Also fahren geht noch, Geräusche sind auch keine ungewöhnlichen und ungewöhnlich viel Spiel im diff könnte ich nicht feststellen. Mal sehen was raus kommt. Vorerst nur Öl.
Beiträge von Meister-Mini
Schlechte Gußform würde ich das nicht nennen, ist definitiv ein riss. Scheint bis nach oben zu gehen, genau anschauen geht grad nicht da noch Öl im Getriebe ist das da relativ zügig rauskommt....
Vielen Dank, das hat mir gefehlt. Hab schon an mr gezweifelt. :-)
Sowas gibts aber auch nur beim Mini.. :-D
Mir fallen da noch einige mehr ein....
Gute Idee.
Hätte gerne wieder einen blauen MPI, mit DGH Setup und dann zum Rüddel für den Feinschliff
Hmmal schauen, wenn die Kündigungswelle bei uns vorbei ist
Hmmmm sehs mal so wenn kündigung kommt hast zeit die selbst einen auf zu bauen. 🤣
Sei froh das man sowas kaufen kann. Der Behälter hat immerhin über 25 Jahre gehalten.
Bei Ebay bekommst ihn aus England inkl Zoll usw für knapp 100 ohne Deckel.
Habe einen spi abzugeben. In Berlin
Zitatach ja, ich suche einen 1300 mit 75ps 1969-1973
Wobei es kein Fehler wäre diesen gleich zu überholen wenn man schonmal dran ist und die Flüssigkeit komplett austauschen.
Kupplung Wuchten ist für die Lebensdauer von dem Simmerring von Vorteil.
Das wird eher schwer da gab es ja nur S mit 1275.
Gibt's den einen Grund warum nur bis 73?
Also soll es ein Mk3 sein?
Naja bei den Australiern gings ja auch mit dem ganzen Gewicht. Würde fast behaupten die wiegen mehr als Mk3
Man kann auch falls man an der Karosse arbeitet einfach Mk1 Türen nehmen und die Karosse anpassen. B-Säule, oben ein Stück einschweißen, MK1 Dreiecke. Sieht aber evtl doof aus, kleine Türen und große hintere Seitenscheiben.
Nur das du so viel Gefühl nicht im Fuß hast.
Zuerst geht der Düsenstock runter dabei wird über die Einstellschraube die Drosselklappe geöffnet.
ich garantiere euch. Dem Mini geb ich frischen Sprit, frische Batterie und Öl im Motor und nach 19 Jahren stehen macht der „wrumm“ und springt an
Mach doch endlich mal
Nimm halt den Originalen vom Inno
Man sollte die Schiebefenster in einen extra Rahmen machen, so das man die Schiebefenster runterkurbeln kann.
Mir würde da die schönen Türgriffe fehlen.
Die anklebe Dinger gibts immer noch aber sehen blöd aus.
Willst du MK3 Türen auf Schiebefenster umbauen?
Wenn der beim Einbau nur leicht beschädigt wurde kann das schon sein das er anfangs dicht hält aber net lange hält
Nur mal so hast Bosch Zündkerzen drin?
Ich würde ngk Kabel kaufen und selber machen.
