Bei jedem Schlüssel Händler.
Am besten kaufst vorher die rohlinge dann wird es einfacher.
Tür Schlüssel kannst auch bei limora bestellen nach Nummer.
Zieh den Choke leicht dann ist der düsen Stock tiefer.
Mit co tester im standgas kannst mal gar nix einstellen.
Genau das ist die richtige kopfdichtung.
Es kommt auf der fahrerseite raus weil nur dort der ölkanal zum Kopf ist.
Ich hatte kein Video nur Ton.
Verstehe jetzt das Problem nicht. Aufgebockt Motor laufen lassen sagt jetzt nicht viel aus. Hast immer noch ein differental...
Nimm eine mpi kopfdichtung. Dann läuft kein Öl mehr auf die Antriebswelle. Nachziehen oder andere normale kopfdichtung wird das Problem nicht lösen.
Allerdings in den brennraum darf so oder so nix kommen das ist ein anderes problem
Ja so ist das leider hier in d... Da wird nur abgezockt. Meine Straße ist seit einem Jahr auch 30er zone, seit dem wird auch geblitzt aber genau da am ende/Anfang wo die Straße breit genug ist und keiner wohnt, bei den wichtigen Stellen kontrolliert keiner,da fahren halt zu wenige zu schnell...
Hört sich zwar unglaublich an aber der Motor kann auch ohne zusätzliche Dichtmasse dicht werden.
Auf jeden Fall was nehmen das einfach wieder vom Alu weg geht. Getriebe von alter dichtungsmasse zu befreien ist echt nervig....
Schau mal im Lexikon ob es da was zum drucken gibt.
Auf jedenfall muss das Brett ausgebaut werden.
Finde die sehen irgendwie stabiler aus und sind auch günstiger.
Meine Banner 560 09 hab ich 2014 gekauft. Vor 1 Woche ist das erste mal der Mini nach einer Standzeit von 2 Monaten nicht angesprungen.... Nach Starthilfe und fahren wars wieder ok. Denke für den Sommer reicht sie noch. Gekauft hab ich sie 2014. Für um die 100 Euro ist das doch ganz ok.
Mein Moke hat seit 2016 dieselbe Banner Batterie und der läuft bisher immer problemlos an, auch nach langer Standzeit.
Mit Verta Batterien hab ich eher schlechte Erfahrungen. Moll sind auch recht gut.
Aus gegebenem Anlass
(Kabelbinderkopf abgerubbelt und Manschette vom Gelenk gerutscht):
Was sind das für flache Kabelbinder, und wo hast Du die her?
Danke schon mal,
Markus
Einfach mal googeln, gibt's überall. Wichtig ist halt die länge. Die letzten hab ich bei Amazon bestellt.
Kabelbinder im Achsträger wird nicht lange gut gehen, es sei den sind die mit dem flachen verschluss.
Zur Nachuntersuchung wird schon reichen. 👍
Banner Starting Bull ist sehr gut
Alles Gute zum Geburtstag! ![]()
Auto auf Räder stellen zum lösen und bremse noch dazu drücken sollte reichen.
Ansonsten kann man Mutter auch sprengen wenn man eine neue hat.
Dann steck mal den Meterstab in den Auspuff. Ich hatte auch mal einen da war kein Schalldämpfer mehr drin....
Also im Mini selbst ist es definitiv viel lauter als bei der Messung. Vor allem wenn er wenig dämmung hat.
