Beiträge von Meister-Mini
Wobei die Original Masseverbindung von Rover schon wenig professionell ist...
GRK4008 ist die Nummer. Mach auch gleich Schlauch und Geber neu
Ja lass es. Macht bei Serien 1000er keinen sinn.
Wenn du 1000er Krümmer auf Fächerkrümmer wechselst brauchst auch eine neue Auspuffanlage.
Alles anzeigen
Hatte vorher Rechtslenker, rechte Tür mit Schloss, also abschließbar.
Linke Tür ohne Schloss, nur von innen abzuschließen.
Jetzt habe ich aber von Rechts auf Links umbauen lassen.
Nun muss ich immer erst die rechte Tür aufschließen, ins Auto krabbeln, und von innen die linke Tür aufsperren.
Dann einmal ums Auto rum, und einsteigen.
Ist auf Dauer etwas läßtig.
Das hat aber nix mit den griffen zu tun.
Dafür ist das Teil zuständig. Das gibt's für rechts und links lenker.
Helden bauen gern auch auf beiden Seiten das abschließbare ein und wundern sich das sie nicht mehr ins Auto kommen
Kannst aber auch umbauen dann musst den Griff halt nach oben ziehen.
Das ist dem Türgriff Wurst wo ihn hinbaust, einzig der innere Schließer ist für rechts / linkslenker verschieden
Bau dir mal ein Hauptbremszylinder ein, ich weiß der Kupplungszylinder bremst auch aber sieht einfach schrecklich aus.
Erstmal Zündung einstellen und am Unterdruckschlauch saugen ob die Verstellung tut.
David Mutschke wie ist der stand der dinge?
Am ende des Tages hast du vollkommen recht. Felgen ohne Hump -> Schläuche mit entsprechenden Reifen, Felgen mit Hump Schlauchlos Reifen.
Ich muss jedoch sagen dass ich schon einige Zeit Felgen ohne Hump ohne Schläuche mit Schlauchlos Reifen fahre und es auch schon ordentlich drauf angelegt habe. Bisher ist alles gut gegangen😂
Kommt auch bissl drauf an ob die Breite oder kurze Seite außen ist. Bei der kurzen mit schmalen Rädern und zu wenig Luftdruck kanns schon mal schief gehen...
Du musst die dichtung mit dem gummi verwenden af470
Ich verbaue immer die vom Golf1:
Passen die problemlos oder muss man da den zug ändern?
Bei 5 Gang da macht man das so oder kauft teuer von Minispares.
Das runde ist für bedingt schadstoffarm. Einfach weglassen.
Unterdruck von Verteiler direkt auf Vergaser.
Das eingekreiste ist für die Entlüftung, die hinten aus dem Motor kommt.
Ein Abgang ist evtl für die Kurbelwellengehäuse Entlüftung.
Überlauf Schwimmerkammer braucht kein hingehen, wenn willst kannst da ne Leitung nach irgendwo machen, da kommt aber eher nie was raus. Ist viel mehr zum Atmen der Schwimmerkammer. Bei ganz späten Minis ist am Kupplungsgehäuse eine Leitung dafür dran.
Kannst an den 63PS hängen wenns den die selbe Version ist gibt mit 2 und mit 1 Stecker.
Ansonsten kann man das auch gegen Geld testen lassen. Lohnt aber bei Verkauf eher nicht. -
Ich bin mit den Camacs sehr zufrieden. Sind halt 145er.. sollte auf ner 5er Felge ja aber auch noch gehen, die Flanke ist bei denen auch generell eher Bullig
Naja die haben wenig traglast und sehr weiche Flange.
Was ist mit blockley Reifen? https://www.blockleytyre.com/product/165-70r10
Ansonsten A032 und ein Profilschneider
Wenn ich das nächste mal zum Moke komm mach ich gerne ein Bild von der Westfalia.
Braucht man die dann auch, wenn man auf elekt. Zündung umbaut?
Nein nicht bei den Nachrüst Kits.
