Hallo suche einen Unterfahrschutz für nen 89er mini.
hat wer was rum liegen?
Bitte alles anbieten mit Preisen evtl Versand
Danke
Beiträge von kusmic
bei welchem Händler bekommt man denn gute Schwingen die auch bezahlbar sind?
ja habe ich
suche schon seid tagen doch finden tut man nur uralte Posts! -
Wo bekommt man denn solch eine Reibahle
Hallo
Hat wer einen CO Tester an den ich meinen Mini mal hängen könnte.
Er hat den Vergaser überholt und ich möchte nur sicher stellen das die Werte noch passen. -
Nach dem ich heute noch mal drunter gelegen habe, habe ich einen verdacht
Es sieht so aus als ob das öl an einer Schraube des Fahrerseitigen Differentialdeckels raus kommt.
Werde das mal sauber machen etwas lösen und mit Dichtmasse abdichten und dann sehen ob es das war! -
Nein den hatte ich noch nicht ab!
vielleicht mein Vorbesitzer
wo kommen denn lange hin und wo kurze? -
Hallo mein kleiner verliert Öl auf der Kühlerweite.
Was ich alles schon gemacht habe
1. Stößeldeckeldichtung und Schraubendichtung
2. Dichtung Benzinpumpe
3. Ventildeckeldichtung
4. Motor komplett gereinigt und auch neu lackiert
alles soweit trocken auf der Rückseite.
Er verliert Öl in der Nähe des Tachowellenanschlusses aber der Bereich der Tachowelle selber ist trocken
Auch der Simmering der Antriebswelle kann es nicht sein.. da ist er auch trocken.
Im Bereich zwischen Differenzial und Tachoritzel Gehäuse ist es nass.
Die Niete kann es nicht sein denn da oben ist auch alles trocken.
Mir fallen jetzt nur noch 2 Sachen ein
1. Simmering der Riemenscheibe obwohl es dort von vorne gesehen auch gut aussieht oder die Dichtung des Deckels
2. Dichtung zwischen Getriebe und Block
Tropfen tut es meist wenn er länger (1-2 Tage) steht!
Habt ihr noch einen Tip?
Danke euch -
Was genau ist denn das Problem mit dem Vergaser?
Was brauchst du als Ersatzteile?
Buchsen für die DKW hätte ich welche hier liegen und für die Welle wüsste ich jemanden
Mehr ist eigentlich nicht nötig nur gut reinigen! Evtl noch eine Dichtung von der Schwimmerkammer wenn man die öffnet und sauber macht! -
Vielleicht ist auch der Ansaugschlauch im Tank ab oder liegt nicht mehr am Boden des Tanks so dass er in Kurven keine Sprit kriegt!
Hallo
Hab den Vergaser zu Jens Peter Adam in Hamburg Geschickt.
War innerhalb von 3 Tagen wieder da ..SUPER
Auch die Lager sind super gemacht .. der Mini hat nun wieder einen super Leerlauf und kann auch vernünftig eingestellt werden
Noch zu haben!!!
Preis kann man drüber reden! -
Hallo
würdet ihr
- die Dichtungen der Benzinpumpe zum Motorblock
- die Dichtungen des Vergasers (Ansaugbrücke und Winkelstück Luftfilter)
- sowie Stößeldeckel
mit Hylomar einsetzen oder reichen dir dünnen Papierdichtungen bzw Silikondichtungen?
Schaden kann es doch eigentlich nicht ..oder?
Danke euch für eure Ratschläge -
Hallo
Was nehmt ihr für die Leiste die unter den Türen von vorne nach hinten geht?
Hab mal so eine art Kantenschutz gesehen aber nicht rund sondern eckig.. fand ich eigentlich ganz gut
Was habt ihr so verwendet?
Bei mir sind die Standard Plastikdinger dran die nicht mehr sehr schön sind!
Würde gerne was neues machen, was vlt auch besser Wasser abhält wegen der Pest! -
Danke Ducky
Nachmessen kann man das ja schwer ;o) -
Hallo Danke für deine Antworten
Und laut Papieren hat er 999ccm -
Hallo
Bin gerade dabei eine Ölleck zu suchen und in dem Zuge die Dichtungen auf der Rückseite des Motors auszutauschen. Vergaser und Krümmer ist eh grad runter!
Auch die Dichtung der Benzinpumpe ist jetzt zugänglich.
Frage kann ich die einfach aus dem Block ziehen?
Ist der "Arm" irgendwo eingehangen?
Muss ich auf irgendetwas achten?
Gibt es ein Drehmoment für die Schrauben?
Muss öl abgelassen werden?
Hab schon mal gesucht aber leider nichts genaues gefunden.
Vielleicht hat ja einer von euch einen guten Rat.
Danke schonmal! -
hab da einen grauen ..woran erkennt man das der belüftet ist?
haste da mal nen link?
Von innen nach außen?
Habe gerade noch einmal geschaut and den Außenseiten des Vergasers sieht man die Buchs an den Innenseiten zur Drosselklappe hin sieht man nichts
Ist das schwer zu wechseln? Einige schrieben, man muss die ausdrehen und anpassen mit ner Drehbank oder so!
