Sehr sehr schöne Arbeit.
Hut ab. Macht richtig freude zuzusehen.
Gruß David
Gruß David
Sehr Cooles Gespann.
Gruß David
Hi
ich hab die Dinger letzes Jahr auf meinen Estate drauf gemacht in oben genannter Dimension.
Sind mit den Yokohamas die vorher drauf waren nicht zu vergleichen.
So zum rummrollen sind sie ok aber bei flotterer Gangart ist der Yokohama definitiv Flankenstabiler und meines Erachtens dadurch auch sicherer.
Alles in allem fühlt sich das Auto mit den Reifen recht weich an. Ich würde das nächste mal wieder ein bisschen mehr ausgeben.
Gruß David
Beim Spi zieh ich noch zusätzlich den Stecker von der Einspritzdüse ab. Ob das notwendig ist bleibt jedem selbst überlassen
Gruß David
Hast PN
Gruß David
Gab es nicht auch einen Belgier, der Innenausstattungen macht? Ich meine, der hatte auch Bezüge für das Faltdach. Ich hab das beim SPI auch noch vor mir...
Andreas
Haben so einen Bezug seit letzter Woche im Lager liegen. Sobald ich zeit finde werden wir das Dach in Angriff nehmen. Kann dann gerne Rückmeldung geben. Aber kann noch ein paar tage Dauern.
Gruß David
habe letztes Jahr für einen Kollegen einen Satz aus GFK aus england bestellt und vorbereitet.
War schon mit einiger Anpassarbeit verbunden. Auch die Halter hab ich teilweise noch mal nachlaminiert weil sie schon lose drin hingen. Aussehen tun sie bis jetzt ganz gut wobei das Auto bis jezt noch nicht wirklich bewegt wurde.
Aber vieliecht gibts auch da Unterschiede.
An meienem Auto habe ich originale Sportspack Verbreiterungen, bin aber da auch nicht ganz zufrieden weil die auch nicht ganz sauber anliegen.
Hatte vor Jahren mal so Nachbauten aus einer Art Gummie, die waren die schlimmsten die sind schon mal bei warmen Wetter und zügiger Fahrt vorne am Reifen angelegen und haben sich dann in wohlgefallen aufgelößt.
Gruß David
Die Farbkombi erregt mich etwas!!
Fühle mich geschmeichelt
Vielen Dank Euch .
Viele Grüße
David
Moke ist nach längerem Kampf mit der Zulassungstelle seit letzter Woche auch mit eigenen Schildern unterwegs
Die ersten 1000 Km gingen bis auf einen leckenden Kupplungsnehmer Zylinder auch gut dahin.
Werde jetzt noch mal das Öl wechseln und dann kann der Sommer kommen.
Viele Grüße
David
Ging mir beim meinem Spi ähnlich. Wollte es auch einfach nicht galuben das sie mal so hängen bleibt. Der Fehler trat auch mit der zeit immer häufiger auf. Hab dann nach monatelanger Fehlersuche dann doch die Pumpe getauscht und ab da war Ruhe.
Gruß David
Was wäre denn dein Preis dafür?
Viele Grüße David
Hallo Zusammen,
hat vieleicht jemand noch nen gebrauchten Satz von den Federblechen für eine Innenbelüftete Metro Turbo Bremse?
Bräuchte die für nen Versuch und da sind mir neue zu schade und auch zu teuer
Viele Grüße
David
Da brauchst du nur einen isolierten Stecksockel. Habe da bestimmt was rumfahren. Kann nach der Arbeit nachher genaueres sagen.
Hey Turi,
Danke für deine Mühe musst nach der Arbeit nicht mehr suchen.
Hab was bekommen.
Viele Grüße
Schönes Wochenende
David
Ansonsten kannst auch Standlichtfassungen aus Kunstoff probieren wenn sowas rumliegen hast.
Ja auch schon durchgeschaut im fundus, nur leider nichts brauchbares mehr drinn.![]()
Hallo Turi,
genau die Isolierte version.
Danke Schonmal.
Falls du was findest wäre super.
Gruß David
Hallo Zusammen,
vieleicht hat von euch noch jemand einen gefledderten Kabelbaum wo er mir die Fassung mit ein paar cm Kabel abzwicken kann.
Gesucht ist die Fassung mit den zwei Zuleitungen wie für die Ladekontrolllampe oder der Blinker.
Falls jemand eine andere unkomplizierte Quelle dafür Weiß bin ich auch dankbar.
Gruß David
Wenn ich mich recht erinnere war es et-7.
Gruß David
Mambas in 6x10 kann ich auch bestätigen jedoch ohne Wuchtgewichte.
Gruß David
