Hallo Micha,
Wollte soeben Dir eine PN schicken, aber Dein Postfach ist VOLL !
Keine Interesse? ![]()
Hallo Micha,
Hast PN in Deinem Postfach
Hallo Micha,
Wollte soeben Dir eine PN schicken, aber Dein Postfach ist VOLL ! ![]()
Madblack hat bereits die Ursache mehr als präzise beschrieben - Entlüfte, wie beschrieben, den Filter, dann ist alles (wieder) gut ![]()
Hallo Turi!
Danke Paul!
Wäre ja interessant zur Problemhilfe. Sind ja nicht alle Baujahre bei den Minis identisch verkabelt/ abgesichert.
Hast Recht!!! ![]()
Es ist nicht nur interessant, sondern unabdingbar! ![]()
P.S.
Liebe Grüße an Marion und die Hundis...![]()
Habe noch nicht alles im Detail in deinem thread durchgeforstet aber, was um für einen Mini geht es? Vergaser, SPI(Baujahr) oder MPI?
Lt. Profil: British Open Bj. 94
Freue mich über Angebote
Gruß Micha
Hast PN in Deinem Postfach![]()
...wenn schon Bremsleuchten nur 10W haben...
...sollten die Bremsleuchten nicht 21W haben?
Hat jemand einen Link zu dem anderen, erwähnten Thema?
Finde nix.Danke.
Ich habe ähnliche Erfahrung mit ATU.
Habe mal - von K&N-Seite - erfahren, dass ATU die K&N-Produkte vertreibt. Über die ATU-Seite und Fahrzeugbestimmung habe ich den Luftfilter für meinen MPI bestellt und zur Abholung in der Filiale reservieren lassen. Der Preis war unschlagbar günstig. In der Filiale hatte man mich informiert, dass die Reservierung zwar vorliegt, aber der Filter wäre nicht vorrätig. Der ATU-Mensch, sichtlich unangenehm berührt, sagte, er klärt gleich den Liefertermin. Nach 20 Minuten Telefonzeit hat er mir gesagt, dass der Filter nicht lieferbar wäre, weil - UND DAS IST JETZT KEIN SCHERZ - den Lieferanten nicht mehr gibt.
Darauf hin habe ich Kontakt mit K&N aufgenommen; Resultat:
1. K&N gibt es nach wie vor
2. Das Problem läge bei ATU
So viel zum Thema ATU...
... Nie wieder...![]()
Danke
jap genau das Ding.
dann dreh ich denn mal was raus...gruss Jeremy
Wenn es der Bolzen an der Motorhaube ist - da muss Du ihn "REIN" drehen (also verkürzen!!!), nicht "RAUS" drehen (=verlängern);
Der Schloß in der Frontmaske muss natürlich richtig positioniert sein.
Hatte neulich "das Vergnügen" beim Austausch des Haubenzuges... Nur Geduld - es wird schon klappen...![]()
Eine (mögliche) Lösung könnte so aussehen:
1. Träger(-Armaturen)-Brett gründlich reinigen
2. Furnier (gibt es selbstklebend) neu anbringen
3. Anstatt Klarlackes die Polycarbonat-Folie (die gibt es in unterschiedlichen Dicken; auch selbstklebend) verwenden - sieht im Endergebnis wie "Klarlack-lackiert" aus
das Problem wird sein, das Kriechöl aus dem Zylinder zu bekommen.Im jetzigen "geölten" Zustand gelangt das Graphitpulver nicht an die zu schmierenden Stellen.Du kannst versuchen den Zylinder mit Bremsenreiniger zu fluten,auszuwaschen und den Zylinder dann mit einem Warmluftföhn zu trocknen. Erst dann ist der Einsatz von Graphitpulver erfolgversprechend!
Exakt! ![]()
Was soll eigentlich aufgearbeitet werden: Wurzelholz-Furnier oder die Klarlackschicht?
Aber Graphitpulver auf den Schlüssel und dann klappt das normal wieder....
Man sollte eher die Hohlräume des Zündschlosses füllen; nicht den Schlüssel beschmieren (so kommt kaum etwas am Graphitpulver in den Schloss). Graphitpulver wird oft in Kunststoffflaschen mit einem trichterförmigen Einfüllstützen verkauft. Auf Grund der Graphitdichte ( ca. 2g/cm³) gelingt das "Einpusten" ganz gut....
Gibts da Abhilfe, oder muss das neu ?
Bisschen Kriechöl hab ich schon ins schloss gespritzt
Manchmal klemmte es und nach x mal Schlüssel rein/raus gehts wieder.
Verwende Graphitpulver anstatt des Kriechöls; dann geht es wieder....
Moin, ich suche für meinen 96er Mini ein Spannnetz für den Fahrersitz.
Das Spannnetz sitzt unter dem Schaumstoff und ist an dem Rohrrahmen befestigt.
Gruß Jens
Hallo Jens,
Meinst Du so was:
https://www.limora.com/de/englische-m…z-1-111067.html
Es soll aber keine Empfehlung für die genannte Bezusquelle sein, es gibt preiswertere Alternativen...![]()
P.S.
Norton hat Recht mit dem Tipp "Neu" besser als "Alt"...
Vorsicht: R 134 a ist für Neufahrzeuge (=Erstbefüllung im Werk) bereits seit 2011 nicht mehr zugelassen bzw. explizit verboten.
Dies gilt auch für Nachfüllung der Klimaanlage bei Gebrauchtfahrzeugen/gebraucht Anlagen.
Man wird verpflichtet Alternativ-Kühlmittel zu verwenden.
Auch wenn Du die ursprüngliche Befüllmenge von R 134a erfährst, wird es für anderes Kühlmittel nicht direkt übertragbar (andere Dichte bzw. spezifische Gewichte). Aber da kann Dir bestimmt jeder BOSCH-Dienst-Fachmann helfen...
Wie allerdings die Einhaltung dieser Umweltrichtlinie und daraus resultierendes Verbots in der Praxis überwacht werden, kann ich nicht sagen...
Vielen Dank, Diddi! ![]()
Grill raus, dann gehts
Hallo Turi,
Danke für die Antwort![]()
Grill geht aber bei geschlossener Haube raus, richtig?
Ich wollte "nur" d. Ölstand überprüfen und musste feststellen, dass die Motorhaube sich nicht öffnen lässt.
Hebel des Seilzuges lässt sich zwar geschmeidig - bis zum Anschlag, vor und zurück ziehen, aber das Haubeschloss öffnet sich nicht und gibt die Motorhaube nicht "frei".
Wahrscheinlich ist die Zugseilbefestigung am Haubenschloß lose ![]()
Fragen:
1. Komme ich an das Haubenschloß nach dem Ausbau des Kühlergrills?
wenn nicht:
2. Muss ich es versuchen das Schloß "von unten" zu erreichen?![]()
