Letzter Beitrag:
Eiszeit.... (Funstuff)
08.02.2005 13:05
hmmmmm........ lang lang ist´s her.....
Letzter Beitrag:
08.02.2005 13:05
Einfach nur Geil.... :santa1:
Kiffer im Fahrstuhl http://www.chilloutzone.de/files/05010701.swf
Disco im Aufzug....http://www.chilloutzone.de/files/05010702-00.swf
ich hab diese woche frühschicht, könnte daher auch mal wider kommen.... wo ist mir egal ,hauptsache man findet hin!!!
@ C&A hatte das Irgentwo rauskopiert keine ahnung was genau im text steht, hab ihn das Letztemal vor ca 4 Monaten gelesen ![]()
Zitatjetzt gibts aber nen trick für benzinerfahrer: einfach immer drehzahl auf max halten und den rest mit der kupplung regeln.
also der Spritverbrauch wär mir dann zu hoch, Schraub ich mir lieber Glühkerzen rein.... ![]()
Hmmm... Ich mach dir ein Angebot, bekommst alle meine Mini´s inkl. Teile wenn du mir meinen Hawk aufbaust.... Irgentwie hab ich einfach keine zeit mehr....
Die 12er raubt meine Freizeit
naja ist halt geil wenn man Vorwärts kommt und man auf dem Drehzahlmesser im 6ten mehr als 11.000 u/min hat und dann in ne Kurve liegt...
Oder wenn man einfach über die Landstraßen fährt, mit dem Mini ist´s zwar auch immer schön gewesen, leider sind aber immer soviele Sonntagsfahrer unterwex und mit dem Moped lässt sichs besser Überholen, auch an Ampeln...
Zitat von VeitAber zu wenig Platz, zu wenig Sch(w)eißgerät, zu wenig Geld, zu wenig Übung, zu wenig Wissen....
Hmmm....
Gibt´s die rote Midas Turbo Flunder noch??
Glaub schon aber Irgentwass muss Repariert werden glaub ich... denk die Vergaserdichtungen sind Kaputtgegangen...
Schmeiß das Auto deines Vaters aus der Garage, leih dir ein Schweißgerät, übung macht den meister.... Hmmmm... nur noch das Geld, baust halt 2 Honda Minis und verkaufst einen....
Zitat von VeitGibt´s da noch mehr?
Und is da auch ne ordentlich große Flasche dabei?;)
Hmmm- sollte mal meine Front wechseln, Kanten weg machen vorne/hinten und nen Schlachtemini und nen HondaHiRa und und und
Hmmmm hab dich ja lang nimmer gesehen, aber wenn du noch Arbeitslos bist hast ja eigentlich genug Zeit dafür... :p
Was ist Leistung, was ist Drehmoment? –
Leistung vs. Drehmoment
Das Drehmoment eines Motors beschreibt die Kraft, die er bei einer bestimmten
Drehzahl entwickelt. 310 Nm sind 310 Newton multipliziert mit einem Meter. Schraubt
man einen Hebel von einem Meter Länge an die Kurbelwelle, steht an seinem Ende
eine Kraft von 310 Newton zur Verfügung, das sind nach der früheren Schreibweise
rund 32 Kilopond (kp). Bei einem Hebel von zwei Meter sind es entsprechend nur 16
kp.
Mit einer Seilrolle von zwei Meter Durchmesser (ein Meter Hebelarm) an der
Kurbelwelle liesse sich an einem Seil somit ein Gewicht von rund 32 kg hochziehen.
Nimmt man eine Seilrolle von einem Meter Durchmesser, lässt sich ein Gewicht von
64 Kilogramm hochziehen – aber es bewegt sich dann nur noch mit halber
Geschwindigkeit. Das ist der gleiche Effekt wie beim Flaschenzug und beim Auto,
wenn um einen Gang zurückgeschaltet wird.
Bei allen diesen Getrieben verhalten sich Kraft und Geschwindigkeit immer umgekehrt
proportional zueinander, für den Motor selbst ändert sich aber nichts.
Hier kommt der Begriff der Leistung ins Spiel, die in kW oder PS angegeben wird. Die
Leistung ist jene Grösse, die unabhängig von Seilrollen, Flaschenzügen und
Getrieben immer gleich bleibt. Im Physikbuch ist das PS definiert als 75 kg m/s, also
jene Leistung, die 75 kg in einer Sekunde einen Meter hoch ziehen kann – oder 150
kg in vier Sekunden zwei Meter hoch rsp. 300 kg in einer Sekunde 25 Zentimeter
hoch.
Je schneller sich unser Motor bei unveränderter Kraftentfaltung dreht, umso höher ist
also seine Leistung. Entwickelt der Motor bei der doppelten Drehzahl das gleiche
Drehmoment, ergibt sich daraus die doppelte Leistung. Wegen dieses
Zusammenhangs steht die maximale Leistung eines Motors immer erst bei hohen
Drehzahlen zur Verfügung, das maximale Drehmoment hingegen bei niedrigeren
Drehzahlen.
Was ist nun für den Fahrbetrieb entscheidend, Drehmoment oder Leistung? Das
hängt vom Fahrstil ab und von der Bedienung des Getriebes. Mit ihm kann, wie oben
erläutert, aus viel Motor-Drehzahl und wenig Motor-Kraft durch Zurückschalten mehr
Kraft produziert werden, die dann bei entsprechend niedrigerer Drehzahl am
Getriebeausgang zur Verfügung steht – eine alltägliche Erfahrung für jeden
Autofahrer, der am Berg zurückschalten muss und dann bei kleinerem Tempo mehr
Vortriebskraft zur Verfügung hat.
Auch vor dem Überholen wird zurückgeschaltet. Der Motor kann dadurch in einem
höheren Drehzahlbereich arbeiten, wo er mehr Leistung produziert. Bei der –
zunächst – unveränderten Fahrgeschwindigkeit ist mehr Leistung gleichbedeutend mit
mehr Vortriebskraft, also besserer Beschleunigung.
Wer den Motor mit fleissigem Schalten stets auf Drehzahl hält, kommt also am
zügigsten voran. So etwas tun sportliche Fahrer. Sie interessieren sich oft auch nur
dafür, wieviel PS der Wagen hat, weil sie fast nur die oberen Drehzahlregionen
aufsuchen, wo eben diese PS anfallen. Wieviel Drehmoment der Motor entwickelt und
bei welcher Drehzahl, das ist ihnen nicht so wichtig.
Bei eher zurückhaltender Fahrweise wählt man ein niedrigeres Drehzahlniveau. Das
macht weniger Lärm und Verschleiss und spart obendrein Kraftstoff. Der Nachteil:
Muss überholt werden oder bietet sich ein Lücke im Verkehr zum Einfädeln, muss oft
erst zurückgeschaltet worden; das kostet Zeit und bedeutet Arbeit.
Hat der Motor jedoch ordentlich Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen, genügt
es, einfach etwas mehr Gas zu geben. Es kann also ausgesprochen schaltfaul und
kommod gefahren werden.
Fazit: Mit Vollgas und voll ausgedrehten Gängen wird der 193 PS-Benziner dem 150
PS-Diesel immer davonfahren. Aber mit Anhänger am Berg in der Kolonne bei
niedriger Motordrehzahl genügt dem 310 Nm-Diesel zum Aufschliessen oder
Überholen simples Gasgeben, während der Fahrer des 255 Nm-Benziners schon
zurückschalten muss.
Also ich finde Drehmoment sehr wichtig!! mein Moped hat 134NM und die machen einfach Spaß... ![]()
Jetzt müssen sie wirklich weg!!
Bilder zum runterladen Größe ca 4,6MB oder mit weniger Bilder ca 1,1MB
Mini Van EZ. 20.1.82 in Teilen, teilweise geschweist es müssten noch die Bodenbleche, Radläufe, Schweller und ein paar kleinigkeiten geschweißt werden. Alle Blechteile zur fertigstellung sind vorhanden.
Alle Türen sind im gutem zustand.
Er wurde 93 aus England Inportiert, deshalb auch Rechtslenker, hat ein eingetragenes Faltdach und ist seit 11.99 stillgelegt, da er ein Lkw ist kostete er zulezt 105 DM Steuer.
Innocenti B39 EZ. 17.9.74 in Teilen karosserie ist vom vorgänger geschweist worden, das Dach hat viele Beulen (allerdings ist bei den Teilen auch ein gutes Dach vorhanden) er ist seit 6.87 stillgelegt,Armaturenbrett und einige kleinteile sind nicht mehr vorhanden.
Die Sitze sind und der Teppichsatz sind in einem eher schlechten zustand.
Mini Cooper EZ.28.2.91 Forderbau müsste mal gemacht werden, Motor ist ausgebaut weil ich das Getriebe überholen und neu abdichten wollte.
Bereifung 165/60 R12 ein Reifen ist aber Platt, da das Ventil Kaputt ist (deshalb sind vorne Stahlfelgen drauf) das Profil ist sowiso nicht mehr gut.
Eingetragener Gutmann G-Kat (dadurch nur ca. 144€ im Jahr steuer) allerdings Besitze ich den G-Kat nicht mehr, dafür ist ein Facherkrümmer eingebaut.
ansonsten ist eigentlich alles noch Original. Das Glas vom rechtem Ausenspiegel ist kaputt.
Stillgelegt seit 11.2003
Briefe:
(Siehe auch Fotos)
EZ. 21.3.89 mit Typenschild
EZ. 24.4.90 mit Typenschild
Der Interesannteste (wenn jemand Hondaumbau vorhat) EZ. 20.7.71 Mini 1000 MK2 nützlicher weise ist in diesem Brief eingetragen: "Fg.-Nr. eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten vorderen Sitz." Ein leeres Typenschild und der Briefvordruck sind auch dabei.
Dann noch die Teile:
Einspritzanlage vom Spi mit allen Sensoren hat bis zum ausbau Tadellos Funktioniert
Tachoei Inno 1001
Vorderachsrahmen, Hinterachsrahmen
Türen, Motorhauben, Heckklappen
Neuer RC 40
Lenkräder
Viele Felgen
1 Paar Innositze mit Kopfstützen schlechter zustand
Teile aus 2 Geschlachteten Minis
2 Getriebe (ich glaub 3:44 und 3:2)
1 ölwanne (Getriebe ohne Zahnräder)
1 1000ter Motor in Teilen (Pleullager kaputt)
Und noch viele weitere Teile siehe Bilder (will nicht alle aufzählen)
Minis stehen in 72622 Nürtingen (LK. Esslingen)
Bei weiteren Fragen am besten PN oder E-mail
Preis: 4499€ aber nur alles zusammen abzugeben!
Werde sie evtl. bald auch in ein Auktionshaus einstellen weil sie wirklich weg müssen!!!
Veit die Adresse ist nicht seine, die Homepage ist auf einen kumpel von ihm angemeldet, damit ihm keiner den Spaß verdirbt und so.
Steht bei "Über Mich"
Gruß Bernhard
Sei fast 12 Std hat hier keiner einen Beitrag verfasst.....
hmmmmmmm ihr lasst ja richtig nach! ![]()
Bilder von meinem Moped....
bin Heute Mittag ne Runde mit meiner 12er gefahren, dann plötzlich bei ca. 200-220km/h auf der Autobahn knallt was, sie wurde langsammer als ob Sie kein Benzin mehr hätte, dann bin ich rüber auf die rechte Spur, Sie fuhr dann aber weiter, ich sah dann noch im Rückspiegel eine zimlich große weiße Wolke....
habs Heut wegen der kälte extra lange warmgefahren, bin nicht über die 280km/h gekommen weil zuviel Verkehr war und trotzdem passiert mir sowas bei nur 5400 Ges. Km. Naja ist Garantiefall...
Hmmmm *******, so ein Motor kommt mir nicht in Mini ![]()
Gruß Bernhard
Zitat von VeitMorgääähn ...
hier isses grad 3,6° warm - geht doch, aber man merkt schon wie die 175´er Schluffen leichter durchdrehen... ich brauch ne weichere Mischung.....
Winterreifen draufziehn???
Moin
Tja Veit wird halt Winter. Ich Fühl mich zurzeit auf der Straße auch nicht sehr wohl, liegt wohl daran das ich Moped fahre... ![]()
Muß zurzeit schichten, weil wir zu viel Arbeit haben deshalb konnte ich die Letzten Freitage nicht zum Stammtisch kommen... und diesen wirds sicher auch nichts ![]()
Naja dafür kann man Morgens auf die Autobahn wenn noch nicht viel Verkehr ist
hmmmm... wusstest du eigentlich das die Autobahn richtig starke Kurven hat?
Gruß Bernhard
Mein Tip:
mach dir die 165x70R10 drauf, es gibt zwar Breitere 13 Zoll allerdings kommen die 10Zöller breiter und besser weil sie kleiner sind!
Gruß Bernhard
