Hallo
hab dir ne pm zu den beiden Grills geschickt
Hallo
ja das is natürlich ein Argument
danke dir
hab da ne Frage, naja eigentlich sinds 2 ![]()
ich hab am Wochenende meine Wasserpumpe abgenommen und dabei festgestellt, dass sie für mein Verständnis (und das von meinem Papa) etwas schwer geht, also sie lässt sich gut von Hand drehen, es wackelt auch nix aber sie lässt sich nich anschubsen, so dass sie nachdreht. Gehört das so, ist das normal?? ![]()
und bei den Einstellmotoren für die Scheinwerfer sind die Stifte, an der der Schweinwerfer befestigt wird, wegkorrodiert. Bekommt man die irgendwo?? Die Motoren funktionieren noch
Danke schon mal
hat sich erledigt
Hallo Leute
ich bin auf der Suche nach einem Satz Standräder, also Felgen plus Reifen, auf die ich meinen Mini stellen kann. Muss nichts besonderes sein da sie nur als Standräder herhalten sollen.
Wenn da jemand welche günstig abzugeben hat bitte melden.
Es würde auch gehen wenn jemand mir welche ne Weile ausleihen kann, damit ich in der Zeit meinen Felgen neue Reifen spendieren kann.
Rolling Coal ist auch eine schöne Trendsportart aus den südlichen Staaten der USA...... nicht....
das hab ich neulich auch gesehen, da dachte ich echt die spinnen da drüben, da hatten sie das glaub ich in Florida gezeigt, dort gibt es für trucks (also Pick-ups) mit Dieselmotoren keine Schadstoffgrenzwerte, also kein Partikelfilter oder sonstiges ![]()
und dann regen sie sich so über VW auf....
Interesse an einem Satz Stahlfelgen besteht immer noch!
das wusste ich nich, aber is gut zu wissen, dann werd ich meinen Stab mal anpassen, vllt kann ich ja einfach den Gummistöpsel am Stab verschieben, dass die Markierung wieder passt
danke für den hinweis
ne nen Ölkühler habe ich nich verbaut und er steht auch eben, deswegen wunderts mich ja dass es noch unter der min Marke steht, obwohl schon 5l drin sind, zwar nur knapp aber drunter is drunter
ich wollte mal fragen, wie viel Öl in nen SPI passt?!
hab am Wochenende meinen ersten Ölwechsel inkl. neuem Filter gemacht und inzwischen schon ne ganze Kanne Öl (also 5L) eingefüllt, aber am Ölmessstab steht das Öl immer noch etwas unter min. is das normal??
laut Handbuch passen ja eig. nur 4.8L rein. ich dachte ich frag mal schnell bevor ich noch mehr rein kippe ![]()
3 Hab noch viele Stahlfelgen für den mini da Preis pro Stahlfelge 10 Euro incl. Reifen
hast ne pm
cool danke dir ![]()
uhh das rennen in turckheim klingt verlockend, das is ja schön in der nähe ![]()
wenn ich meine freundin dazu überreden kann, muss ich echt mal dahin...
weis jemand wie der zeitplan dort ist?? ich hab bisher nichts gefunden oder übersehn, das könnte auch sein, mein französisch ist praktisch nich vorhanden ![]()
so ich hab ihn getestet... aber selbst wenn ich ihn im kochenden Wasser hängen hab, hat mir mein Gerät gesagt, dass er immer noch nen Widerstand von über 200k Ohm bringt, der is dann wohl hinüber und ich brauch nen neuen
ja das hab ich gesehen...
ich meinte eher was für ein widerstand er bringen sollte, wenn er funktioniert, oder stellt er "nur" eine Verbindung zum Lüfter her wenn er über 98° kommt?
Vorsicht, die Plastikringhalterung bricht wenn Gewalt angewendet wird! Vor allem, nimm Glysantin 50 : 50 für den Kühler, damit wird er und der Block am besten geschützt, Hände weg von Billigkram...
werd ich machen, am Montag geh ich mal n bissl einkaufen
der sensor ging echt gut raus, werd ihn jetz mal testen ob er noch tut.
weis jemand was der für werte bringen muss??
ah ja das stimmt ![]()
da vorne am kühler is der sensor, das werd ich mal versuchen
hoffe der geht da ohne "Probleme" raus....
danke euch ![]()
Hallo Freunde,
ich bräuchte mal nen Tipp, wie man am besten die Kühlflüssigkeit beim SPI ablassen kann. Keine Ahnung wann das das letze mal gemacht wurde...
und da meine Heizung im Moment auch nich funktioniert, dachte ich es wär mal ganz gut alles rauszulassen und das ganze System einmal gut durchzuspülen.
Hab gelesen, dass man dazu den unteren Schlauch am Kühler wegnimmt. Nur kommt man da ja sehr bescheiden ran. ![]()
ich wollte mir dann nich ins eigene Bein schiessen und dachte bevor ich den da mühsam runter gefummelt hab und dann am Ende nich mehr drauf bekomm (das is mir immer noch ein Rätsel wie ich das machen soll, weil da komm ich wirklich nich dran), frag ich mal lieber ob es dazu nen Trick gibt.
Ich hab dann mal den Wärmetauscher im Innenraum ausgebaut, weil ich mir schon dachte dass der wahrscheinlich zugesetzt is, wenn die Heizung nich warm wird. Damit lag ich auch genau richtig. der eine Schlauch zum Wärmetauscher war komplett verstopft mit so rotbraunem Schlamm. Da konnte die Heizung nich mehr warm werden. Da hat es sogar die Anschlussstücke für die Schläuche am Wärmetauscher angefressen, sehen aus wie schweizer Käse...
naja jetzt wollt ich dann mal noch alles ablassen und durchspülen (mit so Entkalker soll das ja wieder schön sauber werden)
vielen dank schon mal
sorry hab vergessen zu erwähnen, dass ich nen SPI hab
aber soweit ich das gelesen habe, ist der Tank bei den Einspritzern gleich
und wenn ich das richtig verstanden habe, muss man den Tank auch nicht ausbauen. Das geht im eingebauten Zustand, oder?!
