Lieber Paul,
8000 erste Hand....
Klasse!!!
P.S.
Ich frage mich nur, woher Du weiß, dass ich „lieb“ bin...![]()
Lieber Paul,
8000 erste Hand....
Klasse!!!
P.S.
...original Km Stand 8000...
Du meinst, dass Dein Tacho 8.000km zeigt; es sind aber eher 108.000km...
Gebraucht - Thomas Adamofsky (http://www.prostetet.de)
Sind Hochspannungsleitungen entstört?
Wo bekommt man anständige Dichtungen(NICHT Kork) fürs Thermostatgehäuse?
Danke.
LG, M.
Noch eines - beide (!) Dichtungen austauschen (nicht nur eine!)
...und dann schön mit 11Nm die Schrauben festziehen ![]()
Bei gut sortierten Mini-Händler in D...z.B. bei Mini Mania...
...wenn der Lüfter ständig läuft, bedeutet es, dass die Kommunikation zwischen der Motorsteuerung und dem Themperatursensor nicht stattfindet.
Häufigste Ursache - Temperatursensor ist defekt; die Motorsteuerung schaltet vorsorglich den Lüfter ein.
Zweite Möglichkeit - der Stecker am Temperatursensor hat Kontaktierungsproblem (für den Stecker gibt es sehr gut funktionierend Rep-Sätze); die letzte Möglichkeit - Kabelbruch zwischen Motorsteuerung und dem Temperatursensor.
mein Kühlerventilator ist ständig angesprungen, auch wenn Kühltemperatur noch im Norm-Bereich.
Das passt zu der Überschrift nicht; was gilt nun?
Hallo Dani,
inzwischen sollte der TÜV bei Dir wieder fällig sein. Kannst Du mir was sagen, wie bei Dir v.a. dieser Punkt weiterging:
Fächerkrümmer mit Peco Endschaldämpfer (OHNE G-Kat, Kat oder Mittelschaldämpfer)
Danke & Grüße
tschennings
... Bremse hinten eine Seite klemmt und ein Dämpfer ist undicht
...das alles willst Du bis zum nächsten Mittwoch schaffen??? ![]()
Hallo.
Es gibt ja unterschiedliche NTCs.
Die Werte sind identisch mit gängigen VW Fühlern.
Entscheidend ist aber, dass die Korrelation zwischen Temperatur und Stromwerten der Motorsteuerung bekannt ist;
ob diese identisch mit gängigen VW-Fühlern sind, ist ohne Bedeutung.
Okay.
Widerstand bei 20°
2,0......3,o kOhm80°
230......430 Ohm
MfG
Ich kenne den SPI-Fühler zwar nicht, dafür den MPI...was ich verwunderlich finde, sind von Dir genannte Werte bei Umgebungstemperaturen;
2 bis 3kOhm? Scheint mir für einen NTC-Thermistor zu wenig...
Zum Vergleich: bei MPI-Fühler sind das 24 kOhm (bei 25 Grad Celsius); also eine Potenz höher...
Also kann ich nicht mit Standlicht fahren ?
Ist mir noch nie aufgefallen
...dann fehlt vielleicht YWC10050-Relais?
nee, hat was mit der Beleuchtung zu tun...
Stimmt; ist doch hier beschrieben:
Dim-Dip headlamps became mandatory on all cars in the UK in April 1987. The Dim-Dip system made it impossible to drive with only the parking lights on. For Minis from approx. 1985 thru 1996. Used in conjunction with YWC10050 relay.
Und Preis??
...und der Preis ist heiß...![]()
...wo bist Du daheim?
Passt dann Dein Birdy in den Mini-Kofferraum? ![]()
Warum verstellt sich Drosselklappenanschlag von selbst ?
Bei mir war Folgendes:
die Drosselklappe war (zu) schwergängig, was in Verbindung mit ermüdeter Feder dazu führte, dass nach dem Entlasten des Gaspedals blieb sie in undefinierten Stellungen. Also sie kam nicht zuverlässig in die Position „geschlossen“. Somit schaffte der Stellmotor sie nicht rechtzeitig dahin zu bringen, wo sie hin gehört. Drosselklappe leichtgängig gemacht, Achse gefettet, Feder ausgetauscht, mit Testbook eingestellt - Problem behoben!
Das mit dem Drehen der Torx-Anschlagschraube lässt Du besser. Eine Umdrehung macht ca. 40 Steps (und Du weißt nicht zuverlässig, wo die DK gerade steht); der Anschlag der Drosselklappe ist so einzustellen, dass der Stepper zwischen 20 und 40 Steps steht - und das geht NUR mit dem Testbook!
Überprüfe auch den DK-Poti; das kannst Du Messen in Positionen „ganz offen“; „halb offen“ und „geschlossen“.
Gutes Gelingen! ![]()
