Du kannst auch die Aluscharniere mit Helicoil reparieren, eigentlich gehört da von vorneherein ein Gewindeeinsatz rein bei so scherschwachen Materialien.
Beiträge von Meister-Mini
Sind doch normal deswegen Bolzen und keine Schrauben drin. Zumindest scheint der Stift besser zu sein. Und besser wie die Spares teile sind sie ganz sicher
Spielt eigentlich keine rolle welche reinbaust. Hauptsache überbremst nix und das tut es aller erfahrung nach auch mit der starken Feder nicht.
Erster Typ war 1.460"/1.440" mittlere Länge: 1.45" Schließdruck 250/300psi
Zweiter Typ 1.39" / 1.37" mittlere Länge: 1.38" Schließdruck 250/300psi
Dritter Typ 1.295" / 1.315 mittlere Länge: 1.305" Schließdruck 400/459psi
3/4"x26 müsste das sein
Drezahlmesser ist beim MPI anders, würde dann das doppelte anzeigen.
Aber man muß beachten, daß der Bodensatz in der Ölwanne bleibt, weil die Schraube nicht mehr der tiefste Punkt ist. Ausser, man stellt das Autochen auf der Fahrerseite höher.
Selbst bei normaler Schraube hilft nur Regelmäßiger Ölwechsel um den dreck herauszubekommen.
Hab auch schonmal einen Öl Filter mit Magnet verschnitten (ohne sägespäne weil Blechschere) da war schon einiges hinter den Magneten dran. So dick ist ein Ölfilter ja auch nicht.
Wenn man so einen Filter vor die Pumpe bauen möchte muss man die Bohrung zwischen Getriebe und Motorblock verschließen. Die Platte die das Ölrohr hält bekommt wie bei dem MiniSpares Teil ein Gewinde, nur statt der Magnetschraube einen Hydraulikschlauch zu einem Extrenen Ölfilter der irgendwo gut zugänglich an die Karosse geschraubt wird und von da wieder zurück in den Motorblock wo natürlich auch ein passendes Gewinde geschnitten werden muß. Eigentlich einfach umzusetzen wenn man zugang zu einer Drehbank und den passenden Gewindebohrer hat.
(Beispiel https://www.sandtler24.de/sandtler-exter…halter-639.html solltest aber nach einem suchen der gut passt mit den Anschlüssen, Ölfiltergewinde und so.) Allerdings sollte man auch bedenken das die Pumpe auf drücken ausgelegt ist.
Wüsste ich nicht das es sowas fertig zu kaufen gibt, die nachfrage ist zu klein. Sowas wird normal selbst gebaut.
Was ihr immer mit der Ölpumpe habt, die pumpt in der regel auch wenn sie total fertig ist noch genug Öl. Wichtig und schützenswert ist alleine die Kurbelwelle, weil die kostet nicht nur 15 Euro.
Im normalfall bleibt ja einiges im Ölfilter hängen, das der Magnet dort nur was nutzt wenn der Bypass sich öffnen würde. Aber schaden tut so ein Magnet sicher nicht, ist unglaublich was da so hängen bleibt auch nach nur 5000KM.
Natürlich ist es nicht schlecht auch die Ölpumpe zu schützen, am besten geht das mit einem Filter der am Getriebe raus geht und am Motorblock wieder rein, ob sich der aufwand lohnt muss jeder selbst wissen.
Kochs haben noch Türen das problem dabei ist nur die raussuchen für jemanden der sie am ende dann nicht nimmt dauert zu lange. Letztens wollte einer ne Inno Heckklappe, musste neuwertig sein ohne rost oder beulen bei einem 50 Jahre alten Teil.... Für so leute lohnt es sich nicht sich die arbeit zu machen was zu suchen. Wenn du ernsthaftes interesse an Türen hast kannst dich gerne melden.
Also Mark 3 Türen? Oder suchst du mit außenliegenden Scharnieren für den Pick-up?
Hast du nicht schonmal welche gesucht?
Was sollen sie den kosten und wie gut müssen sie sein? Also dürfen sie beulen haben von einer schlechten Lagerung wenn sie sonst relativ rostfrei sind?
Lol Limora bestellt man nicht, ist der größte Saftladen. Du wirst da am ende nur ein normalen Meterwareschlauch bekommen oder so. Ich weiß auch nicht was bis auf den Knick daran besonders sein soll, der Anschlußstutzen wird eh verrostet sein, dann kann man da auch gleich den mit Winkel nehmen wenn mans schön haben möchte.
Und klar kannst Silikonschläuche nehmen das passt auch mit H. Beim Vergaser und SPI sollte man auf den richtigen Kühlerdeckel achten, das ist wichtig damit der Ausgleichsbehälter tut.
Vorallem kann man auch leicht etwas vergessen, gab mal einen der erst nachdem der Motor im Wagen war gemerkt hat das er kein Ölstand prüfen konnte...
Hier ist ne kurze beschreibung, leider nicht die Seite die ich meinte...
Gab mal eine englische Seite wo die unterschiede genau beschrieben sind, finde sie nur gerade nicht.
Wenn deine 1300er Einheit komplett ist verkauf/tausche sie lieber gibt leute die wollen oder brauchen 1300er Automatik.
Schalt Motorblock gibts schon für 150-200 Euro rum, da lohnen die änderungen nicht. Kopf und Kurbelwelle ist gleich.
Den Deckel hättest ruhig tauschen können. Mit dem Hammer bearbeitete Entlüfter sehen nicht schön aus... Und meist nur weil der Lüfter verbogen ist oder nicht das richtige Distanzstück zur Hand ist
Glaub die werden auch alle paar Jahre mal Hergestellt. Aber halt nimmer regelmäßig und teuer sind sie dann auch^^
Die ist schon in beiden Laschen eingehängt, an der einen liegt die Heizung an und an der andern seite liegt sie mit ca. 5cm abstand zur Lasche auf der Gewindestange und hat von beiden Seiten eine Mutter.
Ja, hab mehrere davon
Die 2 Anschlüsse sind für Positiv und Negativ Earth, damit er immer richtig rum dreht.
Die Laschen sind immer breiter als die Heizung, weil die Heizung etwas außermittig Sitzt um Platz für den Fahrer zu schaffen also bei linkslenker sitzt sie ganz recht und bei rechtslenker ganz links.
DHL Paket geht doch bis 60/60/120 da passt so ein Inno Sitzle rein.
