Die unteren sollten keine Spitze haben, ähnlich wie bei den Scheinwerferringen, sonst drückst die Schraube evtl. gegen die Lenkstange bevor die verkleidung fest ist.
Beiträge von Meister-Mini
Du musst den Düsenstock ausrichten / Zentrieren bei Starren Nadeln.
Ölpumpenantrieb ist doch kein Problem gibt doch für jede Nockenwelle eine passende Ölpumpe. Wenn nicht muss man halt ein Gewinde in den Block Bohren. Ich hätte die vom 997 Cooper genommen, nicht umsonst wird die heute noch Nachgebaut.
Das Plastikteil ist zu 99% immer defekt, hab da mal extra welche machen lassen. Ich werd mal schauen ob ich sie finde.
Gibts sonst auch bei Ebay. https://www.ebay.co.uk/itm/184242978944
Die kleine Feder ist an dem Bild verwirrend, die gehört hinter den Messing Ring, also vermutlich hast die drin. Das kurze Stück auf dem Bild kommt nacher durch die Lenksäule.
Dieser kleine C-Clip sollte einfach zu finden sein. War ja wieder ab Mk3 bis zum letzen Mini an den Türen dran.
Wenn sich die Lenkung nicht von selbst gerade stellt sind sie zu stramm.
Fährst bisschen damit dann sollte sich das Legen.
Am Zylinderkopf waren nur die Auslass Ventile anders, viel wichtiger ist das andere Kolben im Motor waren wegen der Verdichtung.
Ich hab die SKF damals für 8 Euro gekauft bei Amazon. Ist nun schon paat Jährchen im einsatz.
Die Pumpen von Spares halten eigentlich. Borg und Beck ist auch gut. Halt drauf achten das man die mit dem großen Lüfterrad bekommt es sei den man hat einen 850er
Natürlich sind Alupumpen auch gut, je nach Hersteller
Gibts neu fast überall - kostet kleines Geld!
Aber nur die Alu Pumpen
Wird schwer, vll hat Mini Mania noch was am Lager.
QW 3709 war die Quinton Hazell nummer
Sieht bei dir auch recht falsch aus, die Blinkerrückstellung scheint keinen Platz zu haben. Vill kommts auch nur so rüber.
Vermutlich sitzt die Lenksäule nicht richtig im Rohr.
Und dreh auf jedenfall das Messingteil sonst tut deine Hupe nicht lange
Das ist Motorlita Mk1 Nabe
Der Schleifring sieht aber falsch aus, ich geh mal ein Bild machen
Da gehört normal ne Blechmutter drauf.
Wenn die Nabe zu groß ist zur Lenksäulenverkleidung, dann hast die Mk2 nabe nicht die Mk1. Hupenknopf ist aber in beiden gleich groß.
Was Spricht den gegen Original Lenkrad?
Könnte vll ein Spannungswandler für 6V Radio gesesen sein oder irgendwas zum entstören.
Ich würde solche basteleien komplett ausbauen.
Das im Ebay link ist Original. Das passt 1000x besser als Heritage und vor allem Stimmt daran auch der rest. Sollte erste Wahl sein wenn es ein echter S ist.
Sonst würde ich das Blech von Spares nehmen, das anzupassen ist nicht weniger schwer als ne Front auf S zu bauen.
Kommt aber auch aufs Baujahr an ob die Front dran war.
Der Abstand von den Nummertafelhaltern ist bei der Spares Front schon richtig. Und die zurückgebogene Unterkante passt auch.
Find leider gerade das Bild von der Origial Front gerade nicht mehr. Aber um eine Front 100% original hin zu bekommen reicht eine beschreibung nicht. Gibt einige Kleinigkeiten die man beachten könnte. Und Heritage ist eher 2 Wahl bei sowas, lieber eine NOS umbauen.
Düunkel
Wo bist du im Keller? Also draußen ist es noch hell
Sind auf der anderen seite auch nur so wenig drunter? Sonst halt schauen obs Mini Schrauber in deiner nähe gibt. Könnte dir auch paar gebrauchte in nen Briefumschlag packen wenn sonst keine findest.
Den Unteren hast aber schon ohne die Feder eingestellt? Weil normal bleiben eher scheiben über als das sie ausgehen vorallem nach dem einschleifen. Und ja viele sind nicht dabei glaub von jeder dicke 4.
