Beiträge von Adrian2190
    Hat noch jemand, der Erfahrungen damit gemacht hat, Tipps bzw. Ratschläge?
    Reicht es wirklich nur die Batterie abzuklemmen, eine Weile zu warten und dann den Airbag abzuschrauben? Sollte man noch am Steuergerät vom Airbag hinten unter der Rücksitzbank irgendetwas davor ausstecken? Und vor allem funktioniert der Airbag danach wieder, wenn ich alles wieder einstecke und einbaue?
    So ne kleine Anleitung wäre nicht schlecht.
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Adrian
    Hallo Jörg,
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Also muss ich lediglich die beiden Schrauben hinten lösen, die Abdeckung entfernen und den Steckkontakt vom Airbag ausstecken und kann somit den Airbag herausnehmen?
    Was das Lenkrad betrifft muss man bestimmt auch noch die Steckkontakte von der Hupe ausstecken und dann wahrscheinlich die Befestigung vom Lenkrad lösen. Gibt es dabei noch irgendetwas zu beachten?
    Ich habe mich inzwischen mal im englischen Mini Forum schlau gemacht, dort gibt es einige die das MG F Lenkrad drauf haben. Die Lenksäule ist gleich, also sollte es auch passen denke ich.
    Adrian
    Hey Leute,
    Ich bräuchte mal dringend eure Hilfe!
    Ich habe nen 98' Mpi und das Lenkrad sieht mittlerweile sehr mitgenommen aus. Nun habe ich auf Ebay ein Lenkrad von nem MG F gefunden, welches ja eigentlich das gleiche ist wie beim Mini, also sollte es doch passen oder?
    Hier der Link:
    http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGF-VVI…=item486813c213
    Jetzt meine Frage, wie bekomme Ich das alte Lenkrad abmontiert? Hat jemand schon einmal ein Lenkrad beim MPI ausgetauscht bzw. entfernt?
    Ich dachte mir schon auf jeden Fall mal die Batterie abklemmen wegen dem Airbag. Außerdem hab ich mal gelesen dass man danach noch eine Weile warten sollte.
    Aber dann? Hinten am Lenkrad sind 2 Schrauben, ich denke die lösen um den Airbag und die Abdeckung zu entfernen oder?
    Bin mir bei der ganzen Sache ziemlich unschlüssig weil ich das mit dem Airbag noch nie gemacht habe!
    Ich würde mich um Hilfe sehr freuen,
    Viele Grüße
    Adrian Burghard
