Verteilernummer steht auf jedenfall drauf. Vom Baujahr her ist es ein 59D mit blauem unterbrecher, es sei den es ist ein Ducellier Verteiler dann wäre der Kondensator außen montiert.
Beiträge von Meister-Mini
Mit dem Körner oder Bohren eine Mutter draufschweißen ginge auch, mit Glück reicht es schon ein Schlitz für den Schraubenzieher zu sägen.
Weniger Versand kosten, sonst gibt es keinen mehr. Es sei den lässt dich telefonisch beraten.
Musst ja auch nichts erkennen, die Regenrinne ist an jedem Mini vor 79 dran.
Da die beim Van ja nicht durchgehend ist vill einfach den Träger weiter hinten montieren oder eben vorne nicht so arg fest ziehen, der hält auch so.
Klar ist immer möglich. Wenn dein Schlüsseldienst kein passenden Rohling hat der sollte einen haben: https://www.traum-klassiker.de/oldtimer-werks…sprofessor.html
Alternativ löten einige auch den Schlüssel an eine Münze oder ähnliches.
Passt der Spiegel den für beide Seiten?
Das obere ist für trockene Rahmen ab 64 und das untere für Hydrolastik
Heizung nicht vergessen.
Hat zwar 2 Anschlüsse aber die Masse zieht er sich auch über den Motor wie beim alten Schalter.
Bei dem was ne neue WAPU kostet lohnt es sich nicht darüber nachzudenken ob sie vill noch tut. Kannst allerdings testen Eingang verschließen und Pumpe mit Wasser füllen, dann solltest ja sehen ob das wasser irgendwo rausläuft.
Bei Lüftungsdüsen kann ich evtl. helfen wenn die schon weg sind. Müsste nachschauen ob die in Chrom sind.
Edit: hab leider die schwarzen hier liegen, wenn es keine Eile hat kann ich nach einer in Chrom schauen.
Warum benutzt den LCB Krümmer nicht?
Einfach nen Schraubenschlüssel in die Verzahnung legen das reicht meist.
vor oder nach 64?
Nach 64 gibts neu: http://www.minispares.com/product/Classic/Interior/Gear%20knobs/22G110.aspx?1703&ReturnUrl=/search/classic/gear%20knob.aspx|Back%20to%20search von einem Original könnte ich mich nicht so günstig trennen, würde dann schon so das doppelte dafür wollen.
Hmmm....
Soll ich das mal ändern?
Aber vor dem IMM lohnt es sich ja nicht mehr einen zu kaufen
Corinna sei dank....
Hmm wie wärs mal mit Pick-Up oder Estate?
Als hinteren Kabelbaum nimmt man einfach Anhängerkabel. Die Stecker sind blankes Kabel durch eine Messinghülse gesteckt.
Ansonsten schöner Moke
Ja war ein schreibfehler Linkslenker würde ich ihn rechts lassen hat auch den Vorteil das er sich selbst auschalten kann, was bei Linkslenker sonst nie richtig funktioniert. Ansonsten eben auf 10.30-11 Uhr das hilft auch schon enorm, aber besser ist es echt den innen zu haben auch wegen Kinder die schnell mal an dem Hebel spielen.
Das problem ist wie du richtig erkannt hast beim ein- und aussteigen, ich habe meinen deswegen jetzt auf 13 statt 15 Uhr beim rechtslenker, weil ich mir meinen 59er! Blinkerhebel abgerissen habe beim einsteigen. War vill zufall das ich gerade mit dem Knie hängen blieb, ärgerlich war es trotzdem.
Linkslenker links und rechtslenker rechts. Aber links ist besser, man bleibt gerne mit dem Knie hängen sonst.
Sieht gut aus. Und sogar schon halb zusammengebaut
Wird doch bestimmt locker bis zum IMM fertig.
