Suche noch immer ![]()
Beiträge von britax
Danke schon mal für das Foto!
Falls mir jemand die Umrisse auf Papier bringen könnte wär es sonst auch schon ein Anfang ?
suche die originale Befestigung für den 1300er Inno BKV , hab leider nicht mal einen Plan wie die Halter aussehen sollten, bzw wo die genau montiert werden.
Besten DANK schon mal für eure Hilfe.Grüße
Werner -
würde einen BKV für den 1300er Inno suchen , am besten mit den passenden Halterungen, weiter suche ich noch Radflansche zur aufnahme der 10" Bremsanlage.Mfg
Werner -
Danke erstmal für die Antwort!
Am Zylinderkopf hat mal jemand Hand angelegt, erkennt man deutlich .Die Engstellen im Bereich der Ventilführungen wurden entfernt und gerundet , sieht sauber bearbeitet aus, weiters sind die Einlassventile im Bereich der in den Einlasskanal ragt etwas abgedreht.
Welche Kolben verbaut sind kann ich nicht sagen , könnt dir aber ggf ein Foto zukommen lassen da der Kopf eh ab ist.
grüße
Werner -
Guten Tag,
könnte mir jemand bei der Identifizierung meines Motors helfen und sagen wo der ursprünglich verbaut war bzw was der Serienleistung hatte?
Zylinderkpf: "12g940" darunter "69 " und dann noch " /15/" Ventilgröße 35,? / 29.? doppelte Federn, 9 fach verschraubt
Motorblock : " 12g1279" hinten in der mitte "134" und dann noch " 168" Motor hat keine Öffnungen zu den Stösselstangen
Verteiler : Lucas 41257 A oder R darunter 50 72
Getriebe: WYF 22G1832 daunter F641 oder R641
Vergaser : doppel Hs2in wie fern das ganze wirklich so zusammen gehört kann ich nicht sagen .
Bin für jede Hilfe dankbar
Werner
