Hast mal geschaut wie heiß das Kühlmittel tatsächlich ist oder verlässt dich nur auf das Testbook?
Beiträge von Meister-Mini
Weils zum Thema passt, hau ich hier mal neue Fragen rein.
Wenn der Mini einmal das H hat, wird das dann nicht mehr weiter geprüft oder bei jeder TÜV Prüfung geschaut ob der Zustand noch dem H Gutachten entspricht? Ich bin kurz davor einen mit H zu kaufen und frage mich ob ich beim neuen TÜV und beim ummelden damit probleme bekomme, wenn eben nicht mehr alles so schick ist. Bestandene HU ist ja nicht gleich ausreichend für H Gutachten, oder?
Er soll wieder schick werden aber für den neuen TÜV würde ich mich auf die dafür relevanten Dinge beschränken und den Rest später nach und nach. Aber das H Kennzeichen möchte ich behalten.
Vielen Dank.
Muss schon viel sein damit das H weg kommt. Und kein TÜV nimmt dir das einfach weg, die sagen gibt bei ihm keine HU in diesem zustand außer du möchtest die ohne H
Neu kaufen ist da schon sehr sinvoll
Mach halt für dich Hosenträger Gurte rein und wenn jeman mit nimmst nimmst nur die beckengurte.
Gibt beim 998 3 Kolben, flach, Mulde und D-kolben die sind höher.
Moin,
nach Feindkontakt mit einem Simca Rally 3 gestern in Anneau du Rhin, suche ich eine vordere Stoßstange (verchromt) für unseren Inno 1300. Und eine Serien-Kotflügelverbreiterung vorne rechts.
Sind die Stoßstangen der Engländer und dem Inno (Bj 75) gleich?Nein Inno sind anders. Die meisten Innos haben englische dran. Originale Inno in gutem Zustand findet man kaum.
Die gabs auch aus Edelstahl.
Hier der Prospekt dazu
https://www.mini-forum.de/file-download/57170/
Meister-Mini5. Mai 2025 um 18:59 -
Westerwald meldet: weder Lebkuchen noch andere Weihnachtsleckereien am Start 😅😅😅, aber der Wunschzettel wächst 🤣🤣🤣 Für die Holde hab ich aber schon mal so ein paar Kleinigkeiten geordert und auch schon Plan für die restlichen Sachen. Nächsten Monat machen wir dann für die Kinder die Bestellungen fertig.
Schenk denen jeweils einen Gutschein für eine Mini fahrt und steck das Geld in den Inno
Hast auch ein Bild dazu?
Die Gurtaufnahme unten braucht der Beckengurt vom Hosenträger Gurt.
Es geht sich nur um zusätzlichen Punkt für oben, Hutablage.
Was du durch den TÜV bekommst juckt nicht. Wichtig ist ob es hält wie es soll was bei der Hutablage eher grenzwertig ist, auch wenn nen 100x100x20mm Flacheisen drin hast.
Die Gurtaufnahme von der Rücksitzbank unten braucht der Beckengurt nicht, der brach die vorne beim Fahrer. Die hinten im Kofferraum kann man verwenden. Und die sind auch für Gurte ausgelegt.
Unter dem Verdeck ist doch noch die Hutablage.
Da kann man doch die Rolle vom Automatik Hosenträger Gurt anbringen.
Oder nicht?
Sie wollte ja die Sitze behalten, dann geht's eben eher nicht. Außerdem ist die hutablage nicht der beste Platz, lieber die original Gurt Aufnahmen unten
Die Dinger sind bestimmt 5-6 Jahre alt haben aber nur 2000km oder so gesehen.
Also wegen den Schutzkappen brauchst ja nicht gleich die Gelenke kaufen / wechseln. Oder kaufst neue Gelenke MOOG RO-RK-3427 bei Autodoc, wechselt die Manschetten und gibts den rest mir
Ich verwede da eigentlich immer alte genau so wie am Querlenker und an der Schwinge. Die 50 Jahre alten sind meist rissfrei und halten vermutlich nochmal so lange. -
Aber es wird heißer als mit der Lötlampe
Dafür gibts auch richtige Brenner mit Gas und Sauerstoff
Versuchs halt mit schweißen aber danach ist die Zange garantiert Schrott -
Ist eh schon bündig.....
Klar aber du hast da irgendwie Torx drin. Machs einfach erstmal heiß. Mit schweißen wird das nix. Ne Mutter drauf wird nicht fest weil die zu klein ist um da wirklich am Entlüfter zu schweißen.
Auf keinen fall Mutter aufschweißen wenn da so schönen Torx drin hast. Die Mutter reißt nur ab beim öffnen und dann kannst gar nix mehr greifen
Mit dem Ding kannst es nicht zu warm machen. Also ruhig lange das es so richtig Hitze bekommt und am besten direkt auf die Schraube damit es von allen Seiten heiß wird. Falls sich der Entlüfter dann löst immer schön hin und her drehen.
Hitze, Rostlöser und Geduld dann sollte es schon gehen. Ausbohren ist schwer wenn der Bohrer verläuft ist schnell die Zange kaputt.
Deswegen sollte man gebrauchte nur Zangen ohne Entlüfter kaufen oder vom Verkäufer versichern lassen das sie gängig sind.
Genau wie Ditmar sagt, Arbeitsstunden.
Ich mag einstellen mehr, da kannst auch mal nachstellen und musst nicht gleich wegwerfen.
Wo willst dann was festmachen ohne auf Rücksitze zu verzichten?
Für was braucht man sowas?
Gibt's bei accusparks. Früher gab es auch mal verteilerfinger mit fliehkraft Abschaltung.
