Die Suche hat sich erledigt; Reparatur ist erfolgreich gelungen
Alles wieder gut! ![]()
Beiträge von PAB
Aber gaaaaaanz vorsichtig biegen, die Laschen sind schneller ab als du gucken kannst, insbesondere wenn sie nicht das erste Mal aufgebogen werden.
Es hat geklappt, danke für den Hinweis! Das Biegen ist aber nicht ohne; alles gut!
Es gibt in Lüneburg keine echte 'Szene', aber doch 2-4 Personen(1x in Bardowick, wenn ich es recht erinnere), die sich mit Minis beschäftigen.Andreas Hohls
In 21357 Bardowick ist Lonnysun daheim, der auch hier in Forum aktiv ist
Paul,
das Glas sollte doch so abgehen wie bei den Einzelanzeige Smith Instrumenten.
Am hinteren Rand des Chromrings sind 3 oder 4 Laschen die man zurück biegen muss. Dann kann man das Ganze öffnen.Turi,
Du bist mein Held !!!
Ich hätte es gesehen, wenn ich anstatt zu fragen das Instrument ausgebaut hätte...
Hab Dank !
Hat jemand die Explosionszeichnung des o.g. Instruments?
Oder kann mir jemand sagen, wie demontiere ich das Glas ???
Gesucht wird gebrauchtes mechanisches (aber funktionierendes
) Instrument (Durchmesser 52mm, Ziffernblatt in MAGNOLIA); Anzeigeeinheiten beliebig: entweder „pst“ oder „bar“; entweder 0F oder 0C - s. Bild -
Heizung voll an und solange fahren, bis Thermostat auf macht . Nach dem Abkühlen nochmal Kühlmittel nachfüllen wenn nötig
Danke Michael!
Wo bist Du denn daheim? In Deinem Profil steht da nichts...
Mein MPI bekommt frische Glysantin-Füllung
Frage:
Muss das Kühlsystem besonders entlüftet werden? Wenn ja, wie machte ich es richtig?
... habe ich eine richtig zackige Handbremse in Erinnerung...
Erinnerung ist keine besonders gute Entscheidungsgrundlage;
Jede Werkstatt mit Rollenbremsprüfstand stellt die Bremsleistung für alle 4 Räder innerhalb von 10 Minuten fest, ohne dass es Geld kostet.
Danach wird es glasklar, wo und was zu tun ist...
Noch eine Anmerkung — viele MINI‘s haben zu hohe (!) Bremsleistung der Hinterachse; Bremsleistung der Feststellbremse ist separat einstellbar!
Du ausnahmsweise
...und die Rentner ???
Wasserpumpenseitig
Ähm sorry klar in Fahrtrichtung rechts
... ich stand davor dann links, ja?
LaubiJa!
Motorsteuerung + WFS gehören zusammen! Die Motorsteuerung erhält den „Freigabesignal2“ von der Wegfahtsperre.
Die Fernbedienung kann - durch 5-fache Betätigung des Bedienknopfes mit den beiden Einheiten verbunden werden - dann funktioniert es.
P.S.
Viel Freude mit Deinem „kleinen Traum in grün“...
... was ist die Motorsteuerung? Ist
das sicher der silberne Kasten linkst im Motorraum?Liebsten Dank aus Franken
der LaubiRechts, nicht links!
Kurze Frage: Baut ihr beim MPi für den Ölfilterwechsel die Zündspule aus?
Nein, warum auch?
Wie die Jungfrau zum Kinde (Lieferfehler
), kam ich an eine Sprühdose (400 ml) mit British Racing Green 1K-Lack; BLVC 617 / HNA.Meines Wissens nach war es bei Rover in Verwendung zwischen 1989 und 1991.
Bin gerne bereit - gegen die Übernahme der Versandkosten - sie zu verschenken...
Das liegt Hauptsächlich am Bio-Ethanol im Benzin und das Verflüchtigen des Benzin in der Schwimmerkammer.
Das ist so nicht ganz richtig
Turi hat Recht, weil:
Das Benzin mit ROZ (=Oktanzahl) z.B. „95“ besteht aus 95% Vol.-% aus Isooktan und 5 Vol.-% aus n-Heptan.
Daher kommt die umgangssprachliche Bezeichnung: „Super 95“.
Was im Laufe der Zeit abhanden kommt (Stichwort „Verflüchtigung“) ist Isooktan, nicht Bio-Ethanol...
(Man beachte die vollkommen richtige Erklärung v. Norton - Flächeabhängigkeit!)P.S.
Die „Einspritzer“ haben keine Schwimmerkammer...
Hallo Miteinander,
ich hätte da mal ne Frage
Wo kann man in der näheren bzw. wenn es sich lohnt auch in der ein bisschen größeren Umgebung
von Stuttgart das Fahrwerk vom Mini einstellen lassen.
Vielen Dank im Vorraus und noch schöne Feiertage.
LG UweZum Beispiel hier:
