Beiträge von Meister-Mini
Zitat von wovie
Ich habe die 2. Auflage und da steht:
1071er ca. 7 cm (waren wohl mm gemeint)
970er ca. 11 mmDas mit den 10 mm beim 1071er kann rechnerisch nicht funktionieren.
Mit den 7 mm beim 970er funktioniert.Fazit: bei beiden ca. 7 mm.
Warum soll man unterschiedliche Blöcke und verschiedene Pleuel verwenden, wenn man den Hubunterschied mit dem gleichem Block erreichen kann?
klingt logisch
so stehts halt in meinem Buch.
naja ist auch Wurst, muss mal einer was dazu sagen der wirklich schon beide in der hand gehabt hat.
Zitat von wovie
Nochmal zur Zusammenfassung:
Alle drei Blöcke haben die gleiche Bohrung, nämlich 70,6 mm. Der 1275er hat einen Hub von 81,33 mm, der 1071er hat 68,26 mm und der 970er hat 61,91 mm.
Laut "Minis heisser machen" soll der 1071er-Block ca. 7 mm und der 970er ca. 11 mm kürzer sein als der 1275er. Die 970er-Pleuel sollen 2 mm länger sein als bei den beiden anderen Motoren.
Das mit den 2 mm längeren Pleueln funktioniert rechnersich aber nur dann, wenn der 970er und der 1071er Block gleich sind (wie rechtslenker schrieb).
Laut "David Vizard" werden alle drei Blöcke aus demselben Gussteil erstellt, 970er und 1071er können problemlos aus dem 1275er heruntergefräst werden. Er schreibt, dass 970er und 1071er beide 3/8 inch kürzer sind als der 1275er und dass das 970er Pleuel ein klein wenig länger ist, als das der beiden anderen. Damit wäre die Aussage von rechtslenker bezüglich Blockhöhe und Pleuel bestätigt.
hmmm bei mini heisser machen steht das der 1071 ist ca. 10 mm kürzer als der 1300 und der 970 ist um ca. 7mm kürzer als der 1300, dafür die längeren Pleul, hab ich extra geschaut.
(seite 70 5te Auflage)sonst schließ ich mich deiner meinung an
Zitat von rechtslenkerAlles anzeigen
hmmmmal hmmmmelden wehmm 7 MB download zu viel sind...
hmmmm..
Wer hat noch nicht - wer will nochhmmmmal
Sofar Sogood
Hmmm versteht sich von selbst das ich das zip nur wegen dem link gemacht hab und nicht um platz zu sparen.
Hmmm bleibt 4 euch ne woche drin........
Außerdehmmm sieht der Link - so "eleganter" aus
Hi Google & Alltheweb; Seekport & Co
für Hmmm metro & Schubsi
..und die Jugend, damit die nicht unwissend sterben hmmmuß
und 4 Jessie - die grad aufm Sofa sitzt *duckunnwech*
das ding funktioniert ja garnicht!!
Zitat von suki
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
HH__________HH______MMMM________________MMMM
HH__________HH______MM_MM______________MM_MM
HH__________HH______MM__MM____________MM__MM
HH__________HH______MM___MM__________MM___MM
HH__________HH______MM____MM________MM____MM
HHHHHHHHHHHHH______MM_____MM______MM_____MM
HHHHHHHHHHHHH______MM______MM____MM______MM
HH__________HH______MM_______MM__MM_______MM
HH__________HH______MM________MMMM________MM
HH__________HH______MM_________MM__________MM
HH__________HH______MM______________________MM
HH__________HH______MM______________________MM -
Zitat von Haiflyer
servus jungs
hab zwar noch ne rückbank drin aber die fliegt immer mal wieder raus zwecks transporte. hab keine gurte mehr hinten drin. muss ihc das jetzt austragen lassen das es kein 4sitzer sondern nur noch n 2 sitzer is ? kann des ärger geben mit den grünen ?
dankeciao Lucas
also wenn die Grünen dich wirklich Persönlich nicht leiden können dann ja, aber normal nicht und wenn kannst du immer noch sagen du hast sie vor 2 Tagen rausgebaut und willst demnächst zum tüv oder so.
Aber normal sagt da niemand was. Auser villeicht der Tüv bei Hu aber dazu kannst sie ja einbauen.
Zitat von bomb007
mhhh... bin der meinung wenn man das net 2 mm oder so nach innen bördelt, dann reist das dann genau an der übergangskante von spachtel zu blech... deshalb würde ich es nach innen bördeln und die matten so verkleben wie du es zuletzt sagtest...
gruß alex
hmmm... ich denke nicht das es unbedingt reisen würde weil da bleibt fast nichts zu spachteln, und der übergang zum Blech besteht aus Harz wenn man es richtig macht, ich hab aber noch nie an Stahl gehartzt, deswegen bin ich jetzt ruhig bevor ich falsche Tipps geb!
Zitat von bomb007
Mit Harz und Glasfasermatte wäre mir jetzt auch in den sinn gekommen..
von unten ordenlich anrauhen (P80) und dann mit Harz ne Glasfasermatte dran geklebt..
aber vorher wäre noch ideal die kante des lochs etwas nach innen zu bördeln, und dann die matte von unten dran kleben, weil da kannst du dann von oben Glasfaserspachtel nehmen... durch das umgebördelte hast du ja dann etwas angriffsfläche für die spachtel,,,
gruß alex
Nicht ganz so
Anrauhen von unten wie dus gesagt hast, dann mit Silikonreiniger entfetten, mit Tesa Krepp Klebeband das loch von Oben zukleben gerne 3-4 Streifen dann erst von unten mit Glasfasermatte und Harz anfangen das Loch zu zu Kleben, aber richtig an das klebeband drücken.
Wenn das Harz anfängt Trocken zu werden (nach 2-3 std) Klebeband abziehen, am nächsten Tag mit Feinspachtel die Letzten unebenheiten entfernen.Edit: so ungefär sollte es vor dem Spachteln aussehen
hmmm.... nix los hier, dann geh ich halt wieder in die Garage für ein paar Minuten
Also der 1071 ist ca. 10 mm kürzer als der 1300 und der 970 ist um ca. 7mm kürzer als der 1300, dafür die längeren Pleul
somit könnte man aus dem Block evtl. noch nen 1100 machen....
hmmm 1071 und 8 Port, würde bei mir unter die Haube passen
noch mal ganz von vorne....
Die S Motoren haben ähnliche Blöcke.
Der 1273er hat den längsten Block und 81,3 mm Hub.
Der 1071 und der 970 haben den gleichen Block, der 7mm kürzer, als der Block vom 1273er.Der 1071 hat 68, und der 970 hat 61,91 mm Hub.
Deswegen hat der 970er auch 2 mm längere Pleuel, als die anderen S.
?oder liege ich jetzt falsch??
Wiso find ich jetzt die eite im Buch nicht? ich glaub der 1071 war noch 3 mm kleiner als der 970
Dieses Thema betrachten zurzeit 1 Personen. (1 registrierte Benutzer und 0 Gäste) Meister-Mini
hmmmmm......
hmmmm.....
Zitat von sfxellen
hmm... tippe mal auf den Stefan (welcher eigentlich?), wir sind ja erst seit November zusammen....
hmmm das ist ja erst in 2 Monaten....
Ich würde es auf alle fälle löten wegen der dichtheit, ich weiß aber nicht ob sich beim Hartlöten was verzieht, sind ja schließlich 900° , obwohl, nur der Draht braucht die Temperatur, das Dach muss garnicht arg erhitzt werden...
Zitat von Stefan
Die passenden Zutaten gibts doch noch zubesorgen?
Der 970 ist der gleiche block wie der 1300 nur in der höhe ca 7? mm kürzer und ca 2 mm längere Pleul, ich denke das man für den 970 fast alles mit kleinerem aufwand bekommt ,aber die Pleul sind halt echt selten, ich könnte mir vorstellen das die Kurbelwelle gleich war wie irgendeine aus der Serie, aber weiß es nicht.
hmmmm mich würde der 1071S reizen war der einzig wirkliche Kurzhuber.... ich denk das der sich auch ganz gut drehen lässt...
Zitat von Olaf Lampe
Für die Fans solcher Drehzahlmonster:
970SBin gespannt...
OlafOhne die Pleul ist der Wertlos....
