hmmmm zusammen!!!
Beiträge von Meister-Mini
Es gibt aber 6 Polige Ein-Ein-Ein Schalter, funktioniert auch man darf nur beim einen ein nichts anklemmen
Zitat von SwaY
naja...wann man damit anfängt is einstellungssache....bin auch mit 15ps bei 130kg leergewicht nen gutes jahr mit meiner 125er unterwegs, net viel aber reicht....und bald kommen dann die 34ps, entweder auf ner großen oder knappe 30 auf meiner
hätte auch von meinem opa her nen 150 ps 320i rumstehn den fahren könnte
trotzdem danke, aber bei bmc blick ich auf der hp nicht ganz durch und um da mal eben vorbei zu fahren ist mir nähe köln doch ein bisschen zu weit
was sind 34PS? ich bin mit 178PS ohne mit 190PS mit Ram Air gefahren bei leergewicht von ca.240kg.
Aber das hat nicht viel mit Mini zu tun...
Beim Mini sollte halt auch das Fahrwerk zum Motor passen und eigentlich reichen 70PS am Mini, damit fährt er sich sehr gut. -
hmmm.... Irgendwie bin ich Heute überhaupt nicht müde... hoffentlich komm ich morgen aus dem Bett damit ich am Hawk weiter machen kann...
Allerdings könntest es auch gleich richtig machen und dir so ein Motor kaufen
Stage 4: 170-180bhp
===============Applications: Competition engine, not intended for road use, dog engagement gearboxes are required from here on
Carburetted engine: 170-180bhp, capacity 1380-1460cc.
KAD latest spec big valve 16 valve cylinder head with belt assembly,
A+ block with four bolt centre main cap, bored and honed
73.5mm flat top Cosworth or Omega forged pistons
Vandervell Competition engine bearings
EN40B billet steel crankshaft 81.28-86mm stroke
Forged steel Arrow conrods
HP oil pump, water pump
Twin Weber 45 DCOE carburettors
Aldon distributor with Ignitor Electronic ignition
KAD alloy flywheel and backplate
AP grey diaphragm pressure plate and clutch
4-2-1 exhaust manifold and 2" bore twin box system
Top and bottom radiator hoses, top radiator mounting
Complete engine unit built and dyno run
POA
Engine as above with Weber Alpha Engine management, this includes complete
wiring loom and fuel system
POAund gleich die richtigen Bremsen dazu...
allerdings solltest du bei diesem Motor keine Kat verwenden, weil der die Leistung nicht verträgt, aber ob U-Kat oder kein Kat kostet ja das selbe
Dort kannst du dir Händler aussuchen http://mini-net.de/ Aber ich finds gut das man mit 17 an Tuning denkt, obwohl man noch nie mit den Originalen 63 Ps gefahren ist....
Andere Bremsen wären empfehlenswert. -
Frag doch mal beim Teilehändler, es gibt dort bei BMC-Center so ein "Kraftpacket" kostet nur 382€.... (ist RC40 auch dabei)
Die können dich dann auch gleich beraten, wegen der 110 PS... -
Zitat von suki
hmmmm ja hab ich auch gerade gedacht
@rechtslenker
@Linkslenker
Mach doch gab erst einen Brief für einen Van im Forum!!
Zitat von rechtslenker
hmm Meister Mini...
Ich würd mal drauf tippen, dass alle Einbauten nur provisorien sind und die Kiste noch lackiert wird.
Das ist doch ein "Sprint" - da müssen viele Sachen erstmal angepasst werden.
rrrreine Mutmaßung...
Genau
hmmm..... ich würde doch z.B. nicht so ein Drecks Motor der seit 17 Jahren nicht mehr gelaufen ist in einen Sprint einbauen der noch nie gelaufen ist....
Der Sprint wird besser als ein Neuwagen.... hoff ich -
Zitat von Jediette
Hmmm, wer baut Scheibenwischer ein wenn keine Scheiben drinne sind ?
ICH
Die Scheiben bau ich erst nach der Lackierung ein, die hab ich sicher gelagert auf dem Dachboden und hab jedesmal Angst um Sie wenn es ein Gewitter gibt....
hmmmm.... villeicht sollt ich sie wieder in mein Zimmer legen.... -
die Laufschienen vom Metro passen genau auf die Löcher von den Sitzen, musst nur Halterungen ranschweißen, dann passt das hab ich auch so gemacht.
naja allerdings kann ich sie nicht nach vorne Klappen, weil ich sie hinten mit dem Bodenplastik verschraubt habe,.... aber die Sitze haben ja ne eingebaute Klappfunktion.
