Sieht gut aus. Und sogar schon halb zusammengebaut
Wird doch bestimmt locker bis zum IMM fertig.
Beiträge von Meister-Mini
Den Warnblinkschalter kann man Überbrücken, Zerlegen, Testen was auch immer. Aus müssen die 2 unteren Kontakte verbunden sein, an die 4 oberen. Hast den das Blinkrelais geprüft (das am Tacho) und die Sicherungen?
Ja Minispares ist recht gut und günstig.
Naja passt zwar ist aber auch sehr Knapp, Negativ stellen und dicken Keder sowie ein netten TÜV. Warum sollte die 4 Kolben Zange nicht passen?
Weil eigentlich sind SPIs nicht so laut. Hast du zufällig ein Facherkrümmer montiert? Sind den die Dämmmatten noch im Mini? Die werden gerne Entfernt weil immer freucht darunter und dann rostet ein Mini schnell, aber man hört es leider auch.
Kann sein weil es ein Litzenkabel ist und kein Vollmaterial.
Mit Hi-Lo kannst natürlich normale dämpfer nehmen, es sei den du liegst ihn damit tiefer, was aber in den meisten fällen unmöglich ist da die Gummis meist so zusammengedrückt sind das das Fahrwerk eh schon auf den Anschlaggummis aufliegt. Aber höhe ausgleichen mit Hi-Lo wird dir keine Freude bringen wenn die Gummis Platt sind, besser gleich mitwechseln. Beim MPI sind die 100% platt.
10mm im durchmesser, 6,6 ohne Isolierung sind also 35mm²
Je nach dem was es sein soll kannst auch umrüsten auf Tachoei, dafür gibts Bretter. Die Ablage wie sie jetzt hast ist super, die sieht gut aus und macht den Mini Optisch größer nur musst statt der Pappe Bretter oder Bleche reinmachen damit die Ablage stabiel ist, sonst fällt alles hinten runter.
Bearbeiten kannst du deinen Beitrag nur 15 minuten lang.
Also ich bin schon besorgt, ob es bis da hin wieder genug Toilettenpapier für alle gibt??
Bis Juni ist es noch lange, denke bis da hin ist entweder die Menschheit ausgestorben oder keiner redet mehr über das Virus
Braucht man aber nicht, wenn man keinen wert auf Rost legt kann man auch Schellen benutzen.
Diese benutze ich dafür gerne: https://eshop.wuerth.de/Produktkategor…ibut=%255B%255D
Suche benutzen hillft in diesem fall.
Hier z.B. gibts Gurte https://www.stevens-shop.de/shop/Sicherhei…09a5a3e430a65b4
Und Suchergebnisse https://www.mini-forum.de/search.php?searchid=4690038
87NM bei Hauptlager und 51NM bei Pleulager im einen Buch und 83 und 48 in anderm Buch.
Kannst ihn ja schon mal für deinen Paul hinstellen
und bis er den Führerschein hat zum Minilesa einem komfortablen Personentransporter umbauen wo du immer mitfahren kannst
Ja klar geht man erstmal nach der Farbnummer, das ist schon richtig. Meine ja nur er soll die Heckklappe zur Kontrolle mitnehmen.
Also lackierst du einfach drauf los ohne die Farbe nochmals zu kontrollieren? Ich hab damals die Heckklappe mit zum Lacker um zu prüfen ob die Farbe nach der Nummer auch stimmt und das war auch gut so weil es eben das etwas dunklere Racing Green war.
Wem dieser Pick-Up zu teuer erscheint sollte sich Gedanken machen was eine Restauration kostet.
Hier mal eine aktuelle Auktion für einen Haufen Schrott 6500 Euro dann braucht man Belche, viel Schweißarbeit, Lack usw. da ist man schnell bei weit über 30.000 Euro.
https://www.ebay.de/itm/Austin-Min…&orig_cvip=trueUnd danach hat man trotzdem nur einen restaurierten, meist deutlich zu sehen da sich die Schweißnähte nicht hinter Verkleidungen verstecken können auf der Ladefläche.
Übrigens in 1-2 Monaten wird er in die Backsteingarage umziehen und dort zusammengebaut werden (sind ja nur Scheiben, Verkleidung sowie Tankstutzenfach) dann wird evtl. auch TÜV und H gemacht und der Preis um mindestens 5.000 steigen.
Die Farbnumme nutzt nicht viel, weil es verschiedene British Racing Green gibt. Am besten gehst mit der Heckklappe zum Lacker.
