Fotos von diesem Jahr und der letzten Jahre auf unserer Homepage http://www.anonyme-miniholiker.de in der Galerie
Wo den genau? Finde nur Fotos bis 2018
http://www.anonyme-miniholiker.de/index.php?opti…=162&Itemid=179
Wenn ein Reifen Luft verliert dann geht mehr als 0,1-0,2 Bar raus. Mach doch einfach mal 3 Bar drauf und lass ihn stehen wenn er dann in wenigen Tagen deutlich druck verliert kannst dir gedanken machen.
In das Regelventil gehört auf jedenfall ein Kolben und eine Feder (davon gabs verschiedene). Den Kolben gab es auch mal als ersatz, hat jedoch fast kein Händler mehr da.
Es kann sein das es einer ausgebaut hat und nur als T-Stück verwendet hat, ist aber eher gefährlich weil er je nach Radbremszylinder dann hinten gut überbremsen kann.
Solltest kontrollieren ob die Felge oder der Reifen Luft verliert. Neue Reifen würd ich dennoch auch empfehlen vorallem hinten, dort sollten immer gute Reifen drauf sein.
Der MG B Schalter ist genau der selbe mist wie Mini Schalter, nur eben hässlich. Fährt man mit der Originalen Bilux Lampe 45/40W und die Kontakte im Schalter sind OK wird auch der Mini Schalter nicht zu heiß, baut man aber H4 oder so ein mit 55/60W ein wird eben der Schalter wärmer.
Relais einbauen ist sinvoll und einfach erklärt sich auch fast von selbst anhand der Nummern.
Hier gibts doch noch eine Zeichnung
https://www.mini-forum.de/threads/49669-…9024#post619024
Vorlauf an der Ablassschraube wird nicht ganz einfach weil diese gibt es nur an den Original Tanks. Ich würde Rücklauf auch in den Stutzen machen.
Nur das das Wasser trotzdem abläuft und nicht wie beim Steinschlagschutz im Loch stehen bleibt oder gar dahinter fließt. Alles andere als 2K Lack wird früher oder später Probleme machen, Nähte abdichten nach grundieren aber vor lackieren macht natürlich auch sinn. Gegen Steinschläge kann man ja Innenkotflügel fahren wenn man das möchte.
Weiß auch nicht genau was du meinst wenn du diese Schrauben / Muttern meinst gibts die auch bei Würth, Werkstätten die Englische Autos Jaguar, Triumph z.b oder Amerikanische machen könnten sowas auch rumliegen haben.
Nur normalen 2k Lack da kannst sicher sein das es nicht irgendwo dahinter anfängt zu Rosten.
Masse kommt ja über den Fühler, du musst den kontakt vom Stecker auf Motorblock / Masse halten ohne Prüfer dazwischen dann sollte die anzeige auf Max wandern. Tut sie das ist der Fühler im Block defekt, tut sie das nicht ist der Fehler an der Anzeige zu suchen.
Gibts auch als Hitzeschutzmatte zum Kleben.
Ich gehe doch richtig in der Annahme das Minis vor `76 4 Stück davon verbaut hatten, oder? Die vorderen 2 wurden dann später ersetzt, oder?
Richtig, kannst allerdings bei alten Minis auch die großen nehmen, machen manche Hängerfahrer.
Sehen nach 2A534 Kipphebel aus. S haben wie Andy schon bemerkt hat eine leicht andere form außerdem AEG426 bzw. AEA691 eingegossen.
Wer kam den auf die 3 Grad? Das kommt mir recht wenig vor. Ist das ein 41390 Inno Verteiler?
Was heißt den nicht richtig laufen?
Schon mit Bremsenreiniger oder Startpilot getestet ob er irgendwo falsch Luft zieht? Sind die Vergaser synchronisiert? Stimmt der Zündzeitpunkt und Schließwinkel?
Bloß nicht mit dem TÜV besprechen, so fangen probleme erst an weil er dann genau hinschaut.
So weit ich weiß betrifft das auch nur Autos die auf Kunifer umgerüstet wurden, also von Stahl und keine Autos die von Werk aus schon Kupfer hatten.
Dann GPR104 bei jedem Händler oder A200016 oder A200015 dort aber darauf achten das es auch für das moderne Gaspedal ist.
Sehr schöne Felgen! Schade das die Nabenkappen nicht mehr die alten sind.
Für welches Gaspedal? gibt verschiedene Pedale/Gummis
