warnblinker und Innenbeleucht haben die gleiche fliegende Sicherung.
Hast du mal die Relais überprüft?
Detlef
Detlef
könnte eine undichte Welle der Wasserpumpe sein, die im warmen Zustand noch dichtet.
Detlef
Beim passat so das Ventil bei 1,3 - 1,5 bar offnen
detlef
es war heute ein netter Abend .
Der Stammtisch darf gerne wiederholt werden.
Detlef
deine Maße liegen nicht mehr in den Bereich, daher ist wohl Übermaß-Lagerschalen und eine auf das 1. Untermaß geschliffene Kubelwelle notwendig
Detlef
für die Standard-Lagerschalen sollten die Maße in folgenden Bereich liegen:
Hauptlager 44,46 bis 44,48 mm
Kubelwellenzapfen 41,28 bis 41,29 mm
Detlef
es gibt die Mini IG Ostfriesland
Birgit und Geog Mintken
04943/912560
das hört sich nach einen abgerissen Knochen an.
Detlef
alles drei ist an einer Sicherung, prüfe mal ob die Sicherung und die Stecker am Sicherungskasten auch richtig Kontakt hat.
Detlef
das mit den ÖL da ist fast normal, denn der Simmerring des Schaltgestänges am Getriebe ist fast immer undicht.
Detlef
zwischen dem Dichtmasse um die Muttern entfernen und Knarre ansetzen losschrauben, die Schrauben mit viel Rostlöser einsprühen, sonst reißen die Schrauben gerne ab
Detlef
Ich hatte eine Ansa-Auspuffanlage mit Mittelausgang unter meinen Cabrio als die Westfalia-AHK eingetragen lassen habe.
Der Auspuff ging unter der AHK heraus, hatte ihn ca. 2cm tiefer angeschraubt.
Detlef
werden bei Ebay immer wieder ab 120€ angeboten.
Detlef
In Minifreun.de-Forum habe ich ein paar Bilder von meinen Bodentausch hinein gestellt.
seihe: http://www.minifreunde.com/showthread.php?s=&threadid=285
Detlef
das Lila Orangenen Kabel mußte für den Warnblinker und die Innenbelchtung sein.
Detlef
sicherungen für Licht sollen hinter Tacho sein.
Detlef
Lena:
Ich habe von vielen gehört, dass das Sicherheittraining ihnen viel gebracht hat, trotz vieler Jahre Fahrpraxis.
Wende dich mal an die grossen Automobilclubs, wie ADAC oder ACE, die können dich sagen,wo bei dir eines stattfindet.
Detlef
Über die MPI-Pumpe habe ich keine Daten.
Detlef
