Hab noch zwei hintere.Sonderpreis ( 25 Euro )
aber nicht original so wie deine.
Sondern die
Normalen
mit zwei Kontermuttern.
Altöli
Sondern die
Normalen
Altöli
Wenn ich das so richtig lese willst du die alten Kugelköpfe wieder verwenden.
Würd ich nicht empfehlen.
Auch wenn die Köpfe noch gut aussehen so ist die Nylon Pfanne doch sicher verschlissen.
Altöli
Hallo, es gibt da wohl ( je nach Hersteller) verschiedene.
Grundsätzlich aber erst mal drei Sorten
Lange
Kurze
und die Sorte die bei den Hi-los mitgeliefert wird.
Die Kugelköpfe die zu den Hilos gehören sind meines Wissens nach die dicksten.
Je nach Lieferant hab ich schon bis zu 1 mm Dickenunterschied im Schaft gehabt.
Gruß Altöli
Ich würd mir passende besorgen
Ein Tauschmotor ist schon relativ preiswert zu haben.
Für einen 63 Ps so ab 400 Euro bis 800 Euro.
Blech und besonders Lackarbeiten schlagn da schon richtig ins Geld.
Also lieber eine gute Karosse mit schlechtem Motor als andersrum.
Altöli
Hab noch einen Satz Radmutten gefunden,sind wohl für Minator Felgen.
16 Stück neu für nur 10 Euro + Porto
Gruß Altöli
Hab noch einen Satz Verbreiterungen aus GFK.
Gruppe 5 Verbreiterung, sollte so ca. 2,5 Zoll breit sein.
Neu und noch nicht gebohrt, noch keine Ausschnitte gemacht.
50 Euro und Abholung In der nähe von Aachen oder Versandkosten(7 Euro)
Altöli
Hallo Mini's
Ich verkaufe eine Flipfront.
Leider habe ich zuviele Projekte und deshalb verkaufe ich hier eine komplette Flipfront mit allen Anbauteilen.
Alles neu und unbenutzt
GFK Flipfront von Minispeed
Zwei Triumph Haubenverschlüsse Neu
Zwei Scharniere
Rahmen aus Edelstahl
Also alles anbaufertig.
:santa1:Preis 350 Euro:santa1:
Natürlich nur Selbstabholung in der Nähe von Aachen.
Gruß Altöli
Minisport NR.14A8374 für 10,81 Pfund
Bekommst du bei jedem Mini-Teilehändler.
Aber........ Wie schon gesagt wurde ist die original Waagenheberaufnahme nicht ideal.
Wenn ich neue Schweller verbaue schließe ich die Original-aufnahme immer ,damit keiner auf die Idee kommt da einen Wagenheber reinzustecken.
Anheben am besten unter den Hilfsrahmen und sonst garnicht.
Keiner Scherenwagenheber reicht dafür
Ich hab jetzt nicht mehr alles durchgelesen aber Negative Quelenker gibt es doch mit Gutachten von Lamm.
Das sollte doch für den Tüv reichen.
Hab neulich die -1,5° eingebaut und festgestellt das die Aufnahme wesendlich Größer ausgebildet ist als bei den Originalen.
Also mehr Material um die Achschenkelbolzen.
Dann füll mal dei Profil fertig aus.dann weiß man auch wo die Sachen hinsollen.
Das ein oder andere Teil bekommst du sicher hier im Forum.Kotflügel und Frontschürze eventuell dann doch besser bestellen.
Oder einer in deiner Nähe hat vieleicht sowas noch rumliegen.
Also Ich such mal.Die Klein-Teile sollte ich noch dahaben.
Gruß Altöli
Sag doch mal was zu den reichlich gestellten Fragen.:D
Wer kauft schon die Katze im Sack.
Gruß Altöli
Klingt ja jetzt schon alles seltsam.
Mini Bj.97 ist wohl nicht gerade im Billigsegment anzusiedeln.
Da ist es schon verwunderlich warum ein Verkäufer darauf "verzichtet" den Wagen komplett Fit auszuliefern.
Also mit Bremse, Tüv und allem was vorher noch gemacht werden muß.
Was hast du mit den Unterdruckschläuchen gemacht?
Beim umbau auf K&N mußt du ja den zum Original Luftfiltergehäuse (ROT) stillegen.
Gab vor ein paar Tagen einen Beitrag dazu.Und wenn ich wüßte wie es geht würde ich auch einen schönen Link reinschreiben.
Vieleicht erklärt mir das mal einer![]()
Gruß Altöli
Ich häng mich da einfach mal dran
Ja total pingelig:D
Muß ich aber leider auch sehr häufig feststellen.Die Leute lassen sich Bilder schicken, Seitenlange Kommentare,alles muß vermessen werde,dann noch nee Einbauanleitung.........Ich halt die Teile zurück und wimmel andere Interessenten ab.
und dann nix mehr.![]()
Find ich auch sehr ärgerlich.
Hast du das Therostat etwa mit "Dichtmasse" Eingebaut?
Eventuell hast du dadurch zu wenig Masse.Probier doch einfach mal eine Zusätzliches Massekabel von Thermostat zur Karosse.
Gruß Altöli
Hinten ausschneiden für Hi-Lo's einzubauen ist blödsin.
Dafür heißen die Teile ja "Höhenverstellbares Fahrwerk".
Also die Höhe ist einstellbar und wenn's schleift stellst du es höher.
Zur Zeit gibts auch einen anderen Beitrag im Forum von einem Kollegen bei dem das ganze wegen platter Gummielemente gescheitert ist.
Solltest du mal lesen:p
gruß Altöli
