Beiträge von Meister-Mini
    Zitat von suki
    hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.........................................................
    genau!!! hmmmmmmmmmmmmmmm................ seit Schule wieder angefangen hat ist hier nichts mehr los....
    Zitat von rechtslenker
    Hmmm Franzackien - in die Hütte von den Eltern...
    Die sind ja jetzt wieder da und die Sonne scheint hmmmomentan auch noch etwas...
    hmmmm...... klingt gut.... muss ich auch mal wieder hin. Naja erst Sprint machen.
    hmmmm.... aber die Woche Nordschleife/Reifen und Sprit ist Teuer....
    Für was Pension? im Mini schlafen, ist schon die halbe Jahreskarte.... :D
    naja - ich dachte durch die Spannung müsste sich das Plastik / Bimetall whatever einfach am Tankstutzen festklemmen.
    Dazu muß das Material halt "Federeigenschaften" haben
    Und weil dann nur noch der Sprit, der im "Rohr" ist - nach aussen will...
    Ps: War eh nur ne Spritidee ähh Schnapsidee - ein Van hat ja nur noch einen und dazu auch noch eine ganz andere Bauart von Tank ;)
    Genau! allerdings hat der Van nur 27l? hmmm....
    Naja Durch die Vibrationen im Mini würde sich das Teil 100%ig lösen...
    Naja wirklich ne Schnapsidee....
    hmm suche noch zwei - drei - die soviel Lust wie ich haben...
    Vielleicht kohmmt dabei ja einer raus- der richtig lust hat..
    Aus 3 hmmmach 1...
    Hmmm ich will endlich in Urlaub verdahmmmich.....
    und sonst?
    Hier ist ja nigges los....
    hmmm auf was Lust und was suchst du?
    wo willst den hin in Urlaub, oder willst zu hause Urlaub machen?
    Wenn ein "Flexibler" Stahl in ca 15 cm Länge und etwas mehr breite als der innendurchmesser vom Tankstutzen zusammengerollt und in den Tank "versenkt wurde, so daß der Tankdeckelkragen "überwunden" wird, aber der Stahl noch am Tankstutzen anliegt - habe ich damit das Problem gelöst?
    Welchen Material wäre so flexibel und trotzdem Spritressistent?
    Danke für pro und contra.
    Jaaa ich weiß - nicht ganz volltanken - aber bei zwei tanks drückt die Suppe aus dem jeweiligen anderen Tank ja auch richtung, wo die Fliehkraft hin will....
    hä. Meist du jetzt nur was reinlgen? musst doch auch befestigen, naja ne Zeichnung wäre nicht schlecht.... :D
    Als material geht evtl. Kunstoff, gibt ja welchen der von Benzin nicht angegriffen wird.
    Wenn du viel aufwand betreiben willst kannst auch ne Entlüftung dranschweißen und zwar so das kein Sprit mehr raus kann.
    EDIT: Will damit aber nicht sagen das du am Tank schweißen sollst, das ist Lebensgefährlich wenn man nicht weiß wie!!
    Alternativ könnstest auch wieder einen Deckel ohne entlüftung drauf machen und ein 850 einbauen der braucht nicht soviel Sprit und deinen 1380er mir geben :D :p
    Die klappe war glaub serienmäsig ich glaub die hat der Mpi auch.
    Also wenn du den Serientacho in der mitte haben willst brauchst du das
    wenn du ein Tachoei hast das:
    kommt jetzt drauf an wie dus willst, wenn das Kunstoffdingens wo der Aschenbecher eingebaut ist dran ist brauchtst du ein anderes als wie ohne das ding, aber dein Händler wird dir beim Bestellen die nötige auskunft geben.
    Zitat von Veit
    Hmmmahlzeit....
    War grad beim Kunden vor Ort, CPUs upgraden, machen so Markiersysteme, da könnste kurz ein paar Typenschilder für ´n Mini damit LAsern.....
    hmmmm ich könnt da welche gebrauchen.... :D
    Zitat von SwaY
    achso, deswegen hab ich den nicht gefunden
    ich kenn die bose soundsysteme...einfach nur geil...ich arbeit da in so ner werkstatt die die vier ringe trägt ;)
    ich saß auf der iaa auch schon in ner s-klasse in der die multimedia anlage genausoviel gekostet hat wie das auto selbst....
    dass ich das im mini wohl nicht erreichen kann ist mir bewusst...schade eigentlich :-/
    Es gibt Autos in denen Bose System drinnen ist, aber von Bose alles berücksichtigt worden ist um optimalen klang zu haben, sowas ist ein riesen aufwand und kosten nen haufen geld aber besser geht der Klang dann nimmer.... Ich glaub Audi A8 hat sowas....
    Zitat von Bosch300
    PS: Habe einen Zeitlang alles mit Kupferpaste eingekleistert und an der Krümmer/Hosenrohrschelle auch Messingmuttern verwendet. Die haben sich dann auf der BAB selberständig gemacht...
    Gibt auch Edelstahl Schrauben, die machen sich meist nicht selbstständig, vorallem nicht wenn man noch nen Federring verwendet.
