Hi Sophie,
beste Grüße aus Baden!
Ist Deine Rennsemmel matt lackiert ODER ist es Folie???
Hi Sophie,
Brauche für meinen MPI die Position 10. Ist es MPI-Teil?
Was willst Du dafür haben? Schickst Du es per Post?
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe den Spiegel mit Holzkeil (angepasste Zahnstocher!) diagonal an zwei Stellen befestigt und zusätzlich mit Silikonkleber die durch Keile entstandene Fuge verklebt.
Jetzt vibriert nichts mehr!
Deine Windschutzscheibe vibriert. Das ist die Ursache.
Danke für den Tipp!
Sie ist dicht, also - was tun? Demontieren und mit neuen Dichtungen montieren?
[quote='biz','RE: MPI-Innenspiegel']Ob der Spiegel zerlegbar ist oder nicht, weiß ich nicht.
Aber einen loses Spiegelglas habe ich auch schon mit feinen Holz- oder Kunststoffkeilen befestigt die man zwischen Glas und Rahmen schiebt. Natürlich darf das nicht zu sehr spannen, sonst verspannt man das Glas. Die Keile einfach so bearbeiten, daß die leicht stramm einzuschieben sind.
Danke Michael,
klingt plausibel - werde es versuchen!
Mein Innenspiegel fängt ab ca. 2.500 U/Min zu vibrieren; Halterung an der Windschutzscheibe sowie d. Kugelgelenk des Spiegels sind in Ordnung.
Die Vibration betrifft die Spiegelscheibe; hält man sie gegen Gehäuse fest - ist alles in besten Ordnung.
Frage - kann der Spiegel zerlegt, Spiegelscheibe befestigt und der Spiegel
wieder zusammen gebaut werden oder ist der Spiegel nicht zerlegbar?Kennt jemand die Möglichkeit das Problem zu beheben?
Dies ist der letzte Versuch vor dem Neukauf...Wäre dankbar für einen praktikablen Lösungsvorschlag!
(Korrigert wegen Tippfehler!)
Frage - kann der Spiegel zerlegt, Spiegelscheibe befestigt und der Spiele wieder zusammen gebaut werden oder ist der Spiegel nicht zerlegbar?
Nach der Demontage des Frotblechs habe ich einen Elektroanschlußstecker "gefunden"" (auf dem Bild oberhalb d. Buchstabens "M" in Ölwanne-Schutzblech).
Dem MINI fehlte bis jetzt nichts.... Ist das womöglich Anschluss für die Zusatzscheinwerfer????
Bevor ich die Leitungsfarben und Anschluss-Klemmen identifiziere - hat jemand eine Antwort????
Reserviert!
...ist verkauft.
Reserviert!
Falls jemand es braucht - ein gebrauchtes, vollfunktionstüchtiges Heizungsventil für MPI (hängt in Schlächen im Innenraum) zum verkaufen.
Kann es sein, dass FORUM-Server noch mit der Sommerzeit arbeitet oder bekomme ich tatsächlich Nachrichten aus der Zukunft
Hallo Paul,
vielen Dank....das hört sich nach einer guten Alternative an.....
lieben Gruß
Gisa
Hallo Gisa,
bitte, gerne.... aber:
habe so eben zufällig etwas gefunden:
http://www.pattex.de/do-it-yourself…it-express.html
Klebstoff v. PATTEX / 2K - Kleber STABIL EXPRESS - angepriesen als u.a. BENZINRESISTENT !!!!!
Probiere es aus am Stück PP bzw. PE und dann rein ins Benzin............![]()
Guttes Gelingen!
Wenn Du nichts finden solltest - nicht kleben - schweißen!
Richtig wäre: "... für 92 bis 96" - also SPI`, keine MPI`s
Alles anzeigenNur mal kurz zur Klärung (ein Kluger sagte: "...bevor man streitet, sollte man die Begriffe klären");
das umgangssprachliches "Pulvern" ist ein Verfahren, was unbedingt (!) die elektrische Leitfähigkeit des zur Beschichtung anstehendes Objekt voraussetzt.
Die Pulverpartikel und "das Objekt" werden polarisiert (elektrisch aufgeladen - "+" und "-"; Anode & Katode etc.); mit der Spannungsdifferenz wird die Pulverschichtdicke beeinflusst.
Dann wird "das Objekt" aufgeheizt, Pulverlack schmilzt (je nach Zusammensetzung 200 Grad Celsius +/- 30 Grad) und die Oberflächenspannung des nun flüssiges Lackes bildet geschlossene, glatte Fläche.
Also - es kommt nicht nur auf die Größe des Offens.....
Was macht Dein MINI in 200 Grad Celsius ???
henzi90 - der guten Ordnung halber - ich habe es so verstanden, dass Du den MINI ganz in den Ofen fahren willst...;-)
Wenn Du Rohkarosse hast, die entfettet, mit vollentsalzenen Wasser gespült ist und trocken (alle Teile der Karosserie geerdet!) - kannst es machen...Viel Erfolg dabei!!!
Hi Diddi,
hast PN
Hi Mark,
schaue bei AMAZON; habe neulich einen Steckschlüsselsatz (10 Stück - v.1/4" bis 15/16") gesehen;
Kosten - ca. 30€.
Gesundes Preis-Leistungsverhältnis für sporadisches Schrauben good enought....
