Sieht gut aus
. Läuft der Motor inzwischen wie er soll?
Beiträge von Meister-Mini
Auf der Seite war ich auch grad und muss sagen die werte 800/1000 Kg klingen nicht schlecht^^
Wer hat den so eine schon gekauft oder dran? Würd gern mal wissen wie die aussieht.
Ich seh auch selten das die wer drauf hat, vill weil sie oft nicht sonderlich gut halten, hab meine am Moke deshalb festgeklebt.
Also wegwerfen immer erst nach der Restauration, damit in der not noch schauen kannst wo was dran war oder ob die Teile gleich sind, weil bei neuen Blechen sind ja nicht immer alle löcher drin.
3 ecks Blech solltest das äußere abmachen weil zwischen den beiden hats eigentlich immer Rost und wäre ja schade wenn das innere rettbar ist aber nicht gestrahlt.
Es gibt Rostlöser mit nem langen dünnen Schlauch^^ Gewalt würde ich lassen, willst ja beides wieder verwenden -
Warum? Ich kenn keinen Tüv der wirklich auf die Felgen schaut, bei den original 12" Minilite müsstest die Felge abschrauben um die Nummer lesen zu können, hat das schonmal ein Tüv bei dir gemacht?
Wenn die Felgen gut unter die Verbreiterung passen und die Reifengröße eingetragen ist frägt normal kein Tüv nach. Und wenn doch lässt sie eben gleich eintragen.
Die Schrauben kannst wenn nicht ganz grob bist schon von Hand anziehen, ich hab da noch keine Kaputt bekommen. Abbrechen tut da normal nie eine, höchstens wieder der neue Auspuffhalter. Solange den Deckel in ruhe lässt läuft da kein Öl raus und wenn wäre diese dichtung auch im eingebauten zustand einfach zu wechseln.
Ist der obere Knochen richtig fest? Oder ist die untere Halterung an der Quertraverse gerissen? Ein 850er Motor sollte auch ohne unteren Knochen nicht stark wippen.
Wenn du nun alle Gummis neu hast und den Auspuffhalter geschweißt/gewechselt hast, dann alle Schellen am Auspuff lösen und ihn Spannungsfrei fest ziehen.
Da es ein alter 71er 850er Mini ist wird er unten den Knochen noch nicht haben.
Bock doch den Mini auf schau wo genau das Rasseln herkommt, in deinem fall könnte es sogar nur die Kaputte Auspuffhalterung sein, also erstmal die Reparieren dann weitersuchen wenn rasseln noch da ist.
Vermutlich gemacht weil durch den Zahnriemenkit der Steuerdeckel mit Entlüftung entfernt wurde
Eigentlich gleich hinter der Schalterleiste über der Heizung da hats unter der Quertraverse eine Durchführung.
Es gibt neue Alufelgen im 4,5x10 Minilite design die man ohne Verbreiterung mit Scheibenbremse fahren kann. Oder die 4,75x10 rose petal Felgen. Evtl. einen breiten Keder nehmen.
Hab ich auch welche rumliegen. Übrigens nicht alles was wie inno aussieht muss auch vom Inno sein, gab auch Authi in Spanien, der sieht in manchem dem Inno sehr ähnlich.
Stottern beim Hochdrehen und tänzeln bei der Riemenscheibe kann auch mit einem defekten Kondensator zusammen hängen, ich weiß du hast den wohl neu, jedoch gabs zumidnest mal welche die auch schon neu defekt waren, solltest auch mal Prüfen.
War den viel unterschied beim Zündung einstellen zwischen Statisch und Stroboskopisch? -
Richtig immer zuerst Zündung aber die hat er doch schon eingestellt dachte ich.
An falsche Nadel und so glaub ich nicht da der Mini ja wohl vorher lief und soweit Original ist. Daher sollte er ihn auch wieder laufen nach richtigem einstellen. Es sei den eben er zieht falschluft oder hat andere Standschäden.
Düsenstock wert ist auch völlig egal, er startet ja jetzt. Nun musst den richtig hindrehen und das geht nicht mit abstand messen.
Jetzt solltest erstmal bei laufendem Motor bremsenreiniger oder sowas in der art an den Vergaser / Ansaugbrücke sprühen wenn er dann irgendwo höher dreht zieht er falschluft. Wenn das ausgeschlossen ist kannst weiter machen mit was auch immer.
so ein Mäusenest hatte ich in meinem 63er auch. Muss wohl sonderzubehör gewesen sein
Oben passiert das schonmal, vorallem wenn man die ganz harten nimmt. Unten sind die Halterungen stabieler und die Schrauben dicker, da nehme ich immer die baluen Polys und nie Probleme gahabt, die sind auch nicht wirklich hart finde ich, die kann man immernoch etwas zusammendrücken, von den schwarzen würd ich die finger lassen.
Mach die keine sorgen, die Cooper / S dinger sind inzwischen so selten das vermutlich ein abgeflachtes angeboten bekommst und wenn nicht nimm es trotzdem. Wenn es nicht passt tauscht es gegen eins vom Inno, da wird sich schon wer finden.
Gibts überhaupt noch original Cabrio fahrer? Hab wirklich lange keinen mehr gesehen.
