Wann sieht man den dein Broadspeed? Präsentation in Geiselwind wird ja leider nichts.... ![]()
Beiträge von Meister-Mini
Van hätte keine lippe vorne. Und beim Van hat sich auch alles verändert nur die Türen nie.
Sorry kam gestern wegen einer Augenverletzung nimmer dazu eine PN zu schreiben. Stehen tut er bei Stuttgart. Zusand ist perfekt, einen besseren wird man nicht finden können. War damals eine NOS karosse. Hat auch einen 1300er Motor drin und Scheibenbremsen. Also wenn ich einen wollen würde dann diesen. Ich schick die die Nummer von Uwe per PN.
Dieses Bild hab ich gerade davon:
Den besten Pick-up den kaufen kannst haben die Kochs, steht seit ewigkeiten und hatte noch nie rost. Müssen noch die Türen zusammengebaut werden was aber schnell geht wenn ernsthaftes interesse hast. Farbe ist gelb.
Größere Schalter waren bei Mark 2 und 3 drin. Die 3er hätten einen längeren und schmaleren auschnitt. Die Schalterleiste auf dem Bild ist für Schalter ab 76.
Und natürlich würde der von dir gezeigte Schalter nicht passen da er nur eine Bohrung braucht. Es gibt aber auch Leisten zum selbst bohren.
Ok...ich hätte keine als no oder with out übersetzt...less kenne ich als wenig...aber keine kann ja auch sein..aber warum erwähnen sie es dann extra...
Denke weil Heizung zu der Zeit eigentlich immer serienmäßig verbaut war bei anderen Autos.
Die Bosch Heizung ist aufallend häufig gewesen bei deutschen Mokes.
Falls du so n Z-Car meinst, vll ist der noch zu haben:
ThemaHayabusa-Mini - Z-Car mit Straßenzulassung
Zu den "Eckpunkten":
Das Fahrzeug wurde von einem deutschen Unternehmen von Grund auf mit Neuteilen hergestellt.
Basis ist das bewährte Z-Cars Konzept aus GB. Also ein tragender Gitterrohr-Rahmen mit hinten quer
eingebautem Suzuki GSX 1300 R (Hayabusa) Gen.2 - Motor:
1.340cm³ mit 145KW/197PS bei 9.500min−1 und 155Nm bei 7.200 min−1
Ich habe das Fahrzeug aus erster Hand (Zulassung November 2014) von einem "NichtMiniFahrer"
mit einem km-Stand von -1.502- im Februar 2016 erworben. Der km-Zähler hat es…
JEMI3. Januar 2019 um 17:17 -
Ich find die nicht teuer, man muss ja bedenken das sowas eine kleinserie ist und dann noch mit Hörnchen. Finde mal einen guten Satz Originale und lass neu verchromen, dann doch lieber diese kaufen. Allerdings lohnt das nur für jemand der seinen WoRi ganz ordentlich aufbaut.
Gebraucht dürfte auch kein Problem sein. Wenn sich hier keiner meldet mal bei Kochs versuchen. https://miniclubstuttgart.com/
Vergaser macht selten Probleme außer an der Drosselklappenwelle, selten auch der Düsenstock. Ist den die Zündung in ordnung? Unterbrecherabstand und so?
Neue Dichtungen für ein HS Vergaser ist nur die für die Schwimmerkammer und die braucht man nicht wirklich, dann noch für das Winkelstück zum Lufi und zur Brücke aber die gehen nicht kaputt solange man nichts Abschraubt.
Gerade die Flexrohre machen doch den Kummer mit brüchen, so meine erfahrung.
Ist das gemeint?
Denke er meint schon die Leitung aber sein Deutsch ist eben nicht perfekt.
Würde ich in jedemfall neu kaufen, hatte einmal so ein altes Teil im Mini.... zum Glück hatte ich auch den normalen Öldruckschalter im Kofferraum ist ordentlich viel Öl was da raus gedrückt wird.
Altissimo Carello Aric oder Olsa?
Alles Gute Turi
Für mich hört Mark 3 schon mit der änderung der Bodengruppe auf. Für die andern erst später mit Gummirahmen, Pedalerie und so weiter.
Doppelte Dachkannte ist erst irgendwann ende 70 verschwunden.
Ist wohl eher Mark 4
Ja passen tut der natürlich, war halt nie Serie und musst deswegen noch die Kabeln für die Beleuchtung hinlegen.
Doch aber net im Mini.
Illuminated Lighting Rocker switchSpecialists in original classic minis; offers classic minis for sale, a huge range of spares and accessories for the classic Mini. With the largest indoor…www.minispares-online.co.uk
