Z.B wie die gelben unten, finde leider das bessere Bild nimmer.....
Beiträge von Meister-Mini
Lass das zeug weg!
Du kannst auch die alten trommeln Ausdrehen.
oder kommst halt mal wieder vorbei
Mach noch die Einstellschraube (das teil wo zurück gedreht hast) ganz raus, gewinde sauber, gut einfetten und wieder rein.
Bremstrommel kannst auch nur eine Tauschen, ist total ungefährlich. Weil wenn die Bremsen einstellst liegen die Beläge an und es bremst gleichmäsig.
Schau mal ob am Steuerdeckel öl ist, weil dann kommts zu 100% von da oben.
Ja die vom Inno
bekommst da http://www.innocenti-mini-bits.de/ oder gebraucht.
Aber so einfach ist das auch wieder nicht weil der Innotankgeber nicht so einfach in den normnalen passt, solltest den ganzen Tank wechseln...
Sicher das es da Tropft? ist eher Selten obwohl da oft öl hängt das von wo anders hergelaufen kommt....
ich würde eher sagen es kommt vom Steuerkettengehäuse oben runter.
Die englischen geber (temp und benzin) passen evtl nicht.
Gebraucht lohnt sich aber auch nicht mußt auch versand zahlen.
Dann bestell doch gleich das http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=13H2296EVA
Ist bei dir auch nicht mehr ganz ganz.
Hab mal ein 88er Handbuch gescannt, würde das auch reichen?
hab halt in Stuttgart welche liegen sehen, von nem Mini der wieder auf 10" zurückgebaut wurde. Ich könnt mal Fragen ob die noch jemand braucht...
Veit brauchst noch welche?
Es reicht wenn das wechselst.
http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=MSSK013
Achsen und Achsschenkel brauchst nicht wechseln.
Wie meinst das? In andern Foren wird englisch gesprochen?
Also könntest das wenigstens in Deutsch übersetzten wenns Dir so wichtig ist.
Wieso kannst doch noch anfordern, finds gut wie es jetzt ist, schau mal unten da kannst n Haken machen....
ZitatMöchtest du eine Lesebestätigung für diese Nachricht anfordern?
Kopie dieser Nachricht im Postausgang speichern.
Signatur anzeigen
Links automatisch umwandeln
Grafische Smileys deaktivieren -
Zitat von Herr_der_Ringe
und ich denke bei blech hab ich eine grösse überlebenschance als bei gfk !!!
Ich seh das umgekehrt, wenn das Auto richtig verarbeitet wurde.
Jemand aus dem Forum braucht Hilfe, hat Probleme mit dem Einloggen.....
Zitat.....wenn ich mich einlogge, mein Name in der Anwesendenliste unten drin steht, aber ansonsten wie gehabt, seh ich die Seite als Gast und kann nix machen, kein Postfach, kein Kontrollzentrum, ich kann keine Beiträge verfassen und auch nicht auf welche antworten, nix!
Hmmm ich nicht Deutschland ist zu weit.....
Das wäre echt mal Super!!!
