David Mutschke wie ist der stand der dinge?
Beiträge von Meister-Mini
Am ende des Tages hast du vollkommen recht. Felgen ohne Hump -> Schläuche mit entsprechenden Reifen, Felgen mit Hump Schlauchlos Reifen.
Ich muss jedoch sagen dass ich schon einige Zeit Felgen ohne Hump ohne Schläuche mit Schlauchlos Reifen fahre und es auch schon ordentlich drauf angelegt habe. Bisher ist alles gut gegangen😂
Kommt auch bissl drauf an ob die Breite oder kurze Seite außen ist. Bei der kurzen mit schmalen Rädern und zu wenig Luftdruck kanns schon mal schief gehen...
Du musst die dichtung mit dem gummi verwenden af470
Ich verbaue immer die vom Golf1:
Passen die problemlos oder muss man da den zug ändern?
Bei 5 Gang da macht man das so oder kauft teuer von Minispares.
Das runde ist für bedingt schadstoffarm. Einfach weglassen.
Unterdruck von Verteiler direkt auf Vergaser.
Das eingekreiste ist für die Entlüftung, die hinten aus dem Motor kommt.
Ein Abgang ist evtl für die Kurbelwellengehäuse Entlüftung.
Überlauf Schwimmerkammer braucht kein hingehen, wenn willst kannst da ne Leitung nach irgendwo machen, da kommt aber eher nie was raus. Ist viel mehr zum Atmen der Schwimmerkammer. Bei ganz späten Minis ist am Kupplungsgehäuse eine Leitung dafür dran.
Kannst an den 63PS hängen wenns den die selbe Version ist gibt mit 2 und mit 1 Stecker.
Ansonsten kann man das auch gegen Geld testen lassen. Lohnt aber bei Verkauf eher nicht. -
Ich bin mit den Camacs sehr zufrieden. Sind halt 145er.. sollte auf ner 5er Felge ja aber auch noch gehen, die Flanke ist bei denen auch generell eher Bullig
Naja die haben wenig traglast und sehr weiche Flange.
Was ist mit blockley Reifen? https://www.blockleytyre.com/product/165-70r10
Ansonsten A032 und ein Profilschneider
Wenn ich das nächste mal zum Moke komm mach ich gerne ein Bild von der Westfalia.
Braucht man die dann auch, wenn man auf elekt. Zündung umbaut?
Nein nicht bei den Nachrüst Kits.
Mach das mal. Mein TÜV hat damals extra in seinen PC geschaut und sagte vorne und hinten
Das mit vorne steht nicht überall drin ist aber erlaubt.
Ja hab ich.
Es ist definitiv erlaubt vor 70. Ich fahr schon 20 Jahre mit roten blinkern an mehreren Minis.
Sein Text ist im Zitat
"habe nur die o.g. kabel im motorraum also kann ich dann "C" nicht anschließen und by the way, ja es soll auch bald ein Anhänger kommen" gruß Mario
Bis ca. 70 gibt's da keine Diskussion ist erlaubt.
Gibt Rechte und linke. 90 und. 100 wastax oder alte starre...
Rot sieht doch besser aus...
Suchst du weiße oder gelbe?
Ja ist original weil du einen echten Mk3 hast vor anfang 73.
Startknopf hatten frühe 850er. Da hat man nicht mit dem Schlüssel gestartet
