Theorie und Praxis eben. Da passiert nichts. Finde Hutmuttern gut. Sollte man viel mehr verbauen, sieht gut aus und schűtzt das Gewinde.
Beiträge von Meister-Mini
Ich habe auch wieder was tolles...
Wie ist die Dämmung aufgebaut beim durchgehenden Mpi Teppich? Bitumen, Filz, Teppich? Ist da irgendwas verklebt an Schweller und Radkasten?
Kauf dir dieses Set dann hast ewig ruhe:
Ansonsten reicht im normalfall den Unterbrecher sauber einzustellen, wenn die Kontakte ok sind.
Frag doch Mario der sollte sowas wissen und ist ja über E-Mail und Soziale Netzwerke erreichbar.
Die waren in den seitenkästen hinten montiert.
Das wäre beim Inno Original nicht möglich auf Grund der Aschenbecher.
Bei Gurten bin ich raus, hat keins meiner Fahrzeuge.
Mein 74er hatte damals Automatik Gurte drin, verschraubt am Innenschweller zusammen und vor dem Beckenstück, so wars auch bei meinem bekannten glaube 75er Inno und bei ein paar schlachtopfern.
Weitere Bilder hier bei Kleinanzeigen.
- Anzeigen-ID
- 2759445883
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini-rover-british-open/2759445883-216-1619
Der originale 25D für den Cooper S hatte nur die Drehzahlverstellung.
25D gabs nie ohne Unterdruck. S war ein 23D Verteiler.
Hier ist in der Mainacht seit es die ganzen Feste gibt nix mehr los. Früher wurde das Gartentor in der Mainacht mit einem Fahrradschloss gesichert und alles reingestellt.
Steuerkette kann es eher nicht sein, da ist kein Liter Öl drin. Muss ja von dort kommen wo beim Stehen auch genug öl vorhanden ist.
Ich würde mal auf Topfgelenk oder dessen Simmerring tippen.
Haben die Schläuche eine Dichtung? normal dichten die doch nur durchs anziehen?
Da nimmt man dann den Choke Zug und fährt mit handgas
Gaszug bekommt man übrigens in jedem baumarkt in der fahrradabteilung. Schaltzug mit teflonseele, dann hat man auch lange Freude damit.
Nein gibt keine. Mit ABE gibts recht wenig Teile beim Mini. Aber man kann trotzdem vieles eintragen lassen.
Heute mal Dinge die man besser in die Tonne kloppt:
Buchse der Nachbaulenkungen. Die hohe der Original Lenkungen passt problemlos in die Nachbaulenkungen.
Rückwärtsgangrad mit geteilter Buchse. Irgendwann wandert die Buchse und man kann nicht mehr Schalten.
Differentialstummel ohne Mittelteil bestimmt vom selben Ingenieur wie das doppeltgebuchste Rückwärtsgangrad. Immer die mit der rot eingekreisten bearbeiten Fläche verwenden und das Abstandsstück mit einbauen.
Da müsste man sich einen Hakenschlüssel für fertigen, so wie das aussieht?
Ich besorge mir die Buchsen und versuche im eingebauten Zustand mein Glück…
Mit Schalthalsgetriebe ist der Tausch des Lenkgetriebes auch nicht so spaßig, insofern ist es den Versuch wert
Mittelgroße Rohrzange tuts.
Ich hab erst vor Kurzem die Buchse wechseln müssen ist zwar nervig aber 1000x besser als die Lenkung wechseln.
Das gelenk dann man nachstellen oder austauschen je nach Lenkung. Bei alten ist es ähnlich wie das Traggelenk aufgebaut
Naja vill hätte man das auch anders machen können mit Speziellen ringen.
