Wäre auch etwas schräg, dann würden alle draußen parken und mit einem Bus rein fahren.
Beiträge von Meister-Mini
Vielen Dank, Ja hätte Ich das vor ein paar Wochen schon gecheckt dann wäre es wohl nur die AUD2194 geworden. Aber jetzt möcht Ichs gleich sauber machen (im wahrsten Sinne).
Bei der Dichtung mit der Nr. 20 hatte Ich das Gefühl dass die etwas ausgehärtet ist - aber das mag täuschen.
Das ist keine Dichtung, das ist die Halterung der Nadel
Biete Lenksäule komplett Mini MK2/3 inkl Blinkerschalter und Verkleidung , gebraucht, Funktion elektrisch , aber mit Zündschloss und passendem Schlüssel
Was ist Funktion elektrisch?
Ich tatsächlich nie. Wie dem auch sei. Ist das problem plötzlich kanns wegen mir schon das Ding sein, aber wenn man vorher alles neu gemacht hat dann wärs ein Zufall wenn danach ausgerechnet das Teil verreckt.
Nur mal so, da alles neu ist. Ist den auch sauber Entlüftet worden? Kommt hinten Flüssigkeit an?
Sind alle Leitungen richtig angeschlossen? Nicht das vorderer und hinterer Kreis vertauscht wurde.
Die 2 äußeren wenn man Mk1 oder inno Optik will
Oder das ganz rechts und 2 von links
Wenn 20 bei dir kaputt ist, dachte ist nur die Nadel krumm.
Welches Nadelventil meinst Du? Das von der Schwimmkammer? Also wie gesagt - oben war die Kammer dicht aber unten hats sehr rausgesifft
Brauch ich die Winkelstücke oder kann ich direkt nen 3mm Schlauch anschliessen?
2x mehr?
Achso dann vergiss das Nadelventil von der Schwimmerkammer.
Kannst auch 3mm Schlauch nehmen, am vergaser ist aber ein Winkelstück besser wegen dem Luftfilterkasten.
Der Vergaser hat eine dichtung zum blech welches den gaszug hält, zwischen dem blech und dem alu abstandstück ist auch eine, dann noch zwischen Krümmer und dem alu.
Hättest du in meinem Thread geschrieben, dass du das Thema blöd und unnütz überhaupt findest, hättest du dir und damit ggfs den Mods im Nachhinein Arbeit ersparen können 😉 so kreierst du ggfs Arbeit und machst eher auf dich ein blödes Licht, aber musst du wissen. 🤷♂️ in anderen Fach Foren sind genau sowas wie Versand ein Thema und sorgt für regen Austausch. Nicht ganz abwegig. Hast du mal einen Auspuff oder frontmaske versendet oder empfangen? Da ist reichlich Diskussions Bedarf. Fast schlimmer als eine LesPaul zu versenden ohne Beschädigung. Von daher hat sowas daseins Berechtigung . Aber ein Hinweis an die mods hätte es auch getan. Nun hat man hier 2 Threads…
Einfach anständig Verpacken hilft, dann können die nichts kaputt machen.
Du brauchst definitiv ein düsenstock
Eine Nadel
Ein Nadelventil
Dichtungen
Winkelstücke unterdruckleitung
Nicht mehr und nicht weniger.
Ich würde das bestellen was auf der ersten Seite hast+das Nadelventil und Nadel die AEC2083 dichtung noch 2x mehr und die Winkelstücke für den u schlauch
Sind grad 180GB im Jahr. Schnell ist das Internet auch.
Prepaid Jahrespaket – Allnet-Flat für 1 Jahr | congstarHol dir das Prepaid Jahrespaket von congstar mit ✔180 GB für 12 Monate ✔Telefon- & SMS-Flat ✔5G ✔GB+ ✔inkl. EU-Roaming. ✪www.congstar.de -
Congstar gibt's ne prepaid flat 100 Euro 1XX GB im Jahr. Sind also umgerechnet ca. 8 Euro im Monat.
Das gute dran ist das Datenvolumen ist jährlich und verfällt nicht monatlich wie bei anderen Tarifen.
Zu dem nutzt congstar D1 was in den meisten Regionen am besten tut. Auch im Ausland tut das besser als e-plus.
Ich würde die dünnen Antriebswellen nehmen, sehen schöner aus und wiegen weniger.
GLS Funktioniert Super, sau schnell und sehr billig. Nehm ich nur noch außer für sehr große leichte Teile
Kp manchmal halt zum verzweifeln... Hatte ich auch schon....
Falsch angeklemmt oder Relais spinnt.
Neues sollte immer irgendwo liegen. Bei Mk1 muss es zwangsweise mit C Kontroll Licht sein. Bei späteren funktioniert die Kontrolllampe anders.
Kommt mir bekannt vor, hatte bekannter die Tage auch. Ich hab zum Glück noch 1-2 plastikdeckel auf Vorrat.
Welche Teilenummer hat der metalldeckel? Dann bestell ich mir einen auf Vorrat schon mal 😅17h 3723
Die Dichtung zerreißt es aber beim abnehmen des Deckels gerne mal und kostet ja nix
Eher selten meist ist die hart.
Ich nehm da immer die alte oder keine. Ob es jetzt dort raus drückt oder am Überlauf in der Mitte des Deckels ist ja egal.
Aber wenn sie eh dabei ist kann man sie ja rein machen.
Hatte heute ungewöhnlich viel Bremsflüssigkeit auf dem Kupplungsgeber...
Als ich den Plastikdeckel runterdrehen wollte...zerfiel der in 3 Teile...
den hat's irgendwie völlig zerissen..
Inno-Uwe
Gibt's inzwischen wieder aus metall
