den bekommt man leicht gebraucht war ja gleich beim SPI
Beiträge von Meister-Mini
Bevor was neues kaufst mach lieber das originale rein, fächerkrümmer beim mpi bringt eigentlich nix außer Geräusche.
Kannst auch einfach nach dem y ne Mutter für die Sonde einschweißen, brauchst halt längeres Kabel.
Ist das jetzt Fächerkrümmer oder Downpipe?
Ist ein fächerkrümmer, downpipe hat ja kein Y.
Beim schweißen ziehen dich die Rohre zusammen und wenn man den Krümmer dann an den Kopf hin bekommt sind diese unter Spannung und es reißt eben wieder. Was tatsächlich hilft ist Glühen dann gehen die Rohre wieder auseinander in ihre richtige position
Der Krümmer muss leicht ohne Gewalt über die Bolzen am Kopf gehen.
Gerade dann würd ich noch viel mehr neue nehmen. Jedesmal wenn ich Reifen wechsle ist midestens eine Mutter dabei die die Kappe verliert....
Platten sind nur hinten drauf.
Muttern würd ich neu kaufen, sind leider durch Zoll und so jetzt auch 50 Euro aber naja dafür neu.
https://www.ebay.co.uk/itm/336312622885?_skw=RRD10009&itmmeta=01KMG6THRNXNASY0FBRCT3TH9B&hash=item4e4dcb5f25:g:ZUYAAeSwXtlpJZ6s&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBV3aAXrcnDJ90dBzGzMuOusZOb61KzG1R4KBVIU5JnBLoMEJV%2BN4IptzAChPRqG8rVcP0%2F84F%2F%2B5bGX7jUUG4B1lh1b9fmYJPeo9K5JcZ8Yt1EtcvqX%2Fy2dbTqmXmGuelFpj8hXu07bbKEpoFo5G1bjrvLknkrUMxi6i9wlZfOf%2B7msGas%2Fy88o%2FbcQJJ5x1PnyPUqVw48bNBVAJsiBG3DUMxX%2FP3hbAzlF5MRVzEN6y4OvWOn3Sw7y212vghbVipL%2FihQcJ%2BoW9XH3HQgCGTq%7Ctkp%3ABk9SR4yd6oakZw
Fangseile und die 2 Muttern hätte ich rumliegen. Evtl auch Spurverbreiterungen -
Brauchst aber nur bei LWB Minis also Van, Estate, Pickup
Hatte gestern einen in den Fingern. -
Die Kugelverbindung ist mist.... Wird gerne undicht. Ist bei Fächerkrümmer oft dran
Übrigens wenn der Dekramann will kann er einen Lumpen in den Auspuff stecken, dann passt die AU
Ist das wirklich so? Hab an allen meinen früheren Autos nie eine Warnleuchte für Bremsflüssigkeitspegel wahrgenommen.
Ohne die Warnleuchte funktioniert 2 Kreis nicht, wenn nicht merkst das Flüssigkeit fehlt trittst irgendwann plötzlich ins leere, da sich die Flüssigkeit ja eine Kammer teilt.
Deswegen lieber Einkreis, da merkt man wenns Pedal sich anders verhält und kann rechtzeitig Handeln -
Nur mal so hast beim Auspuff abbauen mal geschaut wie der Kat aussieht?
Im Leerlauf ja, weil die Pumpe eben dickes Öl leichter ansaugt ab 2000 Umdrehungen rum sollte der druck egal ob warm oder kalt relativ gleich bleiben.
Warm oder kalt ist egal, der größte unterschied ist Standgas oder etwas Drehzahl.
Normal, mit dem sollte der Öldruck eher bei 7 bar sein als bei 5
Sind Traggelenke ok? Sonst würde ich das wedeln lassen
Die meisten Querschnitte sind gleich. Braun ist dicker, Blau für licht. Da sollte man natürlich schon drauf achten.
Kabelfarben ist doch egal, solange die nicht gerade schwarz sind bei + und du weißt was du machst. Ich hab immer hintere Bäume zerlegt um die Kabelfarben zu haben
Ja fast nur Flachstecker oder runde Steckverbinder... Erst ab Einspritzer wirds anstrengend -
Ja ganz billig sind die nicht.... Ich halte eher wenig von neu weil da sind ja dann trotzdem fliegende sicherungen usw...
Aber auf jedenfall gut wenn man sich mit Elektrik Nicht auskennt und kein Crimp Werkzeug hat.
Ab Ende 98 wars M14x1,5 beidseitig. Also bis Vin passt immer bei SPI
Hmm-
Die außen Temperatur gestern und die letzten Wochen. Früher hat er das ohne Probleme gemacht.
Ja es ist ein 1000er, das Thermostat habe ich mit nem Heißluftgebläse getestet. Es war zu und hat dann langsam aufgemacht und auch wieder zu. Habe bei Limits gesehen, das es unterschiedliche Varianten gibt (Temperaturabhängig).
Meinst Du, einfach mal ein neues ausprobieren und mit nem höheren Wert?!Mal ne frage was ist den für eins drin?
Das erkennt man doch schneller an der verteilerkappe
Obs 45 oder 25 ist schon aber net ob es 41438 ist. Wenns nen anderer Verteiler ist passen die 12 Grad evtl gar nicht. Aber egal.
