14A6730 Ist die Nummer für das Teil.
Beiträge von outrage
Man kan anstelle des Widerstandskabels auch einen Vorwiderstand verbauen, zB
- bevor ich das gute Relais verbrenne! -
Besorg Dir zum Basteln ein Relais 19. Der einzige Unterschied zum Relais 99 ist das fixe Intervall. Das will keiner haben und sollte spottbillig zu bekommen sein. Und wenn Du fertig bist und alles funktioniert, steckst Du die Relais einfach um.
So was hab ich auch noch nicht gesehen. Da "massefrei" auf dem Gehäuse steht, gehe ich auch davon aus, dass Zündungsplus an die Klemme "15" gehört und eine Verbindung zur Masse an "- 12V". Was dann aber die Klemme "+" soll, kann ich auch nicht erklären. Das Signal von der Zündspule kommt normalerweise an Klemme 1, die ich hier aber nicht sehe.
Was mich wundert: Ist da keine Anleitung bei, wo das Teil doch neu und OVP ist?
Auf dem Gehäuse müsste eine Nummer stehen ähnlich wie 333/230/127/007 oder so, vielleicht hilft dir die bei der Suche.
Nein ich spül beim Wechsel immer gründlich durch
Ich fahr das billige Konzentrat aus dem Baumarkt. Keine Probleme.
Ich hab den da gekauft:
Wenn die Bremsflüssigkeit weniger wird aber unten rum alles trocken ist, läuft sie vermutlich in den Bremskraftverstärker. Dann ist eine Überholung des Hauptbremszylinders fällig.
Das würde ich zuerst prüfen bevor du die Bremsflüssigkeit wechseln lässt
Vendido hace mucho tiempo, lo siento
Hier.
Kriegst PN
Die Stoßdämpfer-Aufnahmen selbst können auch durchrosten
Wenns denn wenigstens funktionieren würde. Aber die Kontakte im Geber sind eh immer vergammelt, so dass das Lämpchen nicht leuchtet wenn die Flüssigkeit tatsächlich mal verschwunden ist
Was er sagt. Habe ich auch so gelöst
Da man in der Regel schon metrische Nusskästen hat mit Ratsche, Verlängerungen etc hab ich mir nur zöllige Nuss-Sätze gekauft. Facom, Ko-ken, Hazet.
Einen Ringschlüssel-Satz hab ich mir secondhand gekauft, auch Facom.
Eine Katze sollte nicht durchpassen
Ich häng mich hier mal dran - ich habe das gleiche Problem: Die Gummis zwischen Vorratsbehälter und HBZ lassen Bremsflüssigkeit durch.
Die Frage, obs die einzeln gibt, wurde ja nicht abschliessend geklärt, deshalb:
Gibts diese Gummis irgendwo einzeln? Ich seh nicht ein, einen kompletten Überholsatz zu kaufen.
Passen da evtl. welche von anderen Autos? Ich denke nicht, dass Lockheed diese Grösse exklusiv für den Mini produziert hat...
