub, dass wenn du nicht zu anspruchsvoll bist, das Auto mit Hausfrauenmitteln
wieder ganz gut auf die Straße bekommst!
Haste wirklich den untersten Link genommen?
na jedenfalls siehts am Leitblech ziemlich Scheixxe aus!
Versuch doch bitte mal über http://www.imageshack.us die Bilder zu laden und dann mit "Grafik einfügen" direkt in den Beitrag zu laden.............
Bis die Bilder nämlich freigeschaltet sind hab ich noch mehr graue Haare
Hier hat die schlaue Ellen das mal beschrieben:
ZitatAlles anzeigen...wenn du ein Bild so einfügen möchtest:
dann muss das Bild schon im Netz stehen, und du brauchst den direkten Link zu dem Bild.
Der Link sieht so aus:
http://www.austin-rover.co.uk/press/miniminor_2.jpg - wenn man draufklickt, geht ein neues Fenster auf, und das Bild erscheint.Soweit klar?
Um den Link von so einem Bild zu bekommen, einfach direkt mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken (meistens sind Bilder ja irgendwie in Webseiten oder so eingebaut) und entweder bei
Mozilla Firefox: 'Grafikadresse kopieren' auswählen oder beim
Windows Explorer: auf 'Eigenschaften' und dann die 'Adresse (URL)' markieren und mit Ctrl + C kopieren.Andere Browser habe ich hier nicht, im Prinzip ist es aber überall ähnlich über den Rechtsklick auf das gewünschte Bild zu finden...
dann entweder im Antwortenfenster auf den Knopf drücken und einfach mit Ctrl + V die kopierte Adresse einfügen und 'ok' klicken.
Oder ins Antwortfenster schreiben. (Mit diesen Tags kann man auch alle anderen Funktionen formatieren, ohne Knöpfchen zu drücken - is ganz nützlich, wenn man die 'direkt Antworten' - Möglichkeit gerne nutzt. Nachzulesen gibt es das alles hier >>> https://www.mini-forum.de/misc.php?do=bbcode keine Angst, es ist wirklich leicht zu verstehen.
Beide Methoden führen zum gleichen Ergebnis - wenn man es via Knöpfchendrücken macht, setzt das Forum halt den [img]-Tag um das Bild...
wenn das Bild nicht im Netz steht, aber zuhause auf dem Rechner ist, kann man auch einfach einen Dienst wie ImageShack® - Hosting benutzen. Wenn das Bild nicht gerade elefantöse Ausmaße hat, kann man das Bild über den Dienst hochladen und bekommt eine Reihe von Links für verschiedene Zwecke. Für den oben genannten Weg braucht man den 'direct link to the image'-Link. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das der unterste.
hoffe, geholfen zu haben,
lg,
Ellen -
Zitat von HombreAlles anzeigen
- Volltanken.
- Reifendruck erhöhen
auf 3bar- "etwas" aufbocken um die Reifen und das Fahrwerk zu entlasten.
jo, kann man machen
- Nach längerer Fahrt öligen Lapen in den Auspuff.
dann hält der länger :p- Batterie abklemmen (besser ausbauen).
- Trockengranulat in den Innenraum stellen.
- Wer hat, will, kann: Trockengarage basteln (da überleg ich mir gerade was)
alternativ:
- abdecken mit alten Laken,Decken, etc.- Alles nochmal gut abschmieren.
- Leder noch mal behandeln.
- Chrom mit Parafin oder Schutzwachs einreiben.
- Gummidichtungen mit Pflegemittel behandeln.
- Handbremse lösen & Gang raus
- Kühlwasserfrostschutz kontrollieren ( auch Waschwasserbehälter nicht vergessen!)
- "Nie verkehrt sein soll ein Schnapsglas Öl hinter die Zündkerzen zu kippen. Das verhindert Rost an Kolbenringen, und hilft schmieren beim ersten Anlassen."
ja, aber dafür gibts auch den Motorinnenkonservierer - muss aber nicht sein? Zündkerze raus und dann Öl druff oder wie?
ja- Lack versiegeln.
? Womit am besten?
handelsübliches Zeug - Hartwachs o.ä.- Fußmatten raus.
? Teppich auch?
wenn er trocken ist drinlassen- Zwischendurch öfter mal Bremse+Kupplung treten.
? reicht das aus (s. Frage unten)?
ist nützlich als Vorbeugung gegen Standschäden- Vergaser/Einspritzanlage mit Lappen/Tüchern abdecken.
? Warum?
siehe AuspuffBenzinstabilisator
? ist das notwendig/sinnvoll?tu mal rein - ich nehme das nicht, hat bisher auch nicht geschadet
Eine GANZ WICHTIGE Frage hab ich noch:
Ich hatte mit der Kleinen schon mal Ärger - hab sie ca. 1.5 Monate stehenlassen und dann sprang sie nicht mehr an und die Kupplung ließ sich auch nicht mehr treten! WAS soll/muss man tun um dem vorzubeugen?
Soviel erst mal von meiner Seite
Grüße,
Karsten*snipp* 8X-----------------------------------------------
Für die Suche: einmotten, winter, konservieren,
*snipp* 8X-----------------------------------------------.... und man kann ALLES auch übertreiben!
Gruß aus Bonn,
Christian -
...Spendenbarometer?
MUSS SEIN!! :p
http://www.pixum.de/members/christ…00557c51ca8b7e7
30€ bei Abholung in Bonn.
Zitatalso frankfurter oder hessen wo sind die 2 Türen
das gibts doch gar nicht
ZitatUnfall vorne und hinten einer draufgefahren aber die Türen Super
Willst du uns verscheixxern?
Als ob wir alle auf neuwertigen schwarzen Türen hocken
Du kleinkleiner Scherzkeks
Da fällt mir grad ein...
.... ich habe noch eine Fahrertür zum miniminimalen Preis von 30€ mit nur einem ganz kleinen Loch, Farbe ist Pinkmetallic.
Standort Bonn. -
Stefan und Peter
Ihr sollt ZWEI Türen anbieten!
In SCHWARZ!
Baujahr 87!
Zum MINIMINIMINImalen Preis!Also los, gebt euch einen Ruck, Jungs!!!
*Ich hau mich weg*
Ein bißchen grübeln muss ich bei dem Tacho der wohl bei 12" genau sein soll und bei 10" nachgeht.... das der Wagen auch ne 3,44 Endübersetzung hat bin ich mir nicht sicher ob es vielleicht auch daran liegt... Mein Vorbesitzer sagte das es dafür (12" auf 10") einen Adapter gibt.
Wenn mir jemand nen Tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar....Zunächst mal solltest du den Tacho mit der Stoppuhr messen, um zu sehen wieviel Abweichung der WIRKLICH hat. :p
Mal eine ganz doofe Frage:
Das Ventilspiel hattest du eingestellt/gemessen?
So ein richtiger Schrauber bin ich nicht
ABER ich interessiere mich sehr!
Ich bin nämlich nur nichtsnutziger "Betriebswirt"
So kam das, dass letztes Jahr jemand zu mir kam (bestimmt wegen der temporär dreckigen Fingernägel
) und mich fragte, ob ich nicht für Automobilkaufleute am Wirtschaftskolleg mal Technikunterricht geben möchte. :pUnd das mache ich jetzt unter anderem
Demnächst zeig ich denen mal einen 1098er Minimotor...
Ich find 10" -Stahfelgen am schönsten bei trommelgebremsten Minis mit schön schmaler Spur.........
12" Zoll MUSS sein bei MKII Werkstourenwagen ab 1969, Werks-Clubman-Rennern 1970 und den Renn-Clubmans Ende der siebziger (Longman und Co.).
Außerdem passt 12" am besten zu allen MPIs.
13" muss an die L+H Cabrios
