Und bei längerer Standzeit die Batterie besser abklemmen. Am besten einen Trennschalter montieren.
Beiträge von Meister-Mini
Banner 56009. Meine lieblings Batterie.
Die Pole sind immer unterschiedlich um +/- nicht zu verwechseln -
Hast du da kein Frostschutz drin? Sieht so klar aus.
Achte beim Wechsel des Deckels darauf das den Richtigen verbaust ab 91 haben die 2 Dichtungen sonst funktioniert das mit dem Ausgleichsbehälter nicht.
Natürlich sind die besetzt, jeder Warnblinkschalter muss den normalen Blinker ausschalten. 8er Block sind 4 oben 2 Leer 2 unten.
Evtl. Sollte man in den Artikel mal ein Bild vom Stecker hinzufügen.
Müsste links über und unter dem gelben SRS Teil sein. Je nach dem ob es Blinker leuchten oder Fahrtrichtungsanzeiger sind....
Bei jedem Warnblinkschalter müssen die unteren 2 verbunden sein damit der normale blinker geht. Also die 4 oben kannst außer Acht lassen bei der Fehlersuche. Um abzukürzen würde ich einfach den Schalter auf Durchgang prüfen.
Dann muss für den normalen Blinker auch eine Sicherung vorhanden sein. Die erstmal prüfen. Ruhig auch mit Messgerät ob überhaupt Strom anliegt.
12 Zoll Scheiben gibt's von verschiedenen herstellern bei autodoc.
Thermostat kannst du bei der Gelegenheit direkt mitmachen, sicher ist sicher. 82Grad würde ich nehmen.
Auf keinen fall! Wenns tut drin lassen. Neue sind von so schlechter Qualität das man nur ärger hat.
Da deine Temperatur bei der Heimfahrt schon so perfekt war brauchst dir da keine sorgen machen. Lieber Ölfilter und Ölwechseln. -
Ist ein 53 PS Motor der Nummer nach. Ich selbst finde den viel besser und angenehmer zum fahren weil er mehr drehmoment unten rum hat und ist sehr Lauf ruhig.
Was sagte den die Temperatur beim Fahren? War dir immer im Normal Bereich?
Man gewöhnt sich aber auch schnell dran. Benutze inzwischen Nachts auch mal Fernlicht 😅
Ja, ich hätte auch gesagt, sicherheitsrelevante Verbesserungen sind erlaubt. Aber gut.
Ach, ich dachte die Philipps wären nur passiv gekühlt.
Die blasen die Wärme in den Scheinwerfer, soll im Winter vor Eis Schützen.
Also auf Nachfrage hier in der Prüfstelle wollte man die LED Leuchtmittel nicht in einem Auto mit H-Kennzeichen sehen. Aber ist ja schnell zurückgebaut.
Und ja, bei den Osram mit Lüfter hintendran muss man ein bisschen fummeln, um das ohne Druck auf den Reflektor im Topf unterzubekommen. Es wundert mich nur ein bisschen, dass Philips ohne aktive Belüftung auskommt. Wird man vielleicht sehen, ob das auf die Lebensdauer geht. Wer weiss...
Phillips hat auch ne Lüftung und 5 Jahre Garantie.
Eigentlich sollte das mit H kein Problem sein. Aber ist halt Prüfer abhängig.
Wipac hin, Hella, Carello oder sonstwas …..
Wenn das LED-Getöse für irgend einen H4-Scheinwerfer eine Zulassung hat und so ohne weiteres Geraffel daherkommen wie die Phillips, ist es mir zumindest Schnuppe in welchem Scheinwerfer die stecken.
Ich habe mit meinen knapp 63 Lenzen nicht ein einziges mal erlebt, das irgendjemand nach den verwendeten Leuchtmitteln gefragt hätte.
Vernünftig einstellen ist das einzig wichtige …
Ob man nun 45 / 55 oder 75 Watt hat das merkt auch keine Sau. Aber die LED dinger erkennt jeder TÜV sofort. Ob nun jeder dann das ABE sehen will oder ob es sich schon rumgesprochen hat das es die gibt weiß ich nicht. Wird sich beim nächstenmal TÜV zeigen.
Phillips ist sogar noch für Bosch und Hella zugelassen
Ich seh da kein problem die bauen nicht anders als ganz normale H4 lampen. Sind nur nach vorne länger.
Außerdem bist du der erste der mit Osram Probleme hat, bei allen andern passen die? Der Stecker darf ja auch unten im Lampentopf liegen.
Ich hatte bei ner bekannten einmal Osram eingebaut. Phillips haben mich mehr überzeugt.
