Beiträge von Meister-Mini
    Achtung ein 84er Mini hat vorne Trommelbremsen, mir kommt das so vor als alle von nrmalen Scheibenbremsen ausgehen. Bei Trommelbremsen sind die Radlader glaub anders, allerdings bestimmt nicht die gleichen wie hinten.
    hmmm naja ist dann wenigstens das getriebe mehr wert als der rest vom mini.....
    soll nur beim dach probleme geben wegen verformungen. aber im allgemeinen ist sandstrahlen ne feine sache weil dann ist der rost wirklich weg, danach richtig grundiert und lackiert hat man 20 jahre ruhe.
    man könnte allerdings auch nur den untenboden bereich sandstrahlen, wo anders rostet ein mini ja normal nicht so, oder mann kommt gut hin um von hand was zu machen.
    Mobiles Sandstrahlgerät kann man günstig ausleihen! kenn einen der das so gemacht hat, haben sich nur die nachbarn beschwert wegen sand in der Küche :D
    ist aber ganz unterschiedlich, sollte man nachfragen. ich glaub einer hat für nen Moke mal 1500 dm bezahlt aber ich habs auch schon billiger gehört
    Zitat von -dave-
    ich glaub ich besorg mir gleich ne längere damit ich die
    Teile auch ausbauen kann wenn der Rahmen eingebaut ist.
    wie lang sollte die dann ungefähr sein?
    Freitags ist bei mir immer schwierig aber wenn sichs mal einrichten lässt schau ich doch glatt mal vorbei.
    David
    weiß nicht genau, müsst ich mal messen..... aber 500mm länge sollten reichen damit du über den Kotflügel kommst. Nimm aber 10.9 und auch ne 10.9er Mutter dazu sonst ist das Gewinde ziemlich schnell kaputt.
    Achso nimm 2 Muttern wegen kontern, denn wen die Federelemente alt sind kannst die Gewindestange nicht wirklich von Hand reinschrauben.
    Zitat von -dave-
    ok vielen dank dann werd ich das mal so versuchen.
    muss mich erst mal auf die suche nach ner m14 Gewindestange machen, wie lang sollte die denn ungefähr sein?
    da der Rahmen ausgebaut ist komm ich ja gut ran und brauch kein rohr als Hilfe.
    Ja ich komm aus Köngen, das ist fast neben Kirchheim ;)
    Wann und wo findet denn der Ministammtisch immer statt?
    David
    Also wenn der Rahmen ausgebaut ist müssten ca. 150mm reichen. Nimm am besten ne 200er reicht dann auf jeden fall.
    Jeden 2ten Freitag im Waldheim in Kirchheim
    Sihe auch Kalender oder dort geben wir immer vorher bescheid https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=13547
    Hmmm hab noch ein haufen Bilder vom Van, allerdings leider normale Fotos und einscannen will ich sie jetzt nicht.....
    2 hab ich noch auf dem PC gefunden, hast Post
    Zitat von Mini-Man
    Ist mir schon bewußt. Ich hätt da aber nen Auto, an dem die vielleicht gut aussehen, auch zur Not ohne TÜV. Aber wenn ich das Höchstgebot nicht kenne ...
    dann mach ihr doch einfach ein Angebot per PN, wenn das dann zu wenig ist wird sies dir schon sagen.
    Zitat von Zucker
    HMMMMM hat der Meister des Minis Ahnung ? Schimmelkäse ist eine delikatesse, meine damit nicht den abgepackten von Rockfort.
    Mußt Du mal nach Frankreich und da Guten Käse probieren oder in Korsika.....Hunger bekomm. :)
    Ich weiß schnecken sind auch ne delikatesse (würd ich aber auch gern mal essen). aber für den schwob sind halt die kutteln ne delikatesse
    Zitat von Innocenti
    Ist es abzuraten einen Trubo auf einen normalen vergaser motor zu pflanzen.. -- innocenti mini motor bj. 74
    oder zugleich mit so viel arbeiten verbunden das sich ein metro motor 10mal mehr lohnen würde. ?
    Gruss dave
    Lohnt nicht weil du wirst nicht die gewünschte leistung bekommen.
    Ein turbo hat z.b eine andere Nockenwelle uvm.
    Zitat von Zucker
    HMMMMMMMMM
    wer Kuddeln fr... der fr... auch kleine Kinder. :D
    Wie kann mann so etwas essen, das kann ja nur von den geizigen Schwoben kommen die verwerten aber auch alles :D
    Kleine Kinder ess ich net. höchstens schöne Frauen :D
    Wiso was ist so schlimm an kutteln? Gibt leute die essen was weiß ich was z.b verschimmelter Käse
    Zitat von rechtslenker
    Hi Junxxs...
    denkt dran, beim MPI ist die Benzinpumpe "im" Tank - und daher ist auch das Volumen kleiner.
    Eine Maas auf dem Oktoberfest hat auch selten mehr als 0,9 liter
    hmmmm der Mpi Tank ist aber irgendwie anders, denn beim Mpi bekomm ich die Hekklappe nicht zu wenn ich drinne lieg beim 91er Vergaser schaff ich das problemlos. Also muss der Mpi Tank breiter sein oder aber es ist nur das Kunstoff dings das am Tank drann ist.
    Zitat von Mr. Grease
    ... womit mal wieder bewiesen wäre, dass man als Künstler nix können muss,
    nicht einmal maßstabsgerecht malen. Sorry, aber an dem Bild stimmt doch keine
    Perspektive und keine Dimension, ach ja, sorry, ist ja Kunst .... warum hab ich
    bloß mein Geschmiere aus dem Kunstunterricht weggeschmissen :rolleyes: :eek: :rolleyes: ...
    Da stimm ich Dir voll und ganz zu!
    Vorallem den linken Reifen find ich extrem.
    weiß nicht ob das so schlecht schmeckt. weiß nichtmal ob ich das schonmal gegessen hab aber kanns mir eher vorstellen wie ein fisch. ist doch egelhaft wie der stinkt und dann schaut er dich noch blöd an.....
    naja eigentlich ist es auch wurst was man isst. augen zu und durch :D
