Suchst du jemanden der sie dir wechselt?
Eigentlich erstmal neue bestellen, ausbauen und schauen in wie fern der Rahmen was abbekommen hat. Kann auch bei gesunden Rahmen reinregnen
...bekomme ich das Kugelgelenk vom Spurstangen Ding vom Lenkgetriebe schadfrei ab?
Es geht darum, dass der Spurstangenkopf total festsitzt und ich das Stück gerne in einem Schraubstock lösen würde...
Ja mit der Rohrzange, würds aber dran lassen wenn die Buchse nicht wechseln musst, sichern ist bissl doof.
Mist.... Mal schauen wo es die gibt dann schicke ich die osram zurück.
Abblendlicht hängt ja nicht direkt am selben Kabel,nur vom Schalter zum lenksäulenschalter hoch.
Ich denke das irgendwo ein schlechter stecker Kontakt ist beim Abblendlicht, also Wiederstand zu hoch.
Musst auch auf die Auflage achten, damit sie etwa zum bj passt.
Jeder Dreher kann das
Also je nach dem was kaputt ist
Von mir auch alles Gute 👍
Bei Limora hast ne sehr schnelle Lieferung, eins der sehr wenigen Dinge die dort gut sind 🤣
Mini mania usw sollte solche Teile auch recht zügig liefern.
Deswegen einfach frühe Minis fahren, da darf man das und vieles mehr.
Das heißt mit Entlüftung ins freie braucht man weniger oktan, ergo ist E10 dann kein Problem 😅👍
...genau das mit dem "leicht" ist mein Problem. Wie bekomme ich den geschwungenen Bolzen mit dem Querlenker aus dem Hilfsrahmen?
Die Gummis vom Querlenker müssten eh hin sein, bzw sind die Hülsen am Qzerlenker angegammelt, weil ich den nicht frei hoch und runter bewegen kann, sondern gegen einen Gummiwiderstand.
Wenn er noch im Rahmen ist einfach mit dem Gummihammer mal gegen den Querlenker hauen, der rutscht dann nach vorne und man kann ihn dann schräg mit dem Bolzen rausziehen.
Ich habe die mal in die Schweller geleitet, quasi dauer Hohlraumschutz ![]()
Beim wechsel schauen das der Vorratsbehälter voll ist. Den alten raus und sofort den neuen rein, bisschen Flüssigkeit kommt dabei raus aber es kommt keine Luft rein solange genug Flüssigkeit nachlaufen kann. Normal gehört über den Schalter eine Schutzkappe drüber und schauen das die Kabelschuhe und Kabel nicht grün sind, sonst zurückschneiden.
Der erste Achsträger ist übrigens überholt....morgen folgt der zweite👍!
Die haben ja eine richtige Schmiernut ![]()
Der untere Querlenker geht aus dem Rahmen recht leicht raus, nur die Welle nicht aus dem Querlenker... Wenn mit dem Hammer dran warst ist das Gewinde eh schon Kaputt oder? Versuch mal die Welle in den Schraubstock zu spannen und am Lenker rauszudrehen. Irgendwann mit Gewalt kommt die Welle raus aber die Buchsen bleiben meist drauf und müssen runtergefeilt werden....
Hab auch mal bestellt, werd sie einfach mal testen.
