Und was hast jetzt bezahlt für Zoll und so?
Beiträge von Meister-Mini
Mpi braucht aber nocke sensor, da gibt's noch nix zu kaufen. Muss man was basteln
Dicke 1,5
Breite 32
Länge mitte 45
Länge der umgebogenen Ecken 15
Loch 35 oder 10
Gesammt länge 75
Norbert, da sind doch nur 3 Muttern.
Jeweils eine links/rechts außen.
Die dritte in der Mitte durch die Aschenbecher-Öffnung...
Nur gehört da in der Mitte zusätzlich noch ein "Halteblech" von unten drunter. Quasi ein "U" in Fahrtrichtung.
Das hier wäre das
Wenn du den Aufprallschutz unter der Windschutzscheibe innen, meinst,
müssen alle vier Muttern angeschraubt werden! Da hängt sonst nichts dran!
Du bist in den frühen 80ern, späte haben nur 3
Welchen Metro Motor meinst du?
Mein Motor ist vom MG-Metro 1275ccm mit 72PS!
Gibt es noch andere Metro Motoren?
Wie du schon sagst MG Metro mit 72PS aber nicht alle Metro waren MG
Es gab sogar 850er Metros in Chile
Die passen beim Van. Gibt gerade und eben diese Form. Allerdings haben diese ein R und L
Er fragt bei seinem Inno 1974 1001...
Da sollte man auch mal daran denken das damals die Masse vom innenkotflügel zum Motor ging.
Durchtreten und schauen ob die Mutter am Deckel anliegt. Wenn ja kupplung nachstellen wenn nein Hydraulik und so prüfen
Ist auch richtig das die Note verbindlich ist wenn sie angegeben wird, wenn du was mit Note 2 Kaufst und beim nächsten TÜV feststellst das die Schweller durch sind wärst ja auch nicht glücklich.
Die Gutachten sind meist viel zu hoch. Gutachter kennt sich schließlich nicht mit allen Fahrzeugen aus so wird keiner der nix mit Minis am Hut hat eine 850er von einer Cooper S Karosse unterscheiden können als beispiel.
Batterie tot wäre auch eine Möglichkeit. Kommt schon vor das diese sich selbst entladen.
Ist ganz einfach:
Die Japan Spec SPIs fahren mit einer MEMS 2J
Da muss ich widersprechen.
Auch in Japan gab es echte MPI mit Front Kühler und Klima aber die mit Spi Einspritzung hatten eine ecu wie die 1.3.
Der zweite Stecker ist in dem Fall für die Zündspule.
ECU Versions – MEMS Fault Code Reader
Das sind die Mini, steht nur nicht dabei ob 1 oder 2 Stecker.
Japaner mit Mpi Motorblock haben auch 2 Stecker.
Wünsche euch allen ein gutes neues Jahr 🍾
so weit ich weiß ist 10097 eine mit 2 Stecker, 101150 oder 70 ist mit einem, daher hilft das eher wenig weiter
Mein 93iger SPI hat MNE 10097 drin und läuft super.
Nimm halt andere Kabelbinder.
Weiß ja nicht welche du gekauft hast, normal gehen die einfach drauf, sonst mal mit Silikonspray versuchen
Den wischerhebel hab ich auch gesehen, aber wo ist der blinkerhebel? 🤷♂️ das Dreispeichen Ding war in meinem Special von 1978 serienmäßig drin, boomerang war m.e.n. Im HLE und so, oder? Da ist aber eh einiges gefrickelt. 78er hat noch Tacho Ei
Der blinkerhebel ist links 🤣
Richtig hinschauen dann siehst ihn auch
Ja der 78 special hatte das boomerang, der frühe hatte aber noch 3 Speichen.
