Gibts auch neu bei Limora (Artikel Nr.292680)
Felge 5,5X13 275 Euro
Umbausatz 416 Euro![]()
Würd ich mal gerne auf einem Mini sehen.
Hab einen Van mit Fenstern.
Die Seitenwand war so labil das der Vorbesitzer ein Kantholz an die Wand "geklebt" hat.
Ich hab das Holz rausgetrennt und das ganze jetzt mit einem Zusatzhol wieder stabilisiert.
Ich denke wenn du die Strebe noch drinnen hast und sie auch nicht stört(Fensterausschnitt)dann laß sie auch drin.
Ist sicher stabiler.
Gruß Altöli
Hatte auch das selbe Quicken............
aber erst nach dem wechseln der Gummielemente.
Hab seit dem den Verdacht das die am Trompetenende reiben,da wo Gummi und Trompete zusammengesteckt sind.
Frage an alle ..... soll man da was einfetten?
Gruß Altöli
Richtischhhhhhhhhhh.
Richard
Hallo Peh,
war schon super........das.
Ich will ja nicht sagen das dass jetzt jedesmal so sein soll
aber mit dem Grillen war schon eine feine Sache.
Mit Vorfreude auf die nächste Ausfahrt
schönen Gruß
Altöli
(Und du weißt sicher wieder nicht wer,wer war.):p
Inno Plastik + Umrandung ohne Chromstreifen und Schriftzug
Am Plastikeinsatz hat mal jemand ein Loch zum HaubenÖffnen reingemacht
(also 4 bis 6 Waben rausgenommen.
Die Umrandung hat eine leichte Delle
Bei Interesse einfach schreiben
Altöli
Hallo Peh...ich hab mich doch schon vor Monaten angemeldet.:D
Werd aber auch die Aachener Kollegen mal ansprechen das sie sich melden sollen.
Gruß Altöli
Hatte heute mal kurz die selbe Idee als ich zu wenige Grippzangen hatte und proforma die Kotflügel mal , erst festgenietet und dann geschraubt habe.
( 2 Schrauben an jeder Seite)
Ich denke das Schrauben schon ähnlich viel halten wie die Original Schweißpunkte, aber davon sind natürlich auch reichlich vormanden
so alle 4 bis 5 cm.
Wenn ich daran denke was für eine fummelei es war allein die 5 angegammelten Schrauben der Verbreiterung abzubekommen seh ich keinen Vorteil darin die Kotflügel festzuschrauben.
schwierig natürlich auch am Dreiecksblech da passt dann die Abdeckleiste nicht mehr.
Also morgen wird dann geschweißt
gruß
Altöli
Hallo,hab noch einen oder zwei Himmel.
In grau oder beige oder so.
ich glaub aber nicht das du daran Spaß haben würdest.
Die verklebten Kanten (unter den Scheibendichtungen) müssen ja schon etwas auf Spannung wieder neu verklebt werden und wer das schon mal machen mußte weiß das das nicht so ganz problemlos geht, zumal man bei einem gebrauchten Himmel kein Material mehr zum anfassen hat![]()
also besser was neues
aber bei interesse kurz schreiben
gruß Altöli
Hab zuerst Pirelli dann die Assuro gefahren z.Z.die Conti.
Die Fulda Reifen sind bei Regen wirklich schlecht / viel zu hart, dadurch nach 5Jahren immer noch nicht abgefahren aber total porös.
Jetzt die Continental, wesendlich weicher, besser in der Kurve und im vergleich zu den Fulda auch bei Regen noch mit angemessener Geschwindigkeit zu bewegen. Der Preis bewegte sich so um die 340 Euro für 4 Reifen.
Für mich ein guter Kompromiss zu Yokohama da ich ganzjährig Mini fahre.
Gruß Altöli
Mein Senf..................
1.ist ein Hilo Kit verbaut ? und falsch eingestellt ?
(höhenverstellbares Fahrwerk)
2.Wenn die Gummis alt werden hängt naturgemäß zuerst die Fahrerseite.
Alte und neue Gummielemente sind aber sicherlich auch von einem Laien zu unterscheiden.Die hinteren Gummis sind bei abmontiertem Rad leicht zu sehen.
Neue sind richtig schön halbrund, alte doch ehr plattgedrückt .
Einfach mal linke und rechte Seite vergleichen.
Gruß Altöli
Ich auch.:)
Gruß aus Aachen
Hallo, hab letzten Winter die rechte Seite + Radhaus erneuern müssen weil mir einer reingefahren ist.
Also ich hab erst mal vorsichtig ( Flex) das defekte Teil rausgetrennt.So das zu den Schweißnähten noch ein guter cm Material stehen bleibt.
Dann die "Fischdosenmethode".
mit einer kräftigen Zange den Blechrest packen und "aufrollen".
Geht eigendlich ganz gut.
Da bei mir der Scheibenrahmen nicht beschädigt war hab ich nur ein Unterteil verbaut.Original Rover.hat wirklich sehr gut gepaßt.
Eingeschweißt mit Schutzgas ,Zuerst Löcher gebohrt (ca4-5mm) dann an diesen Stellen quasi Punktgeschweißt.
mal sehn ob das mit den Bildern klappt
Gruß Altöli
Ja normalerweise löst Hitze das Problem.
Aber der " Bolzen" von dem du sprichst ist doch eine Schraube und die hat auf der Hinterseite einen Sechskant.
da mit dem Schlüssel angesetzt und ein bischen gedreht sollte doch die Schraube lösen.
Hallo hätte da interesse.
Bitte nicht als unverschämt betrachten.
Aber...läuft der Motor ? Getriebe ok ?
oder was fehlt ihm ?
Altöli
Hallo Hannes das alles sagt mir das du dein smith-gedöne endlich eingebaut hast.
Ich hoffe es ist alles gutgegangen.
Und viel Glück beim verkauf von dem fluuureszens-dingsbums.
Ich sehe ein "Treuer Kunde & guter Freund" hat schon angebissen.:D
Herr R.S. aus S.
Hallo Holger,
ohne jetzt alles lesen zu müssen.......
was ist denn zur Zeit noch da ?
gruß Altöli
viel Spaß damit und immer schön rechts fahren.
Altöli
Hab da sowas gelesen wie "neue Bremsflüssigkeit.....durchlaufen lassen"
Also einfach mal die kurze Zwischenfrage:"Wie hast du entlüftet"?
Wenn also keine Luft im Systhem ist muß die Bremsflüssigkeit irgendwo rauskommen oder es ist der HBZ.
Hab auch einen "versänkten" Mini gefunden.:D
gruß Altöli
