Liebe Mini-Gemeinde,
vielen Dank für Eure gezielten Tips wegen meiner Lenkprobleme !
Die Verschraubung war wirklich nicht richtig fest angezogen-
nun steht das Lenkrad gleichmäßig leicht nach rechts -
damit kann ich leben.
Auf Grund seiner bisherigen Laufleistung von ca. 26.000km (nachweisbar) brauchen wohl die weiteren empfohlenen Teile des Mini nicht erneuert werden.
Tolles Forum-nette kompetente Leute !
Bonni
Beiträge von Gruernermini91
vielleicht findest Du bei diesem Anbieter das Passende ?https://www.ebay.de/itm/Ober-Unter…WwAAMXQ74JTUDDT
MfG
Bonni -
Hallo & danke für den Hinweis,
ich prüfe das gleich nach.
MfG
Bonni -
Leute,
10mm, damit man mit der Lehne nicht gleich wieder an die hintere linke Ablage stösst.
Der Sitz befindet sich dann etwas näher Richtung Handbremsgriff- aber hat noch gut Abstand.
Bonni -
da ich wie erwähnt, ein Analog bin,
hier eine Möglichkeit, 2 Bilder meines Selbstbaues anzuschauen:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-rover-mini-c…selbstgebaut/k0
Bonni
Hallo Minigemeinde,
Die Meisten von Euch werden das alles wohl schon wissen und vor ewigen Zeiten umgesetzt haben,
Ich habe je einen 10mm Flachstahl gebohrt, er ist 10cm lang, und 2,5cm breit .
seitlich rechts an die originale Sitzhalterung geschraubt, nun ist der Sitz dadurch ungefähr 12mm Richtung Handbremse gewandert !
vorher allerdings 5mm Flachmaterial dort eingefügt, wo sonst der Sitz befestigt war,
mit selbstsichernden Muttern verschraubt und nun sitze ich fast 10cm weiter zurück im Mini-
es ist viel bequemer !
Allerdings habe ich den hinteren rechten Sitzfuss mit einigen Hammerschlägen außen etwas flacher geschlagen,
damit der Fuß nicht auf dem Mitteltunnel des Fahrzeugbodens zu liegen kommt.
Mit Silikon werde ich noch je einen Aluminiumstreifen auf den Teppich kleben,
weil die Füße nun weiter hinten auf dem ungeschützten Teppich ruhen.
Ich hätte gern 2 Bilder beigefügt- aber dazu bin ich zu analog (leider)
Allzeit gute Fahrt !
Bonni -
Hallo Minigemeinde,
Ihr werdet das alles wohl schon wissen und vor ewigen Zeiten umgesetzt haben,
Bonni -
Hallo wiedermal !
Danke für Eure bisherigen Ratschläge.
Den Sitz weiter zur Mitte montieren- ok, das wäre eine preiswerte Möglichkeit.
ich probiere es Donnerstag gleich aus,denke aber,dass es nicht reicht-außerdem ist da ja auch noch die Handbremse......
Der damals gekaufte Sitz könnte von Fa. BF Torino gewesen sein, mit Konsole ca.500 Euros.
Ich werde vom Umbau berichten.
Bonni -
Hallo liebe Leute,
hat jemand eine gute Lösung für die Verbesserung der Sitzposition auf der Fahrerseite ?
Ich bin ca. 1,78m lang und hocke mit der hintersten Einstellvariante hinter dem Lenkrad.
Die Sitzlehne stösst schon an die Kante der hinteren Ablage-wo auch die Sicherheitsgurtrolle untergebracht ist.
Also kann ich die Sitzschienenverlängerung garnicht einbauen......
Ich kaufte vor 7 Jahren mal einen richtig tollen Sitz bei Andreas Hohls-der passte recht gut-leider ist er nicht mehr im Geschäft und der Sitztyp ist mir nicht mehr bekannt.
Wer hat selbst einen solchen tollen Fahrersitz verbaut und nennt mir die Bezugsquelle ?
Ein "Gebrauchter" täte es auch- Nackenstütze und Untergestell sollten enthalten sein.
Gruß von Bonni -
Hallo Liebe Leute,
hab schon wieder ein Problem am 97er MPI zu klären:
Fahre ich ne scharfe Rechtskurve, dann steht das Lenkrad bei anschließender Geradeausfahrt leicht schräg nach rechts,
Nach einer Linkskurve steht das Lenkrad anschließend leicht nach links...............
Die Klemmschraube an der Lenksäule ist fest angezogen.
What is the reason ?
Kennt jemand sowas auch ?
Bonni -
Liebe Leute,
vielen Dank für die gezielten Ratschläge- werde es zeitnah durchführen.
Bonni -
Hallo, liebe Leute-
Ich hab da mal ne Frage an Euch Erfahrene:
IST DIE DÄMMUNG DER MOTORHAUBE SINNVOLL ?
Ich habe beim Kauf meines 97er Coopers unter anderem einen Satz Dämmmatten für die innenseite der Motorhaube zusätzlich erhalten-
Die Haube war bisher nicht mit irgendwelchen Matten versehen.
MfG
Bonni -
Hallo Liebe Leute,
ich biete auch mal was an:
4 MINILITE ALU-FELGEN 12 ZOLL (Die Serienfelgen)
2 der Felgen haben auch noch die Serien-Reifen drauf, Profil geht noch.
Die Felgen sind vom Zustand her gut, normaler Schmutz und Reifenpastenreste innen.
120 Euro an Selbstabholer abzugeben.
Standort ist 24211 Preetz in Schleswig Holstein
Bonni -
Hallo liebe Leute,
ich wende mich erneut an Euch,
ich benötige ARMLEHNEN (Türinnengriffe) SCHWARZ (links & rechts) für den ROVER MINI '97.
Die "hölzernen" würde ich nicht so gern nehmen.......
Vielleicht hat jemand das Gesuchte günstig abzugeben ?
AUßERDEM GESUCHT: Der kleine Zierrahmen für die Innenverriegelung der Beifahrertür in schwarz.......
Bonni -
Vielen Dank,
habe nun welche erhalten.
Tolles Forum, nette Leute.
Bonni -
liebe Leute-
Ich habe gerade einen 1300er Cooper von 1997 erstanden- mein 5.Mini bisher....
Aber diese Elektronik kenne ich nicht.
Daher gleich mein 1. Problem:
Wie komme ich an die Knopfzelle der "Fernbedienung" für die Wegfahrsperre ran ?
Das Teil muss sich doch irgendwie öffnen lassen, um die Batterie im Inneren mal zu erneuern.
Ich bin erstmal baff.
Vielleicht weiss jemand Bescheid ?
Gruß an alle
Bonni -
