ja, das gleiche Bedenken hatte ich auch, der "neue" Stecker ist schon bereit zum Austausch ![]()
Beiträge von minihostine
Hallo zusammen,
ich hoffe der Fehler ist endeckt und behoben.
Beim Check der Benzinpumpe haben wir dann doch nochmal den Crashschalter geprüft. Die Kabel zum Stecker hatten einen Kabelbruch. Also Stecker ab, Kabel zusammengezwirbelt und isoliert. Heute ist er brav gefahren...hoffe, dass es das auch wirklich war und nicht nur ein Nebenproblem war. -
momentan summt gar nix...leider.
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
Seitdem der Kleine am Donnerstag bei voller fahrt ausging, geht er nur noch an und nach sehr kurzer Zeit wieder aus- max. rausfahren aus der Garage und das war`s...
Ich werde es mal mit der Benzimpumpe probieren und den Schläuchen.
und dann berichten, aber auch die andere Tips werden bedacht !
Minihostine -
Hallo, ich bin neu hier und freue mich über eure Hilfe.
Das Thema scheint auch nicht fremd zu sein...
Mein Mini MK BJ 94 British Open, geht während der Fahrt einfach aus, gerne beim Kupplung treten, wenn man auf ne rote Ampel zufährt oder runterschaltet. Er tut es ohne große Geräusche oder vorankündigendes hoppeln. Er zieht einfach nichts mehr.
Meist springt er nach einer Weile warten, ca. 5 min, wieder an. aber man kommt nicht weit, dann geht er wieder aus.Der Benzinfilter wurde schon getauscht, sämtliche Sicherungen etc. kontrolliert.
Angeblich stimmt auch der Unterdruck, könnten es evtl trotzdem die Schläuche oder die Benzinpumpe sein?Bin dankbar für jeden Tip.
