find das auch nicht lustig, aber finds schön das es solche umbauten gibt. War schonmal einer bei Ebay.uk, würde mir so ein Van auch kaufen wollen wenn das die einzige möglichkeit für mich wär.
Beiträge von Meister-Mini
Zitat von Mr. Grease
... oder wenn Du Deinen Beitrag verfasst, dann weiter unten
- "Anhänge verwalten" klicken
- Festplatte durchsuchen und Bild anklicken + OK
- "Hochladen"dann musst nur noch warten bis unsere SuperMods wieder aufgetaucht sind und das Bild in Deinem Anhang freischalten ...
hmmmm das hat er auch so schon gewusst.... siehe 1 Seite, da hat er Bilder angehängt.....
Wo wohnst du bzw. wo suchst du einen?
wieviel darf er kosten?
Spi/MPi oder Vergaser?
Ich fahre aber dafür auch einen BMW Motor.....hoffe das hilft mir jetzt ??
Nein!
keiner von uns hat einen BMW..... zumindest keinen richtigenFrag mal im BMW Mini Forum http://forum.mini2ig.de/
wir fahren nur die alten.
les einfach die Letzten 3 Seiten bzw. ab da
https://www.mini-forum.de/showthread.php?p=304867#post304867
ja gut du könntest auch das Luftfiltergehäuse mal abschrauben und dann startpilot reinsprühen und schauen ob er so kommt.
Zitat von FritzPille
Ich habe keinen Zündkerzenschlüssel!
Müsste mal gucken ob ich was passendes finde ... ich hab hier ja keine Werkstatt und unser Haushaltswerkzeug ist armselig! :oWie siehts denn mit dem "abgesoffenen Vergaser" aus?
Normal gibts sowas nicht, ich mein läuft nach ner zeit normal trotzdem an auser natürlich du drückst ständig beim anlassen aufs gas.
Zitat von minimotorsport
Rost in diesem Bereich ist typisch, weil ausgeleierte Ausstellfenster zu tief herunter hängen, dass diese auf dem Blech schleifen.
Abhilfe:
Hinteres Schloß etwas höher anbringen oder Scheibe erneuern.
Alte Dichtungen werden mit den Jahren zu kurzals Abhilfe würd ich dann aber Fenster mit Klavierband vom inno einbauen, die hängen bestimmt nicht so arg der verschluss ist stabieler und der Chromrand breiter, sehen also auch noch besser aus, voeallem in verbindung mit Chromrahmen an der Türe, gut die löcher sinds halt die man Bohren muss....
Hab trotzdem dort noch nie ne durchrostung gesehen, aber mir fällt ein das veit da ein rostpunkt hat, muss das nächste mal kräftig dagegen drücken und schauen obs durch ist....
Wie kann ich testen ob ich Zündfunken habe?
Es riecht zumindest so, als käme Spritt an.
Die Kerzen generell sehen gut aus.
Habe aber leider nichts da um die Funktion zu testen, oder sie mal raus zu drehen.Woher weist du wie die kerzen aussehen wenn du sie nicht rausdrehen kannst?
normal drehst die kerzen raus und legst sie einfach auf den block beim starten siehst dann den funke.
allerdings kannnst auch einfach wenn du eine hast ne neue zundspule hinhängen und so schauen obs an ihr liegt
Also den den ich kenn mit den Metro Bremstrommeln, der fährt die schon seit ca. 10 jahren, ist mit dem Mini schon öfters nach England oder so gefahren und hatte nie Probleme damit.
er hat auch die Mintex Beläge, und ist wohl eine sehr gute mischung
Zitat von Stefan-Estate
eine Lichtmaschine für Dein Baujahr kostet NEU im Austausch ca. 100 - 110 Euro beim Miniteilehändler. Bei Ebay werden ab und zu welche angeboten für ca. 70/75 Euro, neu, ohne AT.
Also einfach beim Miniteilehändler anrufen.
Gruß Stefan
Der Minihändler kann da wohl nicht wirklich helfen
@meister: anhand der Beschreibung (Ebay UK) dürfte diese Elfe - wenn ich jetzt nach meiner Erfahrung gehe - ziemlich schrottig sein........
"Chrome work not to bad, wouldn’t take that much work to get it MOT’d"
verheißt erfahrungsgemäß nichts gutes......
Ich habe mich beim Kauf unserer Elfe an die Empfehlung von Schrott-Peter gehalten "möglichst lange MOT". Da hat man dann wenigstens eine brauchbare Basis....
Gruß Stefan
Ja stimmt schon, sieht auch nicht so gut aus, aber für 200 pfund find ich das ok, für ne MK1 Elfe zum Restaurieren, klar muss dann viel Zeit und Geld investiert werden, aber ich hab schon Minis im schlechterem zustand gesehen die Restauriert wurden.
Da braucht man wenigstens keine Angst vor bösen überraschungen haben, da sieht man den rost schon vorher
Bremsen ab BJ 90 passt nur 12" genauso bei der Metro bremse.
Und die ist meistens eh schon standart drin wiso sollte man es also erwähnen?
Bau die 90er bremse auf 90er Bremse um???
