gibt es bei deinen messwerkzeugen auch eine bügelmessschraube oder einen digitalen messschieber ??
wenn ja, dann messe mal im rechten winkel zum kolbenbolzen auf höhe des kolbenbolzens den durchmesser der kolben.
wenn die dann 0,04-0,06 mm kleiner sind, passen sie auf jeden fall.
dann misst du auf jeden fall die zylinder nochmal auf rundheit. die werden im laufe eines motorlebens
immer ovaler und ab einer gewissen ovalität macht es keinen sinn mehr, einfach nur durchzuhonen.
dann muss neu gebohrt werden und du brauchst übermasskolben.
... und dann besorgst du dir ein entsprechendes handbuch mit massen und toleranzen, anzugsmomenten, etc.
das hilft dir schon mal weiter, was die toleranzen angeht und du kannst recht schnell sehen, welche teile getauscht
werden sollten.
ansonsten, einfach hier melden.
es gibt genügend forumskollegen, die gerne weiterhelfen.
gruss
chris
