Da hat Andy Recht; die Haltebügel + Haltemuttern sind immer dabei (und zwar nicht nur bei Minispares, bei anderen Händler , wie z.B MiniMania auch)
So sieht es aus - s. Pos. 6 oder 7 hier:
Ok, danke. Befestigungsmaterial für das Instrument ist beim Instrument dabei? Muss ja auch im Ei irgendwie befestigt werden?
Die Frage hat schon Meister-Mini (Post #2) beantwortet...
Du brauchst dafür das Instrument und:
T-Fitting
http://www.minispares.com/product/Classi…spx%7CBack%20to
Sowie:
Adapter http://www.minispares.com/product/Classi…spx%7CBack%20to
Und die Schlauchleitung ...(die hast Du ja gefunden...
Bei mir funktioniert das so dank HOT (Danke Diddi !!!) seit 4 Jahren![]()
Wo und wie wurden die 85 Grad Celsius gemessen?
Fahrzeug Nr. 2 - Preis 9.900€; Dein Budget ist 8.000 bis 10.000 € (zumindest so schreibst Du am 18.04.).
Wieso ist das plötzlich „etwas über Deinem Budget“??? Inflationbedingte Budgetveränderung???
Finde den sehr ehrlich beschrieben...denke am Preis geht auch etwas....
„...Ölwechsel min. alle 5.000 km...“ ??? Also wie oft nun???
In Jahre gekommene Teile sind nicht das Problem, sofern sie funktionieren...![]()
Leerlaufsteller-Reinigung wirkt (oft) Wunder...![]()
Die Grundposition der Drosselklappe stimmt nicht mehr...
Kurzfristige Abhilfe: Zündung EIN, Gaspedal 5 Mal durchtreten, Zündung AUS (so wird die Drosselklappe in die Grundstellung gebracht); hörst Du nach dem Ausschalten der Zündung das „rattern“ des Stellmotors???
Nachhaltige Abhilfe: Einstellung der Drosselklappe in der Grundstellung - Leerlaufsteller (Idle Air Control Valve) bei 20 bis 40 Steps; das geht allerdings nur mit TESTBOOK
P.S.: MK1 Projekt closed. Ich sattel um auf NEWMINI!!
Hi Kumpel, möchtest Du darüber reden? ![]()
hmmmmmm, Euro oder Jahr?
Er meint bestimmt Kilometer...![]()
Was ist geschehen, dass die Kompression von 6-7 bar gestern Abend auf erfreuliche 11,5 bar angestiegen ist?
Ich habe die ganze Story noch mal aufmerksam gelesen, finde aber keine Antwort...![]()
Paul, es ist das reine Brennraumvolumen des Zylinderkopfes gemeint...
Verstanden! ![]()
Die Brennraumgröße entspricht bei 1300er Standard Köpfen 21,4ccm.
Brennraumvolumen von 21,4 ccm??? Stimmt es???
Geht man von der MPI-Standardverdichtung von 10:1 ergibt es den Zylindervolumen von 214 ccm;
mal 4 Zylinder wäre es Hubraum von ca. 860ccm und nicht von 1300ccm.
Stimmt die Verdichtungsannahme von 10:1 nicht?
...“kaum macht man es richtig, klappt es“...![]()
PAB super erklärt!
Häufige Ursache ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Wenn dieser den Druck nicht hält, schafft das System die 105°C Einschalttemperatur nicht und viele denken dann, dass der Lüfter defekt ist.
Grüße!
Stefan
Hallo Stefan,
Danke für den Lob; aber - kein Wunder, habe ich es schließlich von Dir gelernt! ![]()
Und was soll es kosten?
Danke schon mal für die Tips.
Fühler ist in Ordnung. Werde weiter testen. MfG Ralf
Und? Bist Du weiter gekommen?
Preisvorschläge sollst Du machen; das besagt die von Dir bei der Registrierung akzeptierte Forumregel !
